Четверг, 16.07.2026, 12:47
  • Страница 4 из 5
Трос спидометра
beerДата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:47 | Сообщение # 46
maratbi4, все или практически все "обсасывалось" в темах - просто читай и наслаждайся http://renault21.ucoz.ua/forum/13-140-7266-16-1304519814
АндрюхаДата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:50 | Сообщение # 47
Quote (maratbi4)
вопрос-там проволочка какая-то,как она крепится?
Там должен быть крепежный шплинт,который вставляется через кронштейн крепления подушки(в нем два отверстия,одно насквозь,второе для фиксации шплинта!Сам шплинт входит в проточку на наконечнике троса спидометра!А вообще согласен с beer,подобные вопросы уже не однократно рассматривались!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 25.03.2012, 19:52
maratbi4Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:12 | Сообщение # 48
Я дико извиняюсь. Большое спасибо за участие. Не подумайте плохого, я эту тему читал, внимательно и про шплинт нашел но о креплении там не слова просто схема. Может надо читать между строк. вот теперь понятно разъяснили знать бы куда ткнуть в мануалах не все прописано. А колЛедж по специальности автослесарь я к сожалению прогулял. Поэтому, буду периодически "выносить мозг" уважаемому "генералитету" резонно полагая что именно для этого данный сайт и создавался. cool всем Респект и уважуха.
Vov@nДата: Вторник, 14.05.2013, 17:07 | Сообщение # 49
Всем привет !!! У меня проблема такая же: оборвало трос спидометра. КОРОБКА JB3.
Вопрос такой: у меня при обрыве тросика выпал фиксатор троса и его нет (может и не было). На EXIST.UA он стоит 13 грн. Как мне этот фиксатор или шплинт (кому как удобно) зафиксировать (т.е. кончик фиксатора зафиксировать) ???????????? Вот на фото фиксатор. Фото ниже:
Вот куда надо вставлять (это я тоже увидел у себя на коробке - кусок трубки и насквозь отверстие не по центру):
Кстати, вот фото обломанного квадратного наконечника (фото плохое sad ) :
А вот фото квадратного отверстия, куда вставляется тросик:
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 14.05.2013, 17:20
ден88Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:22 | Сообщение # 50
У меня его изначально не было как купил,тросик новый купил,поставил и всё отлично держится и без этой скобы за счёт резинового кольца на металлической втулке коротая вставляется в отверстие в коробке(у меня пару раз при ловле дебелых ям на дорогах вылетал тросик со спидометра biggrin biggrin biggrin .но из коробки не разу biggrin
ser26Дата: Вторник, 14.05.2013, 20:39 | Сообщение # 51
Vov@n, А нафига фиксатор покупать за 13 гр. когда его можно выгнуть из любой подходящей проволоки металлической диаметром от 3 до 5мм,согнуть примерно по размерам и подогнать по месту,загнутый конец этого фиксатора вставляется в овальное отверстие в заднем кронштейне коробки,хвостиком он должен в нём под пружиниться и зацепиться,ну а прямой конец фиксатора,само собой в это сквозное отверстие на коробке.Я так и поступил,ибо у меня тоже изначально не было этого фиксатора
АндрюхаДата: Вторник, 14.05.2013, 21:06 | Сообщение # 52
Vov@n, ser26 тебе все правильно написал,только шплинт 2-3мм проволка!
Vov@nДата: Воскресенье, 19.05.2013, 14:39 | Сообщение # 53
ОК! так и сделаю. СПАСИБО !!!!!
Добавлено (19.05.2013, 14:39)
купил себе трос спидометра и поставил. Взял за 80 гривен. Кто-то спрашивал длину троса, так вот она 1100 мм (для двиг. 1,7 МКПП JB3).
Проблема поставить резиновую круглую втулку на перегородку, через которую проходит трос в салон. Мешает вакуумник. Рукой хрен залезешь. Так и бросил пока.
Фото нового и старого троса:
Почему-то без изоляции на конце миллиметров 100, и в добавок изогнутый.
А вот старый трос:
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 19.05.2013, 14:49
beerДата: Воскресенье, 19.05.2013, 14:59 | Сообщение # 54
отверткой прямой и давай ею тыкать в резинку, так гляди и засунешь в дырку.
Vov@nДата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:11 | Сообщение # 55
Та пробовал я так делать. Может конечно настроения не было ?! Попадём !!! только надо машину выкатить на улицу, а то с переноской проблематично, ни хрена не видно.
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:22 | Сообщение # 56
Покупал такой же,через месяц сдох,пришлось делать из Тайговского!
Vov@nДата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:31 | Сообщение # 57
Посмотрим !!! покатаемся, оно покажет.
ser26Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:25 | Сообщение # 58
Vov@n, Перед установкой,советую смазать трос,иначе долго не проживёт,да и трещать будет
Vov@nДата: Понедельник, 20.05.2013, 17:43 | Сообщение # 59
Да, спасибо !!! я читал сообщения выше, ты где-то писал. Я смазал графитной смазкой полностью весь трос, чтобы не было прикола с грязной обувью !!!
Кстати, на новом тросе почти масла не было, но и не ржавый !!!!!!!!!! Сразу же вытянул и смазал.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 20.05.2013, 17:46
AleksHrДата: Понедельник, 01.07.2013, 07:43 | Сообщение # 60
Кстати, а стрелка на спидометре приблизительно на милиметр должна двигатся всегда? Тоесть у меня почти всегда чуть-чуть, если только присмотрется видно как качается, тоесть справа тахометра мертво показывает значения, а скорости туда-сюда чуть-чуть качается. У всех так?
  • Страница 4 из 5
