Вторник, 30.04.2024, 04:18
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Диагностика ЭБУ Renault 21 (Самостоятельно тестируем компьютер)
Alex_WolfДата: Вторник, 29.05.2012, 15:27 | Сообщение # 46
Да это я вручную карточки менял. Данные там не меняются. Даже напряжение на аккумуляторе 8 Вольт показывает все время.
И еще... у меня не устанавливается ни одна из версий. Инсталяторы настроены так, что качают данные с интернета, а он эти данные не может найти. Все данные должны лежать на сервере renault-clip, а там ни чего похоже нет. Вот такая вот невезуха sad
Вот выдержка из пояснений во время сбоя инсталляции программы:
"http://renault-clip/XR25_D2XXUnit_NET/XR25_PC1_187.application did not succeed.
+ The remote name could not be resolved: 'renault-clip'"
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Вторник, 29.05.2012, 15:56
redДата: Вторник, 29.05.2012, 17:57 | Сообщение # 47
Ты не Setup запускай, а к примеру XR25_PC1_303
Alex_WolfДата: Среда, 30.05.2012, 05:51 | Сообщение # 48
Дык вот после запуска этих файлов и выдается такая ошибка.
redДата: Среда, 30.05.2012, 10:51 | Сообщение # 49
Запустил сегодня на чистом компе Setup - действительно качает из и-нета обновления для NETFramework. Поставь сам последнюю версию.
А еще лучше ноут одолжить с нормальной ХР и на нём подобрать рабочую версию для твоего ЭБУ, а там уже мудохаться с её установкой на твой ноут.
Alex_WolfДата: Среда, 30.05.2012, 11:05 | Сообщение # 50
Дык вот про это-же думаю... Наверно возьму стационарный свой комп и в гараже попробую подключиться к нему. dry
redДата: Среда, 30.05.2012, 12:19 | Сообщение # 51
Ток дома сначала всё установи и запусти, чтоб прога работала.
Alex_WolfДата: Четверг, 31.05.2012, 04:39 | Сообщение # 52
А как ее дома проверить? Программа дома запускается также как и на ноутбуке, шнурок видит, а данные как проверить?
redДата: Четверг, 31.05.2012, 09:47 | Сообщение # 53
Данные - никак. Главное чтоб прога запускалась.
Alex_WolfДата: Четверг, 31.05.2012, 10:54 | Сообщение # 54
Да прога и на ноутбуке и на стационаре запускается. Весь затык в том, что она не интерпретирует получаемые данные. Где-то на форумах прочитал, что нормальное кол-вот данных, которые передает ЭБУ 42 байта. Выходит, что на ноутбуке у меня эти данные приходят в полном объему (видно по скриншотам), а вот программа ни как эти данные не переводит в читабельный вид. Дашбоард (окно с дисплеями тахометра, термометра и проч.) тоже не реагирует, хотя в нижней строке видно, что данные меняются в процессе работы двигателя. Все-же какие-то выводы можно будет обобщать после пробы на стационарном компе. Там у меня ХР изначально стоит.
Не поможешь связаться с человеком, который эту сборку 144 скомпилировал? Может он чего подскажет, где и что поковырять?
Нашел версию ecu-gauge 1.67. Там есть файлик, где расписано куда какие файлы копировать (картинки, фонты, и в реестр). Пока не пробовал.
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Четверг, 31.05.2012, 11:05
redДата: Четверг, 31.05.2012, 11:31 | Сообщение # 55
Я ж тебе и говорю, чтоб ты еще 2 версии поставил и запустил: ссылки я тебе дал. (у меня их еще есть десяток).
Ставится оно просто: по пути, который я писал раньше, заливаешь Ресурсес, а dll-ку копируешь в Виндовс, в Виндовс Систем, и Систем 32 на всякий случай.
Компилировали мы сами, чтобы люди не мучались с копированием и т.д.
Alex_WolfДата: Четверг, 31.05.2012, 18:03 | Сообщение # 56
Ясно. Только говорю-же - не качает по тем ссылкам НИ ЧЕГО, кроме нет фраэйма. Поэтому и ставить особо не чего. Точнее не по ссылкам не качает, а когда инсталяцию запускаешь. Ни ресурсы, ни фонты... ни чего не качает.
redДата: Пятница, 01.06.2012, 09:30 | Сообщение # 57
Я еще раз говорю: он НЕ должен ничего качать. Сам папку создал и туда всё запхнул. Программа 1 раз качнёт НЕТФреймворк, и все последующе будут запускаться. Сама прога весит до 10 Мб. И каждая версия использует один и тот же каталог на дике С
А777Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:57 | Сообщение # 58
Программу с трудом удалось настроить. Схему пришлось изменить немного, с той что выше, не работает.
redДата: Вторник, 19.06.2012, 10:29 | Сообщение # 59
Quote (А777)
Наверное установить, а не насториь, потому как настраивать там нечего?
Quote (А777)
Работает - проверено лично и неоднократно. Что конкретно изменил?
По результату всё работает? Если да, то пожалуйста огласите тип движка, год выпуска и версию проги.
А777Дата: Вторник, 19.06.2012, 17:24 | Сообщение # 60
Двигатель F3N 722. ЭБУ Bendix. Сегодня попробовал подключить диагностику, программа что-то не читает данные с ЭБУ. Нет никаких движений. Программу удалось запустить только на ХР 3 , версию только эту XR25_PC1_144 и то пришлось еще недостающую библиотеку в инете скачать.
