Четверг, 13.08.2026, 04:41
Проблемы с холостым ходом
АндрюхаДата: Понедельник, 23.08.2010, 07:22 | Сообщение # 16
Андрюха, а статья из чего? журнал или книжка?
Из книжки http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
redДата: Суббота, 28.08.2010, 18:23 | Сообщение # 17
alex
Так дистанционно трудно сказать. Может тебе к электрику обратится?
defaultNick
Посмотри ище тросик газа внимательно - может из-за него обороты выше становятся.
SanjapДата: Воскресенье, 07.11.2010, 00:12 | Сообщение # 18
плиз рено 21 88г.в. 1.7 инжектор Просто незаводится. если заведу то потом глохнет. как с етим боротся я еще в етом новичок.
esoxxxДата: Воскресенье, 07.11.2010, 11:02 | Сообщение # 19
Ну вариантов куча! Нужно проверить по очереди все системы, необходимые для работы двигателя - воздушную, топливную и электрическую. Нужен помощник.
- снять с рампы шланг подачи топлива, подставить под него какой-нить сосуд, включить зажигание (2 оборота ключём, но не заводить), если топливо поступает значит насос исправный (неплохо бы ещё проверить давление, которое выдаёт насос, но это скорей всего нужно обратиться на СТО)
- снять крышку распределителя зажигания, посмотреть, не окислились ли контакты. проверить высоко-вольтные провода (которые одеваются на свечи), а заодно и свечи, на наличие равномерной искры. проверить контакты массы между двигателем и кузовом.
- проверить вакуумные шланги (которые соединены с впускным коллектором), возможно они потрескались и идёт подсос воздуха. также возможна поломка регулятора холостого хода.
ну а если всё в порядке, то скорее всего, проблема в движке...
хотя я может что-то упустил, надеюсь общей кучей мы определим причину wink
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 13:38 | Сообщение # 20
Инжектор распределенный или моно?Возможно несколько причин
1.не работает датчик температуры двигателя,который дает сигнал на мозги.
2.накрылся рхх.
3.сгорел канал управления рхх.
esoxxxДата: Воскресенье, 07.11.2010, 15:47 | Сообщение # 21
Я и без регулятора неплохо катаюсь spiteful просто заглушил этот канал, а то обороты клинило. Кстати, кто в курсе цен на б/у клапан?
SanjapДата: Вторник, 09.11.2010, 14:57 | Сообщение # 22
спасиба. Походу бензонасос плохо работает завтра поменяю. Хотя проверю РХХ.
Добавлено (09.11.2010, 00:49)
про клапан незнаю.
Добавлено (09.11.2010, 15:57)
кстати бензонасос работал вот рхх у меня не фурычит - стоит старый. снять я его снял токо он цельный какой то. вот заморочко на лоске нету прийдется на разборку завтра
АндрюхаДата: Вторник, 09.11.2010, 18:11 | Сообщение # 23
Quote (Sanjap)
Вот почитай статейку,блоки управления идентичны http://renault.autoby.biz/19/cxx.php
SanjapДата: Среда, 10.11.2010, 08:10 | Сообщение # 24
ничего не пойму- вот заведу бывает минут 2 не глохнет потом чахнет. как заглохнет бывает заведу а мож и не. Што удивляет так по трасе ничего едет токо газ жми. а как стоп или на нетралке глохнет. Мож я што-то упустил. Обьясните
Pitty69Дата: Среда, 10.11.2010, 17:04 | Сообщение # 25
Может и мне заодно поможете советом smile заведу машину минут 5 держу педаль и только после еду, иначе обороты падают машина глохнет. Датчик температуры охлаждающей жидкости заменил. РХХ (их у меня два) ставлю второй обороты 2500 даже больше, и не падают. ЭБУ разобрал сгоревших микросхем не обнаружил. Объехал все сервисы по городу, диагностику сделать не могут.
MORDAДата: Среда, 15.12.2010, 20:26 | Сообщение # 26
Добрый день! Нужна помощь. У меня выгорела микросхема которая указана здесь http://renault.autoby.biz/19/cxx.php из 24 поста, по этой ссылке всё хорошо расписано как, что делать, но я сомневаюсь что у меня такая микросхема. Номинал её прочитать не могу т.к. выгорела. Прошу если есть у кого возможность посмотреть на неё (время займет 15 минут) и скинуть информацию по ней (м.б.фото). Заранее спасибо!
Добавлено (15.12.2010, 21:26)
Quote (MORDA)
Ну что никто, не???
R21, 1990г.в. F3N722
beerДата: Среда, 15.12.2010, 20:38 | Сообщение # 27
Quote (MORDA)
Ну что никто, не???
я бы помог, но для меня электрика, это темные лес. Ребята, кто знает, не молчите
MORDAДата: Среда, 15.12.2010, 20:44 | Сообщение # 28
Спасибо! Это уже результат!!
esoxxxДата: Среда, 15.12.2010, 20:57 | Сообщение # 29
Quote (MORDA)
Как она может быть другой? Не сомневайтесь, берите и меняйте.
MORDAДата: Среда, 15.12.2010, 21:06 | Сообщение # 30
Ну не убедительно sad
Добавлено (15.12.2010, 22:06)
Спасибо!
