Понедельник, 07.07.2025, 02:50
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Проблемы с холостым ходом
alexДата: Воскресенье, 08.08.2010, 20:51 | Сообщение # 1
всем привет .сегодня поставил движок на холостых не хочет работать в чем проблема? как отрегулировать сцепление?
МараудерДата: Вторник, 10.08.2010, 13:17 | Сообщение # 2
движок какой?
да, вот регулировка сцепления тоже интересно, а то поставил, но такое ощущение что великоват свободный ход, чтоб выжать сцепление, надо педаль в пол втоптать. Или я что-то не так поставил? ну педаль правда чуть выше остальных на сантиметра 2. может там еще подушка какая должна быть?
beerДата: Вторник, 10.08.2010, 15:44 | Сообщение # 3
Механизм регулировки зазора сцепления
Составные части механизма регулировки зазора сцепления
1 — держатель педали;
2 — собачка;
3 — зубчатый сегмент с креплением наконечника тросика привода сцепления;
4 — пружина;
5 — рычаг зубчатого сегмента;
6 — педаль сцепления;
7 — тросик привода сцепления.
Основной функцией регулировочной автоматики сцепления является натяжение тросика сцепления по мере увеличения износа сцепления путем автоматического укорачивания тросика:
Укрепленный в точке поворота педали сцепления зубчатый сегмент вместе с храповиком поддерживают в натяжении тросик сцепления посредством пружины на рычаге педали сцепления.
При постепенном износе сцепления храповик педали сцепления зацепляется за следующий зуб зубчатого сегмента и поддерживает таким образом тросик всегда в одинаковом натяжении.
Прикрепления: 3463026.jpg (10.9 Kb)
beerДата: Вторник, 10.08.2010, 15:48 | Сообщение # 4
Ход педали сцепления
Между элементами передачи сцепления должен оставаться определенный зазор при ненажатой педали.
На рисунке изображены составные элементы регулировочной автоматики сцепления. При нажатии ногой на педаль сцепления (1) собачка (2) цепляется за всегда удерживаемый на тросике пружиной (5) зубчатый сегмент (4), вследствие чего тросик сцепления притягивается наконечником (3). Цифрой «6» обозначен предохранительный зажим оси педали.
Этот зазор должен быть достаточным, чтобы подшипник выключения сцепления не находился под нагрузкой, что приведет к его быстрому износу. Чем сильнее подшипник выключения сцепления нагружен силой тарельчатой пружины нажимного диска, тем меньше сила трения ведомого диска. При этом сцепление будет проскальзывать.
Если зазор слишком большой, то уменьшается рабочий ход сцепления. При этом сцепление не полностью выключается при нажатии на педаль.
Сцепление сконструировано таким образом, что зазор при значительном износе накладок сцепления уменьшается. При изношенном и ставшем более тонким ведущем диске подпружиненный нажимной диск придвигается ближе к поверхности маховика. Нажимной диск приближается к подшипнику выключения сцепления.
Прикрепления: 3354789.jpg (4.7 Kb)
alexДата: Вторник, 10.08.2010, 17:24 | Сообщение # 5
1700 инжектор
wasj21Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:06 | Сообщение # 6
Идет черный дым с глушителя при нажатия педаль газа и еще свечи менял раз 10 .Поплавок на карбюре выставлен нормально заливать недолжно .Машина стоит холостом ходу ,обороты почти на нуле .
АндрюхаДата: Вторник, 17.08.2010, 19:54 | Сообщение # 7
Quote (wasj21)
Проверь крышку и распределитель зажигания на пробой.Полная переборка карба и регулировка должны тебе помочь,к стати прикрутил нормально или нет,воздушный фильтр проверь,от чего он у тебя стоит?К стати проверь электроклапан холостого хода!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 17.08.2010, 19:56
ЮрецДата: Среда, 18.08.2010, 07:40 | Сообщение # 8
мужики, у меня были проблемы с электроклапаном регулировки холостого хода (ЭРХХ), но это никак не отразилось на свечах и черного дыма небыло
это так, к размышлению
АндрюхаДата: Среда, 18.08.2010, 12:12 | Сообщение # 9
Юрец у тебя инж,а здесь про карб речь идет.
wasj21Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 11:12 | Сообщение # 10
Спасибо попробуем.
Добавлено (22.08.2010, 12:12)
У меня была проблема с карбюром я его разобрал ,а там все три диафрагмы были порваны поменял и теперь работает как часы .И дым черный пропал. Всем спасибо.
defaultNickДата: Воскресенье, 22.08.2010, 18:48 | Сообщение # 11
Какое должно быть количество оборотов на холостом ходу. 1989, 1,7 инж. У меня около 1300, но мне кажется это слишком много, если это так, то к отрегулировать???.
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:28 | Сообщение # 12
Quote (defaultNick)
725-825,проверь датчик температуры который на ЭБУ.В основном в нем проблема.
Las_XPДата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:59 | Сообщение # 13
А где расположен этот датчик и как он выглядит??
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:01 | Сообщение # 14
Quote (Las_XP)
Проверь еще клапан хх.
edu33Дата: Понедельник, 23.08.2010, 06:23 | Сообщение # 15
Андрюха, а статья из чего? журнал или книжка?
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
