Пятница, 21.08.2026, 08:21
  • Страница 2 из 4
Установка гидрокопенсаторов на 1.7.
АндрюхаДата: Понедельник, 02.09.2013, 20:44 | Сообщение # 16
Цитата (Alex_Wolf)
Неужели в поршень упирается? Не проваливается клапан?
Все именно так как описано выше.Клапан упирается в поршень,ГБЦ ведь плоская,это-ж не 1.8.Когда досверлишь до канала,то почувствуешь как сверло "провалилось" в него.У меня лежит к стати инжекторная ГБЦ уже с просверленными дырками,ждет установки. smile
Главное не провтыкай ВМТ!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 02.09.2013, 20:50
Alex_WolfДата: Вторник, 03.09.2013, 01:39 | Сообщение # 17
Не понял? Что значит "не провтыкай ВМТ"?
В смысле, не допустить проворота коленвала с опусканием поршня во время рассухаривания? smile
Однако... ГБЦ плоская, а вот поршни-то не плоские... umnik
АндрюхаДата: Вторник, 03.09.2013, 07:53 | Сообщение # 18
Да,именно чтоб не опустил полностью поршень при провороте и правильно ставил поршня при рассухаривании.
Поршень хоть и с выборкой в центре,но по краю он доходит почти до самой ГБЦ,вот в него и упираются клапаны.Гнет их же так само. biggrin
Alex_WolfДата: Вторник, 10.09.2013, 05:35 | Сообщение # 19
Вот и я про то же smile Проходили dry
Как сделаю, отпишусь wink
Добавлено (10.09.2013, 05:35)
Андрюха, еще вопросик есть.
Гидрики пришли. Измерил в стаканчике родном высоту между клапаном и поверхностью регулировочной шайбы (внутренний пенек в стаканчике), получилось что-то 14,7 мм. Потом измерил аналогичные размеры на гидрокомпенсаторе, получилось 17 мм. Разница 2,3 мм (!!!). У меня просто распредвал упрется в гидрики и надавит на клапана. В итоге клапана могут встретится с поршнями.
Что делать??? surprised
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Вторник, 03.09.2013, 16:35
kipiaopДата: Вторник, 10.09.2013, 14:23 | Сообщение # 20
ты какие гидрики заказывал? я поставил те что Андрюха писал и номер каталожный их давал. все стало прекрасно, никаких проблем - ничего не упирается и ничего не гнется smile
Alex_WolfДата: Среда, 11.09.2013, 03:58 | Сообщение # 21
"Экспериментировать" с подбором гидриков не стал. заказал точно те, которые указаны в теме. Просто я не совсем понимаю принцип их работы, поэтому и есть опасения. Может после установки эти 2,3 мм попросту уйдут (гидрики сожмутся) ? Поясните, плиз.
kipiaopДата: Среда, 11.09.2013, 07:43 | Сообщение # 22
ставишь, собираешь, прокручиваешь ручками коленвал - если все нормально, то закрываешь клапанную крышку и заводишь. при нормально качающем маслонасосе секунд через 20-40 гидрики набирут давление и перестанут "цокотеть" smile
АндрюхаДата: Среда, 11.09.2013, 07:43 | Сообщение # 23
Alex_Wolf, Почитай ЭТО!
Alex_WolfДата: Вторник, 15.10.2013, 03:58 | Сообщение # 24
Поставил гидрокомпенсаторы. Собрал. Завел smile
Я просто балдею от звука. Это класс ! Из гаража пока не выкатывал (страховка и ТО закончились, надо продлять).
Спасибо огромное автору статьи !!!
Serg21sДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:03 | Сообщение # 25
Я тоже поставил, собрал, завел, понравилось. smile
В качестве предложения ТС - напишите в шапке две вещи -
1 - бортик на оправке нужно спилить с двух сторон до основания, оставив буквально по 10 мм со стороны отверстия и напротив.
2 - сверла диаметром 5 и 8 мм - перезаточить под угол 40-45 градусов, иначе так намаешси.
А так да - респект!
ден88Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:20 | Сообщение # 26
Вот и я себе прикупил гидрики и в ближайшее время буду ставить!Вот только по статье вроде всё понятно,кроме последнего сообщения Serg21s
О каком бортике идёт речь umnik ????
kipiaopДата: Пятница, 22.11.2013, 21:30 | Сообщение # 27
о бортике на направляющей. он не дает ей "проваливаться" ниже кромки. хотя я оставлял только со стороны сверления - во всех остальных местах он кажется мешает
ЧТЕЦДата: Среда, 22.01.2014, 10:18 | Сообщение # 28
Ура Ура УРА нашол. В начале июня читал , высказивание Андрея о установке Гидрокомпенсаторов, но затем , то се все спишим, и вот нашол . Гениально просто и просто гениально. Но вот вопрс:НЕ МОГУ найти шайбы больше 5мм а тем более 8 шт. Изготовление под заказ , равноценно цене гидрик. Андей подскажи перекроют такой размер гидр. И второе, кулачок давит на шайбу,, она на чашку, И ЧАШКА НА КЛАПАН, и если шайба, проворачивается в чашке, а та на клапане ,то при этом и ничево не случиться. А что , удерживает гидрик, от поворота вокруг своей оси.
Добавлено (22.01.2014, 10:18)
И подскаж. размер , диам.оправки.
АндрюхаДата: Среда, 22.01.2014, 10:50 | Сообщение # 29
Шайбы 4.5 максимум, здесь уже скорее всего ремонт или замена ГБЦ., проворот гидрика или толкателя вокруг своей оси ни на что не влияет, а вот шайба должна с усилием вставляться в толкатель, если крутится свободно, то есть вероятность на высоких оборотах просто вылететь из гнезда и раздерибанить ГБЦ. Гидрик должен перекрыть этот размер.
Также большая просьба, всех установивших гидрики отписаться в теме по результату: расход, приемистость. Особенно тех, кто просто установил на рабочий авто, ничего кроме не переделывая.
ЧТЕЦДата: Среда, 22.01.2014, 14:42 | Сообщение # 30
Андрюха спасиба за быстрый ответ.Диаметр оправки,,,,,,,,.
  • Страница 2 из 4
