Среда, 01.05.2024, 15:07
Карбюратор
kipiaopДата: Пятница, 26.07.2013, 14:55 | Сообщение # 271
Цитата (TylerDurder)
придется делать самому, но блин страшно! поэтому если есть у кого возможность выложите очень подробно, можно даже с фотками. Так как ничего толком не понимаю
скачай здесь инструкции по карбам, почитай их внимательно, а потом, когда разберешься как оно работает, уже лезь в карб. тут кстати тоже нет карбюраторщиков - все такие же владельцы стареньких машинок smile
redakulaДата: Пятница, 26.07.2013, 16:00 | Сообщение # 272
Какой ещё датчик холостого хода? Может електроклапан, или електро подогрев карбюратора? Чем подключен? Куда и как? Я вроди не слышал о таких датчиках на кррбюраторах, тем более куда его в наших карбюраторных машинах можно подключить то?
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 26.07.2013, 16:02
tvДата: Пятница, 26.07.2013, 16:08 | Сообщение # 273
на этом карбе датчик холостого хода задействован, на второй же машине(донор которая) датчика холостого хода вообще нет, и отверстие для него было закручено болтом
Я думаю он имел ввиду электромагнитный клапан ХХ, на родном карбе у меня его не было, а была заглушка в виде винта с жиклером ХХ на конце.
TylerDurder, если я прав, то это не принципиально, карб и без клапана работает, клапан предназначен для того чтобы отсекать подачу бензина в систему холостого хода в момент выключения зажигания. У меня без клапана происходил диззилинг (детонацией еще называют иногда).
TylerDurderДата: Пятница, 26.07.2013, 16:21 | Сообщение # 274
Ну как мне сказал отец это именно датчик холостого хода. Потому что у меня подведен провод к нему на моей машине, этот датчик просто одевается на пластинку, сегодня(завтра) сделаю фотку покажу отправлю. отец сказал что без этого датчика у меня не будет холостых ходов. а детонирование происходит только если глушу машину с вытянутым подсосом.
А как быть с тем что она с места не трогается резко? и что хлопки из глушителя вылетают и после этого обороты не растут
Рено 21 1988 год (модель 1989 года) карбюратор 1.7 литра L48
redakulaДата: Пятница, 26.07.2013, 18:16 | Сообщение # 275
Возможно у тебя свечи заливает. Сразу после того как перестают расти обороты, на холостых мотор стабильно работает? Холостые не падают, не троит? Попробуй сразу после того, когда мотор перестает набирать обороты заглушить и быстро вывернуть свечи. Осмотри не мокрые ли они, и какой цвет и структура нагара на свечах? Или просто замени их на новые. У меня карб переливал немного и я долго подбирал себе свечи, то те , то другие. В результате остановыл свой выбор на свечах украинского производства ПЛАЗМАФОР. Они самые обычные, не форкамерные, однолепестковые, но ращитаны на бензин и пропан - бутан. Коробка желто - зеленого цвета и на ней написано ГАЗ - БЕНЗИН. Были дешевые ( 36 гривен комплект, 4 свечи ). Они з большим калильным числом, и лучше всего работают на переобогащенной топливной смеси. А раньше я что только не пробовал, и оригинальный NGK, и БОШ 4-лепестковый. Время от вреиени приходилось вынимать и чистить нагар металической щеткой. Сейчас езжу на газу, а свечи у меня БОШ ПЛАТИНУМ (цена где то около 40 гривен за штуку ), те что не имеют центрального електрода, а пробой идет через метализованый канал в изоляторе. Уже третий год никаких претензий. Ноя я не знаю как они на бензине себя поведут, так как когда их поставил, то все время на газу катаюсь, так что для начала бери плазмафор, они дешовые, если что не жалко будет.
Добавлено (26.07.2013, 18:16)
TylerDurder, Если лепесток ( контакт ) на который одевается провод находится на металическом боченке который вкручен в карб, то это клапан который перекрывает бензин к жиклеру холостого хода!!! А если лепесток переходит в пластинку и находится в самом низу карба, так сказать на поскости карбюратора, которая прикручивается к двигателю, то это електро - подогрев горловины карбюратора. У меня на огргинальном карбюраторе есть и клапан и подогрев. Тоесть подключены 2 провода, и на обеих появляется + 12 вольт после включения зажигпния.
TylerDurderДата: Суббота, 27.07.2013, 16:04 | Сообщение # 276
Вот там как раз боченок и на нем пластинка на эту пластинку одевается датчик. На родном карбе(с машины донора) этого боченка нет а просто вкручен болт причем структуру этот болт имеет туже самую что и боченок, то есть часть которая вкручивается в карб напоминает немного внешним видом обычный нипель(тоже резиночка есть и отверстие). есть ли смысл поставить родной карб? и подогрев у меня не подсоединен, просто шланг хамутом закреплен. этот подогрев мне сказали не важен по сути, так ли это? свечи недавно менял на NGK как раз, меньше месяца назад поменяны. завтра выходной так что завтра собираюсь поменять с той машины вакуумник и карб. еще такой вопрос перед тем как менять карб, его чистить надо как то или промывать? а то снят он уже давненько и просто так в багажнике валялся, не прикрытый ничем. иногда даже от резкого торможения падал из вертикального положения.
Заранее благодарен за помощь.
aza5555Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 06:23 | Сообщение # 277
привет всем! вот такая проблема ,пошла чёрная копоть с глушака,это богатая смесь горючки.полез регулировать болт качества,а он закручен ,хотя он был выкручен на 2.5-3 оборота,он от вибрации сам закручивается.как быть и что делать?
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:05 | Сообщение # 278
aza5555, попробуй заменить на нем резиновое колечко.
aza5555Дата: Понедельник, 05.08.2013, 11:15 | Сообщение # 279
как вытащить его?
kipiaopДата: Понедельник, 05.08.2013, 12:25 | Сообщение # 280
Цитата (aza5555)
как вытащить его?
ну насколько я понимаю он просто выкручивается. и как-то не могу связать закрученный винт качества смеси и ее переобогащение - чем сильнее винт вкручен тем беднее смесь. может у тебя просто игла не держит и карб переливается? ты уровень в поплавковой камере измерял? smile
АндрюхаДата: Понедельник, 05.08.2013, 12:36 | Сообщение # 281
Цитата (aza5555)
как вытащить его?
Вроде самый простой вариант,это кусок тормозной трубки с пропилом на конце.Просто одеваешь на винт и вытаскиваешь его.
aza5555Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:03 | Сообщение # 282
когда закручиваешь до конца начинает глохнуть,уровень надо измерить,а то свечи чёрные.
Сообщение отредактировал aza5555 - Понедельник, 05.08.2013, 18:06
olehДата: Вторник, 01.10.2013, 20:00 | Сообщение # 283
порадьте в мене інжектор перероблюю на карб. чи можна пустить обратку невикидая насоса
бензонасос остається електричний під баком
ден88Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:31 | Сообщение # 284
он тебе не подойдёт,даже если будет обратка,так как он намного больше создаёт давление чем насосы для карбовых авто!Проверенно на личном опыте,бенз выливался через верх карбюратора!
olehДата: Вторник, 01.10.2013, 20:52 | Сообщение # 285
шо неможна зробить в током случаї в мене вже все стоїть тока подключіть
