Суббота, 15.08.2026, 20:43
Проблемы с холостым ходом
edu33Дата: Среда, 15.12.2010, 22:27 | Сообщение # 31
Quote (MORDA)
Ну не убедительно
А что не так?Я по вине этого TDA- усилителя месяца два тупил на перекрестках smile
esoxxxДата: Среда, 15.12.2010, 22:33 | Сообщение # 32
Quote (MORDA)
Ну не убедительно
А никто убеждать и не будет, потому что на форуме только один человек занимался такой перепайкой, и он ставил ту микросхему что в той статье. Никто ничего другого не посоветует.
edu33Дата: Среда, 15.12.2010, 22:45 | Сообщение # 33
Я сам к примеру, внимательно наблюдал за действиями электрика.Старая превратилась в труху
Добавлено (15.12.2010, 23:45)
Знал бы в чем причина-сам сделал
esoxxxДата: Четверг, 16.12.2010, 00:20 | Сообщение # 34
Вот и я о том-же. Если бы увидел сгоревшую микросхему - заменил без вопросов, тем более что двигатель тоже 1,7 как и в статье. И у MORDA такой-же двигатель, что и у меня, даже годы выпуска совпадают.
ser26Дата: Четверг, 16.12.2010, 10:32 | Сообщение # 35
esoxxx, Ну,так ,а что мешает снять комп,раскрутить корпус, и осмотреть плату,на тему сгоревших элементов или перегорания дорожек,непропаев или окислов.В конце концов усилитель TDA2004 стоит буквально копейки,в пределах 50руб.Ничего не стоит прикупить новую и перепоять.Очень расспространенная микруха не дифицит.
esoxxxДата: Четверг, 16.12.2010, 11:20 | Сообщение # 36
ser26, дык это ж у MORDA сгоревшая микросхема, а не у меня... У меня вообще чудеса с хол.ходом! Но там явно датчики выделываются. Тем более что эта микросхема управляет РХХ, а у меня он отглушен... Так что тут явно проблема в другом (хотя для профилактики всё-же раскручу ЭБУ, посмотрю)
ser26Дата: Четверг, 16.12.2010, 11:43 | Сообщение # 37
esoxxx, Ну,так вот тебе повод восстановить систему,не просто так её туда втулили,так сказать на заводе решили ,что она нужная весчь на авто wink
esoxxxДата: Четверг, 16.12.2010, 15:47 | Сообщение # 38
ser26, понятно, что зимой напряжно без прогревочных оборотов. Пока прогревалась, я бы почистил авто от снега, а так приходится держать педаль, пока обороты не выровняются, а то заглохнет.
Мне лично не нравится эта замена ручки подсоса на регулятор хол.хода sad
MORDAДата: Четверг, 16.12.2010, 20:47 | Сообщение # 39
Спасибо всем, на выходных займусь пайкой... sad
R21, 1990г.в. F3N722
МараудерДата: Четверг, 16.12.2010, 23:48 | Сообщение # 40
переделывай на карб и ставь ручку =) cool в доноре с которого запчасти снимал так и было: переделан на карб, импровизированная ручка, тумблер на зажигание и тумблер на стартер ввиду отсутствия замка зажигания да и ключей..
esoxxxДата: Пятница, 17.12.2010, 00:37 | Сообщение # 41
Да ну biggrin Это крайние меры, я считаю! Во-первых запчастей нету, во-вторых расход увеличится а лошадок поменьшает! Не годится, легче сделать регулятор wink
АндрюхаДата: Пятница, 17.12.2010, 06:40 | Сообщение # 42
Ну смотря какой карб поставишь и как кормить будешь! biggrin
esoxxxДата: Четверг, 23.12.2010, 16:55 | Сообщение # 43
как кормить будешь
она и так, бедненькая, 95ый редко видит
бензин - какашка! 92ой хоть не так часто разводят dry
Добавлено (23.12.2010, 17:55)
Сейчас по сырости вообще пипец! Комп выдаёт топливо дозами через форсунки - тупит, потом рвёт как бешеная, потом опять тупит... и так всё время, причём эти "дозы" можно чётко засекать по времени! Отключал датчик темп.охл.жидкости - разницы практически нету, т.е. он практически не работает. Кто покупал этот датчик? Какую фирму выбрать? А то на Экзисте цены от 86 до 527 грн...
Также попробую собрать информацию по всем датчикам (какие показания они должны выдавать) и буду просить на СТО их проверить. Если у кого есть эти характеристики под рукой - скиньте их, пожалуйста. Облегчите мне труд wink
ser26Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:13 | Сообщение # 44
Вот сегодня заходил по случаю в Юный Техник,лежат там эти TDA2004 по 30руб,причем никому особо и не нужны
redДата: Четверг, 23.12.2010, 19:11 | Сообщение # 45
В книге "Рено21 86-94" на с.73 есть. Более подробно рой мануалы на английском - там более подробно есть.
Когда думал себе менять - присматривался к Facet.
А ты уверен, что это датчик? Может проводка?
