Четверг, 20.08.2026, 01:55
  • Страница 4 из 5
ГБО
алексДата: Вторник, 29.09.2015, 21:25 | Сообщение # 46
Очень часто бывают похожие проблемы после смены воздушного фильтра. Новый фильтр пропускает больше чистого воздуха ( старый подзабитый) и смесь в карб идёт обеднённая. Но тебе же подстраивали газовщики. Попробуй свой нулевик прикрыть, обмотать его немного чем-то и посмотри что с хх.Вот на нашей Ренушке газовщик не мог настроить редуктор. Пока не уменьшил сечение входного отверствия в корпусе возд. фильтра. На фото видно. Он в отверствие вставил пробку от бутылки с вырезанной в ней меньшей дыркой...Как -то так. Просто попробуй.
Прикрепления: 1721933.jpg (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал алекс - Вторник, 29.09.2015, 21:26
denissolodovnikДата: Вторник, 29.09.2015, 23:17 | Сообщение # 47
Да настраивали и потом через время всё повторяется.хотя вот вчера добавил холостой на карбе и сегодня целый день прокатался и машина держит холостой чётко 1000 стоит ей только чуть прогреться и на прогретом двигателе так же(без подсоса).хотя до этого уже не раз бровывал крутить его и обороты всё время прыгали,вроде выставил 1000 на полностью прогретом авто,едешь нормально потом бац и поползли в верх или на оборот падают что двиг на холостом колбасит не подетски.хотя газовщик сколько настраивал мне гбо то он к карбюратору вообще не прекасается только регулирует всё на редукторе.спасибо за совет,завтра обязательно попробую.
Сообщение отредактировал denissolodovnik - Вторник, 29.09.2015, 23:17
redakulaДата: Среда, 30.09.2015, 11:09 | Сообщение # 48
denissolodovnik, Читай сообщения в этой теме с этого места . Если редуктор у тебя такой же как у меня на фото, то регулировка винтом х.х. на редукторе должна помочь. У меня например сейчас качество смеси на холостых не меняется, что с фильтром, что вобще без него. Но у некоторых на редукторе этого винта нет а это уже говоняяк начинается. На карбе винт холостого хода тот что приоткрывает заслонку я не крутил вобще, тоесть у меня холостые на бензине и на газу такие как надо. Если тебе на карбе приоткрыли заслонку для нормального холостого на газу, то скорее всего при переключении на бензин холостые у тебя будут завышенные.
FreeteДата: Среда, 30.09.2015, 20:10 | Сообщение # 49
Всім привіт!
Тут згадувалися редуктори Томасетто і проблеми з холостими на них. На холодно працює досить таки прекрасно без нарікань, а як мотор прогріється до робочої температури то на гарячу пропадає повністю холостий хід і головне що це не постійно а так раз через раз, ногу з педалі забрав і глохне, чесно кажучи шкода стартера постіно ним крутити)))). Може хтось може підказати куди копати і з чим таке може бути звязане??
Сообщение отредактировал Freete - Среда, 30.09.2015, 20:12
redakulaДата: Четверг, 01.10.2015, 08:17 | Сообщение # 50
Freete, Читай мої повідомлення в цій гілці починаючи з повідомлення №14 а також особливо повідомлення №16. В повідомленні № 17 на паршому з верху малюнку обведений червоним гвинт регулювання холостого ходу який тобі треба трохи відкрутити ( якщо він в тебе на редукторі є, тому що у деяких редукторів його немає ), оскільки в тебе скоріше за все він практично повністю закручений. Скоріше за все в тебе на холодну якість паливної суміші менше норми а з прогрівом і взагалі падає нижче норми. А гвинт регулування холостого ходу регулює норму газу яка поступає в двигун на холостих не залежно від сили вакууму. Тобто при відкритті електроклапану на редукторі певна дозована кількість газу відрегульована цим гвинтом вже негайно поступає в двигун не залежно від того є вакуум на вході чи нема, тобто заведений чи не заведений двигун. А іншим гвинтом чутливості, тим що чорний і пластмассовий виставляється поріг спрацювання і сила реакції редуктора на нажаття педалі газу. Тобто редуктор треба настроїти так щоб на холостих в двигун поступав газ тільки через гвинт холостого ходу а вже при навіть незначному відкритті заслінки карбюратора ( тобто при навіть легенькому натисненні педалі газу) вступала в роботу та тастина редуктора яка реагує на силу вакууму і настроюється гвинтом чутливості. Тільки так робота двигуна на газу буде нормальна. Якщо ж гвинта холостого ходу на редукторі в тебе немає, то тобі треба добавляти холостий на карбюраторі а гвинт чутливості на редукторі вже крутити по обставинах. Але стабільнною система навряд чи буде. Раніше мною було описано як перевіряти якість паливної суміші. На холодну при качанні педаллю тормоза холості оберти мають зростати приблизно 3 1000 до 1200, а на нарячу навпаки спадати з 1000 до 900. Норма холостих на газ становить 1000, тому що при менших обертах буде важко рушати з місця, адже в редукторі намає ускоряючого насосу так як в карбюраторі. А взагалі якщо щось не зрозуміло пиши свій телефон в Л.С. а там поспілкуємось.
