Аккумулятор и Генератор
| kipiaop | Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:04 | Сообщение # 16 |
| Цитата Андрюха (  ) Для начала нужно замерять напряжение на выходе генератора, а потом уже делать выводы. Renault 21 GTL 1.7 Fenix 3B 1989г, JB3. да зачем себе голову глупостями морочить? сказали же - греется, вот и гадай почему. толи перегруз, толи подшипники, толи витковое... ни времени за которое нагревается, ни температуры нагрева - может для чела 50-60 градусов через пол часа работы уже перегрев
| ЧТЕЦ | Дата: Среда, 03.09.2014, 10:56 | Сообщение # 17 |
| Цитата kipiaop (  ) зачем себе голову глупостями морочить? сказали же - греется, вот и гадай почему. толи перегруз, толи подшипники, толи витковое... ни времени за которое нагревается, ни температуры нагрева - может для чела 50-60 градусов через пол часа работы уже перегрев Спасибо за юмор. Ранше работал, внимание особо не обращал. Потухла лампочка при повороте ключа. ПОМЕНЯЛ ПОЛН. БЛОК ГДЕ СТОЯТ ЩЕТКИ. Начал грется.Добавлено (03.09.2014, 10:56) ---------------------------------------------
Цитата ЧТЕЦ (  ) Начал грется. Втечении часа езды. Замерять нечем, прибор здох. Спасибо за содействие.
| pashok1990 | Дата: Среда, 03.09.2014, 12:59 | Сообщение # 18 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) ПОМЕНЯЛ ПОЛН. БЛОК ГДЕ СТОЯТ ЩЕТКИ. Начал грется. тоисть до замены не грелся????
Цитата ЧТЕЦ (  ) Втечении часа езды. Замерять нечем, прибор здох. Спасибо за содействие. греется как? рукой подержать можно?) тут только смотреть напряжение от гены на выходе при разных нагрузках...а дальше поетапно разбиратся...
| ЧТЕЦ | Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:46 | Сообщение # 19 |
| Цитата pashok1990 (  ) поетапно разбиратся... Притер второе кольцо, на нем была неровная выпаботка, отпустил ремень.Без нагрузки 14.40 .С нагрузкой-1 подогрев заднево стекла. 2габариты,фары,електро мотор, електро помпа-13.80. Спасибо.
| pashok1990 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 06:29 | Сообщение # 20 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) Притер второе кольцо, на нем была неровная выпаботка, отпустил ремень.Без нагрузки 14.40 .С нагрузкой-1 подогрев заднево стекла. 2габариты,фары,електро мотор, електро помпа-13.80. Спасибо. тоисть проблемма решена? а напряжение вообще супер..сам такого не могу добится))))) а денен на новый генератор жаль)
| ЧТЕЦ | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 11:02 | Сообщение # 21 |
| Цитата pashok1990 (  ) тоисть проблемма решена? Решена или нет, покажет пробег в 350км.
Добавлено (05.09.2014, 20:18) --------------------------------------------- Цитата ЧТЕЦ (  ) Решена или нет, покажет пробег в 350км. Аон у меня не новый, поменял потшыпники,пропаял, поменял щетки.
Добавлено (01.02.2015, 11:02) --------------------------------------------- Цитата pashok1990 (  ) ) а денен на новый генератор жаль) НЕТ не жалко , только 70А в запасе есть. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ,ТОЛКОВО ВСЕ ОБЯСНИЛИ. Перечитал НЕСКОЛЬКО раз. АНДРЮХА не в одной книге такой информации нет.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 01.02.2015, 11:42 |
