Понедельник, 29.04.2024, 12:26
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не заводится с первого раза (Не заводится с первого раза)
МараудерДата: Пятница, 14.01.2011, 13:26 | Сообщение # 46
может кто посоветует какой фирмы комплект проводов взять и крышку с бегунком?
на работе возможно получится взять все по Bremi (если будет в наличии) со скидкой... но хз нормальная ли контора..
нарыл причем провода в 3ех вариантах: 600/316, 600/317, 600/319. первые самые дороги, в два раза дороже двух других...
Добавлено (14.01.2011, 13:26)
блин... еслиб знал что опытный человек сегодня придет - зарядил бы аккум... а так до субботы даж не думал лезть... однако налили в карб бензы, и на остатках заряда + провода от работающей копейки - завелась с полоборота... потом заглохла правда.. еще раз завели, держал газик - работала. скинули провода - скинула обороты и заглохла. все. после этого аккум снова на зарядку.
Добавлено (14.01.2011, 14:26)
а, еще вопрос, у кого какая емкость аккума? и какая по заводу? у меня 60 стоит - на форда покупал.. но ощущение что впритык его хватает, а иногда и маловато.
АндрюхаДата: Пятница, 14.01.2011, 14:55 | Сообщение # 47
60 с головой хватает в любой мороз.А вот с родным бензонасосом это ты зря мучаешся и покупаешь новый,лучше бы поставил электро и все дела.
МараудерДата: Пятница, 14.01.2011, 21:40 | Сообщение # 48
так гэта ўжо трэбы і з карбам мудрыць, а мне няма чым і дзе. каб знайсці карбюратар адразу з "абраткай", то канешне іншая справа - можна былоб і паставіць. а так хай будзе родны насос. ен новы не занадта многа каштуе.
esoxxxДата: Пятница, 14.01.2011, 23:22 | Сообщение # 49
biggrin гыгы, как интересно читать на чужом языке biggrin но в общем всё понятно.
ser26Дата: Суббота, 15.01.2011, 00:06 | Сообщение # 50
Мараудер, Я смотрю Андрюха тоже перешел в ряды пользователей и сторонников ЭБНов wink Давно я говорил,что стоит только попробовать,а там на механический насос и переходить не захочется biggrin
МараудерДата: Суббота, 15.01.2011, 19:36 | Сообщение # 51
жопа какая-то... не одно так другое... снова со стартером лажа какая-то... вчера еще завел... потом стал еле движок крутить... сейчас было вообще не звука не издавал. но когда сняли и проверили, то втягивающее работает. но двиг не крутит. а на машине не срабатывало и втягивающее.
Добавлено (15.01.2011, 20:36)
и не понятно.. то ли стартер это сам по себе так умер, то ли с проводкой что не так и она его усадила....
ser26Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:56 | Сообщение # 52
Мараудер, Проверяй провода идущие на стартер и на втягивающее,все соединения,скрутки и клемы,должно помочь
beerДата: Суббота, 15.01.2011, 20:28 | Сообщение # 53
Мараудер, посмотри внимательно клему, которая возле аккумулятора, от нее идут провода на стартер. У меня стартер вообще не крутил, разъединил эту клему, залил ВДшки туда, соединил, и все ожило!
МараудерДата: Суббота, 15.01.2011, 21:06 | Сообщение # 54
должно... буду... надо поизучать электро схемы что там куда и откуда.... но теперь оба стартера в ремонт походу.....
Добавлено (15.01.2011, 22:06)
подробнее, эт какая? плюсовая от аккума?
beerДата: Суббота, 15.01.2011, 21:43 | Сообщение # 55
Мараудер, прости, что то я задумался и тупанул, не клему,а фишку (разъем с проводами) , она находится возле аккумулятора, и от этой фишки идут провода к аккуму.
МараудерДата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:23 | Сообщение # 56
буду искать... с проводами вообще беда... что куда и откуда.... если по схеме, то один провод к плюсу аккума идет, а другой к разъему рядом с ним... и после разъема на ключ. но схема корявая. цвета проводов не те и в списке устройств половина номеров не значится... и вообще походу схемы только на дизельные машины... хотя книжка типа для всех... говно книжка в общем =((((( ну от наши переиздатчиков трудно хорошего ожидать =(((
Добавлено (16.01.2011, 01:23)
нашел кстати чуть более толковую книгу по машине. украинского издания. схемы правда все равно так себе..
АндрюхаДата: Воскресенье, 16.01.2011, 09:29 | Сообщение # 57
А скачать отсюда впадло что-ли,там и схемы есть хорошие начиная со стр.231. http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
Добавлено (16.01.2011, 10:29)
Ничего мудрить не надо,просто ставиться тройник в обратку перед входом в карбюратор.Не знаю как у вас цены,а у нас новый бензонасос стоит столько,что лучше поставить новый электро,и проблем сразу намного уменьшится,и заводится утром с полпинка.У меня лично стоит от запорожевской печки,и у Ден88 вроде тоже,так сразу столько проблем ушло,что я назад на механику не вернусь.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 16.01.2011, 09:31
МараудерДата: Воскресенье, 16.01.2011, 10:09 | Сообщение # 58
вот я о схемах из этой книги и говорю. она хороша только если коробку делать надо, в остальном мне не нравится. к примеру попробуйте найти в описании устройство номер 53 со схемы 18. это я сам понимаю что замок зажигания, но в описании то нету. и это не единичный случай. а если вы разберете там подписи к проводам (цвет и сечение).... в той что я скачал именно про мою больше сведений. более подробные изображения карбюратора и описание его работы. схемы правда почти такие же, но зато лучше читаются ввиду большей четкости.
бензонасос... электро стоит дороже чем я взял механику. 15 фунтов механический новый с доставкой из Англии. Новый электронасос к нашей я дешевле ~80 баксов не видел.
ну если тройник, то проще. просто высказали идею врезания штуцера в карбюратор.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 16.01.2011, 10:10
redДата: Воскресенье, 16.01.2011, 10:17 | Сообщение # 59
в той что я скачал
Вот такая?
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
Если не такая, давай ссылку, где скачал - поместим в нашу библиотеку.
МараудерДата: Воскресенье, 16.01.2011, 10:31 | Сообщение # 60
Теперь такая =) эта мне больше нравится. но схемы... по сравнению со схемами, что были на эскорт... wacko loony
