Суббота, 30.11.2024, 10:16
  • Страница 3 из 5
ГБО
алексДата: Вторник, 28.07.2015, 19:28 | Сообщение # 31
Мне не нравиться то, с чем я не могу разобраться. Не дано, не хватает ума разобраться с инжектором, мозгами , этими датчиками...Поэтому на предыдущей своей машинке Неваде я сознательно снял инж. и поставил карб. Да пусть это шаг назад, но для газа, его настройки, экономичной езды то-что надо. Пусть меня " заругают" , но и тебе я советую поставить карб и забыть как ты пишешь (сам по себе резко газует до 2000-3000 тисяч и резко падают до 500, то начинает ехать нормально, то дергаться, то глохнет, короче полный алес я вшоке что делать не знаю у меня просто паника). На седане сейчас ездит сын, он раз пять уже согласен был снять инж., тоже мозг выносил. Скажу больше: впускной колектор, карбюратор, переходник под трамблёр Ваз уже давненько лежит в гараже. Но сейчас проблем уже нет . Машинка едет харашо.Малый ездит ежедневно, машинка выставлена на продаж. Жильё нужнее. А я не оставляю мысли опять сесть на Неваду, но с карбом однозначно. Далее. Две релюшки отключают основные форсунки и подключают дополнительные при переходе на газ. Комп. видит , что форсунки работают. Третья релюшка (поищи я вылаживал фото) у меня она стоит возле компа при переходе на газ отключает бензонасос. На счёт смесителя ты понял правильно, но не воздух будут тянуть, а газовоздушную смесь. Как то так. Хлопушки на этом смесителе нет. Завтра постараюсь ещё раз сфоткать подключённый смеситель.
RennyДата: Среда, 29.07.2015, 04:41 | Сообщение # 32
Если нет хлопушки то что происходит при хлопке? У меня несколько раз хлопнуло и с боченка в котором установлен фильтр выстрелили все 4 защелки (ели нашел) оторвали их крепление. Так что рекомендую поставить. Вроде подходит круглая от ланоса и она ставится между патрубком и боченком фильтра. А еще наши умельцы придумали другой вариант хлопушки, сверлится дырка в пластмассовом патрубке и ставится резинка.
Сообщение отредактировал Renny - Среда, 29.07.2015, 04:43
алексДата: Понедельник, 03.08.2015, 21:20 | Сообщение # 33
Вот фото моего смесителя.... с опозданием. Там где должен подключаться РХХ стоит заглушка. Поставил *временно* , что под руку попало, да так и стоит.А к патрубку РХХ добавлен другой ( силиконовый , коричневый такой) и подключён к смесителю. До этого стоял смеситель с хлопушкой- хлопков не наблюдалось.
Прикрепления: 8025944.jpg (47.2 Kb) · 5258253.jpg (44.3 Kb) · 6067293.jpg (48.0 Kb) · 5337785.jpg (54.0 Kb)
RennyДата: Вторник, 04.08.2015, 17:39 | Сообщение # 34
Пока не разобрался с оборотами в 2000, началась ещё одна фигня при торможении на светофоре автомобиль тупо глохнет. Не пойму причём вакумник к смеси? Хоть он вроде нормально работает.
алексДата: Вторник, 04.08.2015, 20:27 | Сообщение # 35
Я думаю вакумник не причём.Если у тебя газ подаётся после РХХ, то такие проблемы и будут.Надо внимательно посмотреть. И ещё. Попробуй отключи и заглуши РХХ. А дросельную заслонку винтиком приоткрой, чтоб был холостой ход. Я так делал на двушке, ездила нормально. Раньше у нас стоял смеситель между воздушным фильтром и патрубком . Проблем не было. Сняли его , грешили , что из-за него большой расход. Хотя проблема наверняка была не в нём.
Сообщение отредактировал алекс - Вторник, 04.08.2015, 20:35
RennyДата: Среда, 05.08.2015, 16:37 | Сообщение # 36
алекс, У меня РХХ подключен к смесителю на прямую, но при езде на газу РХХ у меня отключают 3 реллюшки.
Сегодня после замены резинок на бензиновых форсунках двигатель стал работать намного лучше, обороты на бензине в пределах нормы ну где то 800-850 (куда не шло). После этого поехал к газовщикам и мне отрегулировали расход газа через ЦО систему, вроде стало лучше и перестало трусить двигатель. После чего проехал 30 км. без никаких проблем а остальные 40 км. автомобиль глох при нажатии на тормоз в 7 случаях с 10. Обороты сегодня плавали в пределах 700-1100 на газу. В инете нашел несколько статей которые говорят что все таки это проблема вакумника. Завтра попробую заехать к електрику, может он че найдет. Подальшую историю мучений отпишу.
