Суббота, 27.04.2024, 21:28
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ЭБУ (Мозги, компьютер)
ЭБУ
batmansonДата: Четверг, 24.05.2012, 06:50 | Сообщение # 46
Saniok, есть скан моего ЭБУ, качество так себе но много чего видно
http://batmanson.users.photofile.ru/photo....072.jpg
вот еще http://renault21.ucoz.ua/_fr/5/3991900.jpg
обведены те дорожки, которые выгорали у меня (сигнальная масса для ДТОЖ и ДТВ)
Сообщение отредактировал batmanson - Четверг, 24.05.2012, 06:54
stesliaДата: Четверг, 13.09.2012, 10:09 | Сообщение # 47
Сейчас имею блок на столе. Может нужны качественные фото ??
Дали с претензией "не работает лямбда". Короче напряжение с блока по 35 ногу +5 вольт.
Многовато для циркониевого датчика. Или на рено21 может быть и титановый?? Хозяин сказал, что с одним проводом, больше он ничего не знает.
Никто не может прояснить ситуацию ??
SuytДата: Пятница, 21.09.2012, 11:40 | Сообщение # 48
Плдскажите пожалуйста, как проверить компьютер на машине или мозги или ЭБУ. Ведь там все аналоговое, а не цифровое. Просто все прогоняют из гаражей-ремонтников, типа старье, таким не занимаемся.((((((
А мне интересно что я смогу узнать по диагностике!!!
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
AleksHrДата: Пятница, 21.09.2012, 12:19 | Сообщение # 49
Suyt если инжектор то все, у меня в городе все делають, полная диагностика около 30-50 параметров. Инфа всех датчиков, ошыбки, карты зажигания я и т.д.
redДата: Пятница, 21.09.2012, 16:46 | Сообщение # 50
Вот книжку полистай
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-376-1
Вот эту тему почитай
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-546-1
алексДата: Суббота, 22.09.2012, 11:06 | Сообщение # 51
Ребята подскажите,если поставить мозги Renix S100810101c c двигателя 2.2 на свой 2.0 вместо мозгов с автомата. Чем это чревато?Будет ли норм. работать двиг.?
VasyckДата: Суббота, 22.09.2012, 21:13 | Сообщение # 52
Двигатель работать должен. Нормально-ли, вопрос? У двигателей 2,0 и 2,2 разные тягово-мощностные характеристики, и соответственно в ЭБУ этих движков заложены разные таблицы (карты).
Еще один момент если ставишь другое ЭБУ на свой двигатель, обязательно договорись за тестовый период в течение которого можно вернуть ЭБУ. Случается, что двигатель с чужим ЭБУ (хоть даже от такого движка) даже незаводится.
Dima1984Дата: Четверг, 22.11.2012, 18:36 | Сообщение # 53
всем привет!!!У меня вот такая проблема.не давно поставил новый двигатель,со старым эбу он не заводился,купил новый эбу, все пошло норм.через какое то время решилпоставить родной эбу тоже завелась норм,ну я на родном и ездил,а вот сегодня опять поставил купленный и началось,1 не заводиться,2 при выключенном зажиганиине пеестает работать бензонасос,ставлю одной опять все норм.в чем может быть проблема?
esoxxxДата: Пятница, 23.11.2012, 00:58 | Сообщение # 54
в разных ЭБУ...
Den87Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:02 | Сообщение # 55
Quote (Dima1984)
У меня такая проблема была. Оказался подгоревший(точнее он сгнил) один проводок на разъеме папа-мама на мозгах. Он у меня еще родной был. Вычислил так: я крутил стартером а кум там все провода шарудил. Короче поменял старый разъем на два отечественных поменьше(один большой лень было искать) и с тех пор такой проблемы больше не было. Посмотри на свой, может и у тебя та же фигня.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
RennyДата: Суббота, 12.01.2013, 20:58 | Сообщение # 56
Подскажите у меня в ЕБУ сгорела микросхема которая указана на странице 1, при пайке у меня с тильной стороны соеденились несколько дорожек, может у кого есть фото именно такого ЕБУ пожалуйста скинте спс.
Контакты указаны номерами 1.2.3. у меня соеденились, они так должны бить или нет?
Прикрепления: 1806390.jpg (50.1 Kb) · 4685296.jpg (46.3 Kb)
Сообщение отредактировал Renny - Суббота, 12.01.2013, 21:29
urrkДата: Понедельник, 14.01.2013, 09:34 | Сообщение # 57
Renny, у тебя выходы вольтодобавки выходного каскада соединены с плюсом питания, это допустимое включение этой микросхемы.
erДата: Пятница, 18.01.2013, 16:30 | Сообщение # 58
Недавно снял клему с акумулятора при раб.двиг.Чтото перегорело в ЭБУ но не стал ремонтировать купил другой б.у но машина не заводится.Искра есть,форсунки пшикают.Какая еще может быть причина?
седан.1988г.в. 1.7і.
RennyДата: Суббота, 19.01.2013, 07:39 | Сообщение # 59
Советую попробовать отремонтировать старий ЕБУ микросхема на рынке стоит 10 грн. и вместо ТДА 2004 ставить ТДА 2005 она на порядок вынослевей.
zerdДата: Суббота, 19.01.2013, 17:29 | Сообщение # 60
Была у меня подобная проблема год назад. Также закоротил корпус эбу на + аккамулятора и эбу пришел писец. купил я навый эбу мотор завелся , поработал да и заглох.Что только не проверял форсунки работают, топливный насос выдает нормальное давление .крышка трамблера в норме, есть искра , есть искра и на свечах, механизм гозораспределеня в норме, датчики в норме, компресия тоже.Это я так подробно расказываю, потому что водил к машине специалистов от механиков электриков до мотаристов. Все пожимают плечами. Все в норме а мотор не заводиться даже с толкача. Посиделя я, погрустил, да и купил новые свечи. Мотор завелся с полоборота. и работает досих пор. А еще может бытьпроблема в датчике охлождаущей жидкости. проверь его и клему , как она сидит на нем.
Добавлено (19.01.2013, 18:29)
Ты купил эбу точно на свой двигатель?  На разные двигателя устанавливались  датчики от разных производителей с разныма характеристиками. Может случиться так , что твой эбу и твои датчики не хотят друг друга понимать вот ссылка http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
