Вторник, 30.04.2024, 06:03
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Диагностика ЭБУ Renault 21 (Самостоятельно тестируем компьютер)
redДата: Вторник, 19.06.2012, 18:26 | Сообщение # 61
Скорее всего потому, что схему изменил.
А777Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:32 | Сообщение # 62
С той схемой с ЭБУ небыло сигнала, не шли данные
Добавлено (23.06.2012, 22:59)
К сожалению программу так и не удалось запустить нормально, видимо что-то косо работает, не видит порта видимо. Цыфры не появляются, квадратики не пропадают, карточка не меняется.
Добавлено (25.06.2012, 18:32)
кто может подсказать , где в программе КОМ порт выставляется?
redДата: Понедельник, 25.06.2012, 18:03 | Сообщение # 63
Автоматически. Я тебе говорю, железо сделай в соответствии со схемой. Потому как без этого разговор дальше вести смысла нет.
А777Дата: Вторник, 26.06.2012, 22:46 | Сообщение # 64
по схеме с моим ЭБУ работать не будет. В электронике разбираюсь. И сигналы которые идут с ЭБУ вижу(осциллографом смотрю). Так что вижу что там происходит. Без сигнала точно толку не будет. Могу и осцилограммы выложить, сами убедитесь.
batmansonДата: Среда, 27.06.2012, 09:46 | Сообщение # 65
Почему не будет работать? Что меняли в схеме чтоб заработало?
Тут renault.­hut.­ru/­!/­diagnost.­html написано
Quote
ЭБУ построены на микроконтроллере MC68HC11, которые имеют асинхронный интерфейс. Пин 43 подключен к транзистору с открытым коллектором. Коллектор транзистора соединен через диод с 18 пином блока. Скорость передачи 62500 бит в секунду. Для блока от R21 за номером s101263101c (BVM 7700744412) на этой скорости передаются пакет из 42 байт. Период между пакетами около 25 мС (рис. 3). Для сравнения, блок от Clio за номером s101729103h (BVM 7700864476) имеет пакет из 39 байт. Первые два байта всегда 0xFF00, следующие два байта есть PROM_ID.
Вот так выглядят посылки если подвесить коллектор на +12В через 510Ом.
По факту это обычный USART просто проинвертированный и на нестандартной скорости 62500.
Что у Вас по-другому?
А777Дата: Среда, 27.06.2012, 23:24 | Сообщение # 66
Через 510 ом сигнал на транзисторе практически полные 12 в с едва заметными импульсами (всего на 0.5 в ниже , чем +12 в ). Если подключаю 33 ком сигнал нормальный. Тоесть вместо 510 пришлось поставить 33 ком. Кстате есть другая схема адаптера на 555, работает лучше, но тоже вместо 510 ом поставил 33 ком. Рисунки сейчас не могу прикрепить.
batmansonДата: Четверг, 28.06.2012, 11:18 | Сообщение # 67
А777, хз, может действительно в ЭБУ что-то переделали.
На осцилле видно внятные пакеты начинающиеся с FF 00 72....или FF 00 73....?
Какая скорость? 62500 или другая?
кусок с 555 возможно отсюда
http://renault-club.by/!/i/adapter.gif
Я его делал ранее тут http://renault21.ucoz.ua/forum/10-531-1
Сообщение отредактировал batmanson - Четверг, 28.06.2012, 11:26
А777Дата: Четверг, 28.06.2012, 20:20 | Сообщение # 68
Quote (batmanson)
По факту это обычный USART просто проинвертированный и на нестандартной скорости 62500. Что у Вас по-другому?
Глянул сигнал на 9 пин , пока двигатель не запущен, сигнал без разрывов, постоянный. Тоесть нет отдельных посылок. Как только запустил двиг , появились пачки импульсов, но их длительность и частота следования пачек импульсов зависит от оборотов двигателя. Чем выше обороты, тем выше частота и меньше длительность пачек импульсов. Это так и должно быть?
batmansonДата: Пятница, 29.06.2012, 11:06 | Сообщение # 69
Нет, так не должно быть. Пакет имеет фиксированный размер около 40 байт (+/- в зависимости от мотора и года выпуска машины), период примерно раз в 25мс. Попробуйте встать осциллом непосредственно на 43пин микросхемы MC68HC11.
А777Дата: Пятница, 29.06.2012, 22:21 | Сообщение # 70
В моем ЭБУ такой микрухи нет. Бендикс , но в книге такого номера не нашел.
Добавлено (29.06.2012, 23:21)
Глянул фотки, у меня такойже ЭБУ как у zerd.
Прикрепления: 2794949.jpg (76.1 Kb)
Сообщение отредактировал А777 - Пятница, 29.06.2012, 21:35
batmansonДата: Суббота, 30.06.2012, 14:40 | Сообщение # 71
ды как это нет? Вон она по центру стоит самая большая
Добавлено (30.06.2012, 15:40)
он всем заведует она же должна и диагностические данные слать
А777Дата: Суббота, 30.06.2012, 15:08 | Сообщение # 72
на ней 40 выводов
Добавлено (30.06.2012, 16:08)
не помню на каком выводе , тоже что и на диагностическом разъеме. Данные меняются точно также. Пачки импульсов не постоянные и появляются (пачки) после запуска двигателя, а так импульсы(данные?) идут постоянно
batmansonДата: Понедельник, 02.07.2012, 10:06 | Сообщение # 73
Предположим. что это и есть данные, вот пример начала валидного пакета данных:
Сообщение отредактировал batmanson - Понедельник, 02.07.2012, 10:12
А777Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:44 | Сообщение # 74
Понимаю, посылки должны быть определенной длины и кол-ва байт, но у меня именно так , как описал выше. Понять не могу почему. И возможно с этим связано, то что на движке обороты не стабильны, раскачиваются. Жаль осцил у меня не цифровой, выложил бы осцилограмму.
batmansonДата: Вторник, 03.07.2012, 06:54 | Сообщение # 75
Да ну, темп передачи диагностических пакетов никак не связан со стабильностью оборотов. Вы все пины на диагностической колодке проверили?