FreeteДата: Четверг, 01.10.2015, 14:13 | Сообщение # 51
дякую за підказку, буду пробувати, про результат обовязково відпишуся
RennyДата: Понедельник, 25.01.2016, 08:14 | Сообщение # 52
Уже мучаюсь очень долго месяца 2 но до толку так и не дошел, был на более чем 10ти СТО по ГБО, и никто ничего не может сделать. Если раньше автомобиль глох то теперь газует до 2000тис. а при торможении обороты падают до 1100 но не всегда. Куда лесть дальше просто не знаю. Может есть еще места куда смотреть.У меня вопрос такого плана неработающая Лямдя может быть причиной, у меня лямда от ВАЗ 2110.
Добавлено (25.01.2016, 08:14)
У меня такая самая проблема, если найдеш в чем дело отпишись. На холодную едет нормально как только прогреется то глохнет не держит холостой ход, а при торможении вообще моментально глохнет, на данный момент использую ГБО для езды за городом когда давиш на педаль машина едет нормально. По городу езжу на бензине. Как написано выше регулировка на редукторе не помогает, перепробовал все что можно, немного лучше стала после замены Регулятора подачи топлива который сифонил (подошел от газели с двигателем 405-406 кому интересно).
FreeteДата: Среда, 27.01.2016, 22:12 | Сообщение # 53
в мене була така сама проблема, на холодну мотор працює ідеально рівненько, коли прогрівався то пропадав холостий, постійно глохла. Причина була в тому, що повітряний фільтр у мене стоїть від Москвича 2141, і на той момент він був прикріплений в районі ГТЦ, і коли мотор нагрівався то він затягував надто гаряче повітря. Коли я його переставив так, щоб заходило холодне повітря всі проблеми з холостим пропали. dry
kipiaopДата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:07 | Сообщение # 54
фиг его знает, но судя по маркировке твоего двигателя у тебя в оригинале моноинжектор. у него во впускном коллекторе стоит датчик температуры топливо0воздушной смеси - может просто он у тебя не рабочий? и системы холостого хода у карба, моноинжектора и полного инжектора отличаются, причем весьма значительно. эту разницу нужно учитывать, когда указываешь на решение похожей проблемы smile
romma1980Дата: Пятница, 05.08.2016, 22:09 | Сообщение # 55
мужики!!!
у каво редуктор -испаритель без холосты то нужен блок и спец маторчик B)в схеме на странице под указаной сылке подключения маторчика под пятый разём!!!
http://www.renaultclub.lt/forum....bb3a668
у меня токая система но прошлый хозяен поменял двжок и поставил карб васмёровский .ана редукторе остался маторчик с 4-мяножками(кантактоми)похож на угольник если найду скину
Сообщение отредактировал romma1980 - Пятница, 05.08.2016, 22:33
АндрюхаДата: Суббота, 06.08.2016, 12:07 | Сообщение # 56
Цитата romma1980 ()
мужики!!!
romma1980, прежде чем писать, мог бы и погуглить, это ГБО-3, с лямбда-регулированием и дозатором газа на шаговом двигателе. Параша полная, лучше уже или 2ое, или 4ое.
romma1980Дата: Среда, 10.08.2016, 20:02 | Сообщение # 57
так блок у меня отключен !!!а подкапотом праводка 2-ова покаления
НО ГЛАВНОЕ РЕДУКТОР как ты заметил3-его, и холостых регулировак нет :(
посему холостые регулировал путём открытия заслонки(акселиратора) и винта жадности :D
Добавлено (07.08.2016, 22:51)
может и неповериш но гуглить я начел когда появилась вторая ренуха и гбо аж два камплекта . angry вапрос упирался в акт установкии старое но рабочее гбо нехотели ставить и финансы sad а третью купил уже с гбо biggrin да и гбо стоит завадское бак на20литров и балон сасиска рядом с баком пот днищем.
мечтаю снять бак со 2-ой на 66 литров ,прикупить балон под запаску и редуктор с холостыми и установить на неваду
B) ато маловато
Добавлено (10.08.2016, 20:02)
а почему?пораша??? што плохова??? обоснуй пожалуйсто чево я недогоняю sad
Сообщение отредактировал romma1980 - Среда, 10.08.2016, 20:02
АндрюхаДата: Четверг, 11.08.2016, 09:40 | Сообщение # 58
Со слов установщиков бесполезная фигня.
1. Лямбда-регулирование
2. Электромеханический регулятор подачи газа
3. ЭБУ управления регулировкой подачи газа.
romma1980Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:39 | Сообщение # 59
понятно .значит ставить инжекторную голову нету смысла sad разочаровал ты меня cry я размечтался
АндрюхаДата: Среда, 17.08.2016, 05:37 | Сообщение # 60
Цитата romma1980 ()
понятно .значит ставить инжекторную голову нету смысла разочаровал ты меня я размечтался
Ради ГБО нет смысла!
  • Страница 4 из 5
