Суббота, 02.08.2025, 21:06
  • Страница 1 из 7
стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет)
ЮрецДата: Четверг, 25.11.2010, 16:34 | Сообщение # 1
как делал я)
заезжаем в гараж на яму (предварительно купив пива)
в моём случае выгоняем из гаража собаку, нюхающую выхлопную трубу и пытающуюся "подмочить" заднее колесо пациэнта
пока машина стоит на земле, на одном из передних колес отпускаем болты колеса (я решил открутить слева) но колесо не снимает
машина остается на земле
лезем под машину и откручиваем болт крепления наружной втулки стабилизатора
откидываем этот хомут-крепление и оттягиваем тягу вниз
кстати, Андрюха, помниш мы типа сперечались про максимальный размер дисков на Рено 21?! так вот я токо заметил (на фотке) что диски у меня шириной 6,5дюйма, а я говорил что 6 и что 6,5 не влезут)) я ошибся, а ты был прав
и снимаем (или сбиваем) резиновую втулку
делаем перепой (пьем пиво) с перекуром и так же само делаем с другой стороны
далее откручиваем болт крепления внутренней втулки тяги стабилизатора
откидываем хомут крепление (тянем смелее и посильнее)
таже само откручиваем вторую внутренюю втулку
всё, теперь наша тяга стабилизатора в свободном полете
вылазим с ямы и поддонкрачиваем машину,
снимаем колесо на котором недавно отпускали болты,
из под арки крыла вытягиваем стабилизирующую тягу
пьем пиво и любуемся
присматриваемся ближе.. ещё ближе
с ошарашеным взглядом оттягиваем в сторону втулку и види..
допиваем пиво, плюёмся и идем спать..
наутро берём телефон и звоним знакомому механику который два года назад ЯКОБЫ менял эти самые внутренние втулки за что взял бабки.. и говорим ему... ну что *****, помниш ли ты *****... **... *** короче с тебя комплект новых втулок (не буду вдаваться в подробности, но разговор неприятный)
Добавлено (25.11.2010, 17:34)
заодно откручиваем и снимает шаровые
чтобы палец шаровой вышел из гнезда поворотного кулака нужно вставить крепкую плоскую отвертку (оли чтото подходящее) в разрез указаный на фотке стрелкой, и немного разогнуть в стороны
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 26.11.2010, 08:51
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 16:48 | Сообщение # 2
Так я что-то не понял, тяга чтоли варенная? blink
ЮрецДата: Четверг, 25.11.2010, 17:01 | Сообщение # 3
не, не варенная
это так метал сгнил под втулкой, втулку никто не менял, хотя мне божились что поменяли
не могла за два года так погнить тяга, даж резиновая втулка изнутри струхла, т.е. покрышилась, хлам..
меня наипали
Добавлено (25.11.2010, 18:01)
сегодня ночью планирую поставить новые втулки и шаровые
но одно НО... место где подгнила тяга я зачистил и теперь в этом месте она тоньше в диаметре на 4мм! а новая втулка идет в диаметре 26, т.е она не буит плотно сидеть
надо чтото делать
можт намотать чего?
я думаю можт кусок шланга туда одень а на него втулку?
мужики, кто как думает? есть варианты?
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 17:03 | Сообщение # 4
меня наипали
Во блин, сочувствую... Ещё одно доказательство безразличия к чужим вещам! Надеюсь, востановить не проблема, и тот гандон не будет возникать!
А описание понравилось) С пивом и смайликами-чёртиками smile Желаю доделать поскорее! wink
ЮрецДата: Четверг, 25.11.2010, 17:08 | Сообщение # 5
у меня уже была неприятная ситуация с этими мастерами, меняли колодки и одну колодку поставили обратной стороной, естественно испоганился один тормозной диск
после того случая я их послал
а щас проявилась еще одна наепка(
пи.ары, других слов нет(
хотя раньше, когда и отец у них ремонтировался и я, при ращете всегда давал сверху 20-30грн, а оно видиш как, по скотски..
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 25.11.2010, 17:11
edu33Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:18 | Сообщение # 6
---------------------------------------------сегодня ночью планирую поставить новые втулки и шаровые но одно НО... место где подгнила тяга я зачистил и теперь в этом месте она тоньше в диаметре на 4мм! а новая втулка идет в диаметре 26, т.е она не буит плотно сидеть надо чтото делать можт намотать чего? я думаю можт кусок шланга туда одень а на него втулку? мужики, кто как думает? есть варианты?
Я бы зделал наварку и обточил до нужного диаметра
ЮрецДата: Четверг, 25.11.2010, 17:20 | Сообщение # 7
О! wink
спасибо, я както не подумал об этом варианте
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 25.11.2010, 17:31
Pitty69Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:24 | Сообщение # 8
Юра, понятный, наглядный фотоотчет у тебя получился, спасибо что не забыл и про тех, кто с этим не связывался, поделился.
ЮрецДата: Четверг, 25.11.2010, 17:30 | Сообщение # 9
Quote (Pitty69)
пожалуйста!
фотоотчеты и пишутся специально для "ТЕХ, КТО.." wink
ЗЫ процес обратной сборки допишу, там есть нюансы в установке стаб.тяги
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 17:37 | Сообщение # 10
Я у себя пару дней назад менял шаровую,так я ее еле выволок из поворотного кулака.А при постановке назад крайних хомутов стабилизатора,тоже много мучений у меня было,еле натянул стабилизатор.
Добавлено (25.11.2010, 18:37)
А жесткость у него не потеряется при такой температуре,чтоб не лопнул на яме при кручении.
ЮрецДата: Четверг, 25.11.2010, 17:46 | Сообщение # 11
у меня срузу тож шаровая не хотела выходить с поворотного кулака, но я вставил большую плоскую отвертку в прорезь (там где палец шаровой зажимается) немного разогнул и шаровая сама выпала из кулака
про стабилизатор
а ты попускал болты креплений внутрених стулок?
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 17:54 | Сообщение # 12
Тоже подумал, что можно наварить железа, но отпугивает возможный облом в месте сварки...
beerДата: Четверг, 25.11.2010, 18:31 | Сообщение # 13
я бы сделал так: взял болгарку, и там где на резинке прорезь, я бы ее стер до таких пор, пока резинка не садится так, как с другой, нормальной стороны, а потом посмотрел бы, если хомут не совсем плотно прижимает, то что нибудь подкладывал между хомутом и стабилизаторм (к примеру шинку из авто камеры, ну или наподобие).
Как моя идея???
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 19:05 | Сообщение # 14
про стабилизатор
Я сначала заменил наружные,а потом полез к внутренним(все болты были ослаблены),если выскочит болт внутренних креплений,придется так извращаться,что камасутра рядом не валялась biggrin ,пришлось ставить болты длиннее,чтоб зацепится за витки резьбы и зажать крепления.
redДата: Четверг, 25.11.2010, 20:47 | Сообщение # 15
А ты по каталогу глянь, какие есть втулки: для моей машины например есть 23 и 20 мм - в зависимости от диаметра стабилизатора.
Может и для твоей так же - тогда поставишь просто другие да и все.
  • Страница 1 из 7
