Воскресенье, 13.07.2025, 07:59
Стартер
Vov@nДата: Суббота, 25.04.2015, 22:25 | Сообщение # 196
Ты втягивающее запитывал ???
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 25.04.2015, 22:26
pashok1990Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:54 | Сообщение # 197
проверяю сам двигатель....втягивающее снятое(отдельно рабочее)....вопрос суто по движке
Vov@nДата: Воскресенье, 26.04.2015, 06:18 | Сообщение # 198
Понял !!!
pashok1990Дата: Вторник, 28.04.2015, 05:47 | Сообщение # 199
В продолжение вопроса....походу криво мне обмотки проверяли...вчера начал разбирать статор (снимать с него обмотки)...открулив 2 винта я сильно удивился...провисли 2 обмотки...оказывается, что пластина которая их соединяет - просто переломана на двое, и держалась только на изоляцие..сам. гальваник по спецу, сразу ообразил гальваничести сварить, но времени не было....зачистив 2 конца облома, пропаял паяльником...стартер "на руках" работает как надо...Но вот у меня сомнение по надёжности такого соединения...надежно ли? И как лучше всего такое соединять??
Vov@nДата: Вторник, 28.04.2015, 07:07 | Сообщение # 200
Ну не сваркой так это точно !!! Спалишь там всё. Паяльником делаются многие вещи, но только паять хорошо, т.е. лудить и т.д. Если нормально паять, то будет держаться не хуже сварки. И смотря какой спаиваемый материал - не всё паяется.
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 28.04.2015, 07:11
АндрюхаДата: Вторник, 28.04.2015, 07:50 | Сообщение # 201
pashok1990, только сварка, никакой пайки, она не выдержит и потечет.
pashok1990Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:41 | Сообщение # 202
Буду искать сварку)
Vov@nДата: Вторник, 28.04.2015, 13:08 | Сообщение # 203
Мне вот интересно, а почему в генераторе пайка на том же диодном мосту не течёт ????? Или температура там другая ???
Если стартером маслать долго, то я думаю многие знают, что с ним будет...
Ладно, спорить не буду... Делайте как хотите... Но пайка на практике держит ещё и какие температуры, хотя по теории совсем другое. Смотря чем паять !!!!!!!!!! Есть то же олово, которое плавится при высоких температурах. В стартере столько не будет !!!
pashok1990Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:25 | Сообщение # 204
Чесно говоря, да..генератор посути постоянно работает...
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 30.04.2015, 18:54
AssДата: Четверг, 30.04.2015, 18:42 | Сообщение # 205
Генератор постійно в роботі,а стартер лише при запуску двигуна.
pashok1990Дата: Четверг, 30.04.2015, 18:56 | Сообщение # 206
поправил))))) задумался наверное когда написал)
Vov@nДата: Четверг, 30.04.2015, 22:29 | Сообщение # 207
Да всё нормально. Я так и понял, что имел ввиду генератор. Бывает...
pashok1990Дата: Пятница, 01.05.2015, 21:35 | Сообщение # 208
ЧТЕЦДата: Пятница, 31.07.2015, 23:42 | Сообщение # 209
Цитата pashok1990 ()
заказал себе такой же стартер, но старый хочелось бы подшаманить)....
Подключал напрямую , без втягивающево.Если напрямую нехочет, может магнит отклеился.
Добавлено (31.07.2015, 23:42)
ПО КАКОМУ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 06:57
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 00:20 | Сообщение # 210
ПО КАКОМУ.
http://renault21.ucoz.ua/_fr/1/4948984.jpg
Добавлено (01.08.2015, 00:14)
Хотелось,поговорить с чел. на ему понятном языке.
Добавлено (01.08.2015, 00:20)
Цитата Money ()
было один раз такое что он перестал вообще крутить но тогда просто фишку пошевелили и заработал а теперь ломаю голову!
Думаю не стоит. Просто, поставить правилно диагноз.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 00:35