алексДата: Среда, 05.08.2015, 21:53 | Сообщение # 37
Я всё равно думаю, что проблема связана с РХХ. Когда-то пробывал снимать с него фишку при настройке и езде на газу- были похожие проблемы. И вообще зачем его отключать релюшками??? Ну ладно, если и отключать, то возьми его сними вообще и заглуши места, как я писал. Попробуй это не долго и просто...И ещё, при нажатии на тормоз вакуумник шипит или нет? И ещё, может у тебя в процессе еды вместе с газом в цилиндры поступает в определённые моменты бензин ( такое может быть если не правильно подобран эмулятор). При езде на газу отключи бензонасос, можешь для пробы сделать это под машиной ( снять клемму).
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 05.08.2015, 22:00
naluzhniyДата: Понедельник, 17.08.2015, 22:14 | Сообщение # 38
Я у себя проще сделал. Поставил ГБО 2 поколения, хочу доработать до 3-го (сделать контроль по лямбде).
Редуктор Atiker, смеситель круглый 70 мм, там где воздушный фильтр, подвод к РХХ не делал, вместо штатного фильтра - фильтр нулевого сопротивления.
Эмулятор форсунок спаял экспериментально сам - развел платку самую простую с блоком бесперебойного переключения с форсунок на резисторы (чтобы мозги не сбивать с толку) - работает на УРА, так как нет скачка при переключении.
Регулировку делал так: закрутил винт ХХ полностью и выкрутил почти полностью винт чувствительности, завел прогретое авто и закручивал этот винтик до наиболее стабильных оборотов.
В результате авто работает одинаково как на газу, так и на бензине. Насос у меня постоянно включен. Потому, чтобы не перегревалась рампа (она все-таки над выпускным коллектором и по ней должно постоянно течь топливо для ее охлаждения.
При работе на газу абсолютно не слышно запаха газа.
Расход... У меня порвался тросик спидометра... Но до работы мне 10 км. Каждый день (кроме выходных, а бывает и в выходные) езжу туда и назад - 20 км - практически на холодную... Заправки бака (32-33 л) хватает на 3 недели поездок.
Но я завожу на бензине и после 2-3 минут работы двигателя переключаюсь на газ.
Прикрепления: 7660693.jpg (50.5 Kb) · 2999210.jpg (49.5 Kb)
Renault 21, 1990, 1,7 (B48E), инжектор
АндрюхаДата: Вторник, 18.08.2015, 05:39 | Сообщение # 39
Почему не поставить родной корпусной, он намного лучше того, что сейчас у тебя стоит. + ко всему он стоит в неправильном месте и вообще неправильно установлен, там куча пыли постоянно + жара от двигателя. Да и сам фильтр очень сомнительного качества.
naluzhniyДата: Вторник, 18.08.2015, 06:19 | Сообщение # 40
у меня там для корпусного мало места и там наименее жарко, потому что он находится над КПП.
АндрюхаДата: Вторник, 18.08.2015, 06:50 | Сообщение # 41
Можно поискать конфигурацию с креплением перед КПП и резиновым патрубком впуска, как у меня. Тогда КПП останется "чистая", или как минимум установить корпус фильтра от чего-нибудь другого и сделать забор холодного воздуха над или сбоку радиатора. Просто твой фильтр 100% светится насквозь, это ведь не K&N и даже не поролоновый SCT!
denissolodovnikДата: Понедельник, 28.09.2015, 21:24 | Сообщение # 42
Мужики подскажите в чём может быть причина?Собственно не держит холостой ход,если вытягиваешь подсос то вообще глохнет и на холодную и на горячюю.расход прыгает то заправлюсь на 100гр и проеду 50км,то 30,то 80.уже не раз ездил к газовщикам настраивают:пару дней после настройки всё нормально а потом всё опять повторяется.оборудование ставил в том году всё новое фирмы атикер,!уже месяца два так мучаюсь wacko
Vov@nДата: Понедельник, 28.09.2015, 22:53 | Сообщение # 43
Посмотри что делают газовщики и всё. Ничего у них спрашивать особо не нужно, потому-что подрасскажут ... Где-то что-то регулируют. Может откручивается винт на смесителе, или где там у тебя регулировка ХХ. Попспрашивай у наших газовщиков с форума.
алексДата: Вторник, 29.09.2015, 19:07 | Сообщение # 44
Денис, ты перед этими проблемами случайно воздушный фильтр не менял?
denissolodovnikДата: Вторник, 29.09.2015, 20:59 | Сообщение # 45
Менял вообще,(поставил нулевик)но проблемы были уже до этого.
  • Страница 3 из 5
