Понедельник, 29.04.2024, 01:45
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Хочу, что бы все работало! (бортовой журнал)
TolyanchickДата: Суббота, 12.02.2011, 22:42 | Сообщение # 31
кто знает и подскажет как правильно измерять длину рулевой тяги? вариант А=290мм или В=270мм?
R21 Nevada GTS 1.7 1989г.в.
beerДата: Суббота, 12.02.2011, 23:19 | Сообщение # 32
Quote (Tolyanchick)
а что именно ты хочешь сделать?
TolyanchickДата: Суббота, 12.02.2011, 23:28 | Сообщение # 33
хотел заказать на экзисте, но они разной длины... вот теперь и ломаю голову...
alexДата: Воскресенье, 13.02.2011, 18:56 | Сообщение # 34
я менял обе тяги с наконечниками заказывал в эксизе размеров не давал. кстати тяги подходят с19
АндрюхаДата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 35
Quote (Tolyanchick)
не знаю,в поиске на поперечные моторы выдает только одну,з.н. 77 01 464 015(в Диалоджисе считается для машин с ГУ руля).
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 13.02.2011, 21:28
ser26Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:15 | Сообщение # 36
Tolyanchick, Так в чем проблема,заказывай,если будет длиная,то просто аккуратно её обрежешь до нужной длины,и все дела.Я так и делал в последний раз когда себе менял,так как моих не было,а надо было срочно.Отпиливал ножовкой по металлу,потом ровнял торец напильником по трафарету,а можно и у токаря отрезать,будет ровненько сразу
TolyanchickДата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:48 | Сообщение # 37
ser26, в том то и дело главное что-бы не была короче ))
А теперь небольшой фотоотчетик о разборке и снятие некоторых частей ходовой:
Для этого нам нужен гараж, теплая одежда, холодное пиво и надежный крепкий инструмент ))
Возможно я повторюсь, так как Юрец очень хорошо описал некоторые моменты разборки и которые мне помогли )
С самого начала естественно было снято колесо, что я думаю не требует описания.
Далее отвинчиваем гайку рулевого наконечника - 1, после чего делаем несколько ударов молотком по ступице (не по наконечнику!!!) - 2, и наконечник сам выпадает из ступицы...
Следующие снимаем суппорт откручивая два болта...
После отсоединяем ступицу от стойки:
а так же шаровою опору и удаляем ее из ступицы, как ранее описывал Юрец ссылка:
Далее вытягиваем ступицу с тормозным диском, но есть большое НО!!! Не забываем, пока авто стоит на колесах отвинтить центральную гайку ступицы!!!
Откручиваем три болта стойки, что бы она не мешала нам работать дальше:
Откручиваем две гайки и вынимаем болты крепления рычага:
После чего снимаем пыльник рулевой тяги, и откручиваем ее от рулевой рейки с помощью двух газовых ключей: 1-м ключом зажимаем и крепко держим упорную шайбу, а 2-м крутим тягу: (сам момент откручивания забыл сфоткать, так что заранее сорри за мое искусство)
И в конце снимаем ШРУС с левой стороны, но сначала сливаем масло с коробки, что привело меня к большому удивлению увидев цвет масла.... оно БЕЛОЕ С БЕЖЕВЫМ ОТТЕНКОМ как пряженое молоко, я конечно не спец, но по-моему оно не должно быть такого цвета:
откручиваем три болта и вынимаем шрус из коробки:
Вот в принципе и все... далее последует чистка и смазка деталей которые не будут меняться и установка новых ))
Продолжение следует...
  • Страница 3 из 3
