Воскресенье, 12.07.2026, 15:33
  • Страница 2 из 2
Аккумулятор и Генератор
kipiaopДата: Вторник, 02.09.2014, 22:04 | Сообщение # 16
Для начала нужно замерять напряжение на выходе генератора, а потом уже делать выводы.
Renault 21 GTL 1.7 Fenix 3B 1989г, JB3.
да зачем себе голову глупостями морочить? сказали же - греется, вот и гадай почему. толи перегруз, толи подшипники, толи витковое... ни времени за которое нагревается, ни температуры нагрева - может для чела 50-60 градусов через пол часа работы уже перегрев
ЧТЕЦДата: Среда, 03.09.2014, 10:56 | Сообщение # 17
Спасибо за юмор. Ранше работал, внимание особо не обращал. Потухла лампочка при повороте ключа. ПОМЕНЯЛ ПОЛН. БЛОК ГДЕ СТОЯТ ЩЕТКИ. Начал грется.
Добавлено (03.09.2014, 10:56)
Цитата ЧТЕЦ ()
Начал грется.
Втечении часа езды. Замерять нечем, прибор здох. Спасибо за содействие.
pashok1990Дата: Среда, 03.09.2014, 12:59 | Сообщение # 18
тоисть до замены не грелся????
греется как? рукой подержать можно?)
тут только смотреть напряжение от гены на выходе при разных нагрузках...а дальше поетапно разбиратся...
ЧТЕЦДата: Четверг, 04.09.2014, 17:46 | Сообщение # 19
Притер второе кольцо, на нем была неровная выпаботка, отпустил ремень.Без нагрузки 14.40 .С нагрузкой-1 подогрев заднево стекла. 2габариты,фары,електро мотор, електро помпа-13.80. Спасибо.
pashok1990Дата: Пятница, 05.09.2014, 06:29 | Сообщение # 20
тоисть проблемма решена?
а напряжение вообще супер..сам такого не могу добится))))) а денен на новый генератор жаль)
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 01.02.2015, 11:02 | Сообщение # 21
Решена или нет, покажет пробег в 350км.
Добавлено (05.09.2014, 20:18)
Аон у меня не новый, поменял потшыпники,пропаял, поменял щетки.
Добавлено (01.02.2015, 11:02)
НЕТ не жалко , только 70А в запасе есть. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ,ТОЛКОВО ВСЕ ОБЯСНИЛИ. Перечитал НЕСКОЛЬКО раз. АНДРЮХА не в одной книге такой информации нет.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 01.02.2015, 11:42
  • Страница 2 из 2
