Суббота, 12.07.2025, 08:31
Стартер
Vov@nДата: Вторник, 14.01.2014, 19:12 | Сообщение # 151
Реле стартера конечно есть !!! Реле у меня крепится на левом крыле, примерно возле компьютера, но как бы на стакане.
АндрюхаДата: Вторник, 14.01.2014, 20:04 | Сообщение # 152
Цитата esoxxx ()
Нашел в инете, что может быть реле стартера накрылось. Оно у нас есть?
РЕЛЕ СТАРТЕРА НЕТ!!!
Накрылся РЕДУКТОР в стартере!
А вот если двигатель заглох и не заводится вообще, то это может быть обрыв ремня ГРМ!Что выливается в "грибы"- погнутые клапаны.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 14.01.2014, 20:06
Vov@nДата: Вторник, 14.01.2014, 20:10 | Сообщение # 153
Не знаю, не знаю! У меня стоит реле 100%, там где я написал !!!!!!!!!!!!!!!!
esoxxxДата: Вторник, 14.01.2014, 20:11 | Сообщение # 154
Да, так и есть, только хотел написать, а Андрей опередил. Оборвало ремень ГРМ ...
АндрюхаДата: Вторник, 14.01.2014, 20:15 | Сообщение # 155
Кто-то установил, но явно не завод.
Печалька. Снимай ГБЦ, считай "опята".
beerДата: Вторник, 14.01.2014, 20:17 | Сообщение # 156
пусть будет только один
АндрюхаДата: Вторник, 14.01.2014, 20:22 | Сообщение # 157
В основном 2-4.И зачастую выпускные.
esoxxxДата: Вторник, 14.01.2014, 20:48 | Сообщение # 158
Ну и чтоб быть хоть немного полезным в этой теме, напишу номер стартера от Mitsubishi который у меня стоит. А то многие просили.
М002Т 48381 Mitsubishi Japon K4 24
Добавлено (14.01.2014, 20:24)
Спасибо всем большое
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 14.01.2014, 20:50
AssДата: Вторник, 14.01.2014, 22:36 | Сообщение # 159
Умене теж ніякої релюшки немає,esoxxx доречі beer має нові і биушні стартера для рено,так що звяжись зним.
beerДата: Вторник, 14.01.2014, 22:56 | Сообщение # 160
Ass, у него проблема не в стартере, а ремень порвался
AssДата: Вторник, 14.01.2014, 23:14 | Сообщение # 161
beer читай 151 повідомлення. cool
esoxxxДата: Вторник, 14.01.2014, 23:45 | Сообщение # 162
Стартер крутит бодро, я так и не понял почему возле дома он клацал... Может в нагрузку ещё и стартер прийдется ремонтировать.
AssДата: Среда, 15.01.2014, 13:17 | Сообщение # 163
В холосту він може добре крутити,а при нагрузсі він клацати,таке було вже в брата на жигулях,а причина була в бендіку.
esoxxxДата: Четверг, 30.01.2014, 17:44 | Сообщение # 164
Так и получилось)) в стартер лезу в первый раз... как я понял, нужно всё вымыть и смазать моторным маслом.
А вот насчёт этого не понял -
проверь колодку соединений возле аккумулятора
Где это и что это?
Добавлено (30.01.2014, 17:44)
Симптомы у меня такие: в положении "стартер" слышен щелчёк и тишина. Пробую ещё раз - вообще всё тухнет, как будто замыкает. Ставил другой аккумулятор (на всякий случай), то же самое. Замок зажигания в порядке, контактную группу смотрел, подчистил контакты, там тоже всё хорошо.
kipiaopДата: Четверг, 30.01.2014, 18:13 | Сообщение # 165
втягивающее скорее всего. у меня такая же беда, только не постоянно, а время от времени. smile
