Суббота, 30.11.2024, 11:02
Стартер
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 00:52 | Сообщение # 211
Цитата AleksHr ()
Щеток почти не было уже и втягивающее не всегда зажымало.
Развальцевать и отремонтировать.
Прикрепления: 8257828.jpg (18.3 Kb)
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 00:56 | Сообщение # 212
Прикрепления: 8391455.jpg (21.7 Kb) · 2469626.jpg (16.6 Kb) · 1532922.jpg (17.4 Kb) · 9404363.jpg (21.0 Kb)
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 00:58 | Сообщение # 213
Прикрепления: 0880599.jpg (30.1 Kb)
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 07:11 | Сообщение # 214
Добавлено (01.08.2015, 07:11)
ГДЕ на нем износ?
Вопрос по существу. Крепится стартер на 3х болтах, по центру с направляюшей втулкой, крайние болтовые отверствия в коробке, имеют овальную форму для перемещения; ЗАЧЕМ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 07:13
АндрюхаДата: Суббота, 01.08.2015, 08:57 | Сообщение # 215
КПП ставилась на разные двигателя, соответственно для центровки на разных двигателях!
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.08.2015, 09:12 | Сообщение # 216
Спасибо сообразил. Проскакивать бендикс может , через плохой венец, выработка на нем через 90градусов возможна. Установил новый бендикс, а он проскакивает. Стартер D9E 771
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 01.08.2015, 09:55
АндрюхаДата: Суббота, 01.08.2015, 10:27 | Сообщение # 217
А что мешает снять стартер и руцей прокрутить коленвал, посматривая при этом на венец? Выработка может быть в любом месте на венце!
ЧТЕЦДата: Суббота, 08.08.2015, 14:01 | Сообщение # 218
А что мешает
Время _______ где ево взять . лирика.
Добавлено (08.08.2015, 12:37)
Добавлено (08.08.2015, 14:01)
Спасибо, разобрался. ПРИ установке стартера, сместил в сторону мотора, и при этом шестерня бендикса, упиралась в винец, и не в входила в зацеп.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 08.08.2015, 12:38
ден88Дата: Суббота, 08.08.2015, 16:54 | Сообщение # 219
мужики кто что посоветует!Короче началась у меня проблема со стартером:иногда при попытке завести втягивающее клацает но стартер не крутит,то нормально заводиться!плюнул короче я на это и купил новое втягивающее Валео,цена блин космос wacko поставил его и начались опять приколы:то заводится как положенно,то опять втягивающее клацнет пару раз и стартер начинает крутить,то ещё стартер начинает крутить но как то туго,такое ощущение что акум сел,а потом резко начинает нормально дальше крутить!В чём может быть прикол?Акум нормальный точно,стартер год назад перебирали,генератор тоже рабочий!Мож кто что подскажет?Да и ещё на старом втягивающем такой проблемы как еле крутит стартер,не было!а как поставил новое втягивающее иногда проявляется это!
kipiaopДата: Суббота, 08.08.2015, 21:30 | Сообщение # 220
ден88, проверь на вся случай контакт массы с аккумы на корпус и с корпуса на двигатель - возможен временный плохой контакт
Vov@nДата: Воскресенье, 09.08.2015, 00:37 | Сообщение # 221
ден88, проверь в первую очередь, то, что тебе написал kipiaop, !!!
Где-то плохой контакт и он пробивает иногда. Такое бывает...
ден88Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 06:24 | Сообщение # 222
да вроде все контакты зачистил когда ставил!ну попробую ещё раз всё почистить
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 09.08.2015, 09:26 | Сообщение # 223
Цитата ден88 ()
втягивающее клацает но стартер не крутит,то нормально заводиться!плюнул короче я на это и купил новое втягивающее Валео,цена блин космос поставил его и начались опять приколы
А старое втягивающее, ПО примеру Андрюхи. Развальцевал -- сообщенее 212.
ден88Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:01 | Сообщение # 224
его то я развальцевал,вот только от контактов там нечего не осталось практически,да и до меня его там уже кто то поковырял не хило!так как машина нужна каждый день,то решил не изобретать велосипед а купить новое,а старое со временем восстановлю и будет про запас!
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:32 | Сообщение # 225
Проконтролируй, правильность установке самого стартера , при зажиме болтами на коробке.
Добавлено (09.08.2015, 12:24)
Обрати внимание на сообщение 215, 219.
Добавлено (09.08.2015, 12:32)
Такое было и у меня, доставал медную пластину 4мм и изготавливал новую. Благо есть запасной стартер.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 09.08.2015, 12:35
