ПОДРАМНИК - болячка R21
| Юрец | Дата: Вторник, 07.09.2010, 17:29 | Сообщение # 1 |
| КТО ЧТО ДЕЛАЛ С ЭТИМ?
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 07.09.2010, 17:35 |
| beer | Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:10 | Сообщение # 2 |
| моей 22 года, а состояние как у новой
| Андрюха | Дата: Вторник, 07.09.2010, 18:45 | Сообщение # 3 |
| Quote (Юрец) КТО ЧТО ДЕЛАЛ С ЭТИМ? Когда себе ремонтировал,то пришлось еще точить втулку под сайлентблок,а так особых проблем поварить не составляет,только сварщика толкового найти нужно.И потом антикором внутри обработать.К стати,что там балка,решил проблему?
| Андрюха | Дата: Вторник, 07.09.2010, 21:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (Pitty69) У меня сгнил в месте где подрамник соединяется с сайлентблоком, сайлентблок с болтом остались на прежнем месте а подрамник провис. При разборки возникла проблема откручивания болта. Пластина что изображена на фото, стопор гайки, но он у меня сгнил и при откручивании провернулся. К гайки можно подобраться я не смог, пришлось вырезать небольшое отверстие, где предположительно находится гайка. После вырезал из тройки пластину с отверстием под сайлентблок и собрал. Небольшое отверстие заварил. У себя все четыре болта перерезал болгаркой и выжигал сайленты паяльной лампой,потому что болты *замерзли* в сайлентах.
| satush | Дата: Среда, 08.09.2010, 07:22 | Сообщение # 5 |
| У меня сгнило и отвалилось сначала левое заднее ухо (где-то лет 6 назад), а в прошлом году - правое заднее. В обоих случаях носил подрамник к сварщикам делали дублеры, затем обработка антигравием. Но антигравия надолго не хватает. Эти места потому и больные, что находятся прямо около колес и вся грязь летит на них. Тем более я живу на севере и у меня постоянно снег и дожди. Опыт ошибок привел к установке локеров, после чего проблемя отпала.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90 Renault 21 J7T 2.2i '93
| Pancher | Дата: Среда, 08.09.2010, 08:41 | Сообщение # 6 |
| У меня была точно такая же хрень как на фото на прошлой машине. Так как желания снимать подрамник никакого не было, взял новые сайленты, старые стянул самодельным съемником, заварили на месте, запрессовал новые сайлентблоки. Четыре года объездил никаких проблем. Зато с новыми сайлентами стало тише и исчезла вибрация от передней подвески и двигателя. Добавлено (08.09.2010, 09:41) --------------------------------------------- А с пыльниками сам уже заипался каждых пол года менять, особенно левый наружный, а его так херово менять, особенно когда прикипел подшипник на внутреннем пыльнике. Ставил разные пыльники и москвичевские и реношные и универсальные, а результат тот же.
| Юрец | Дата: Среда, 08.09.2010, 10:37 | Сообщение # 7 |
| Quote (Андрюха) К стати,что там балка,решил проблему? голый номер, не могу дозвониться по обьяве, телефон постоянно выключенДобавлено (08.09.2010, 11:37) ---------------------------------------------
Quote (Pancher) А с пыльниками сам уже заипался каждых пол года менять, особенно левый наружный, а его так херово менять, особенно когда прикипел подшипник на внутреннем пыльнике. Ставил разные пыльники и москвичевские и реношные и универсальные, а результат тот же. я вот думаю мож их чемнибуть помазать, чтоб не так сохла и трескалась резина
| Андрюха | Дата: Среда, 08.09.2010, 12:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (Pancher) А с пыльниками сам уже заипался каждых пол года менять, особенно левый наружный, а его так херово менять, особенно когда прикипел подшипник на внутреннем пыльнике. Ставил разные пыльники и москвичевские и реношные и универсальные, а результат тот же. У меня капроновые стоят,к стати мужики померяйте кто-нить диаметр полуоси между гранатами,а то не могу на свою пыльники купить.
| satush | Дата: Пятница, 10.09.2010, 11:19 | Сообщение # 9 |
| У меня в подрамнике впереди с нижней стороны прикручена какая-то железяка, по виду напоминающая дроссель для дневных ламп, но никаких проводов к нему не подходит. Может кто знает назначение этой детали?
| Юрец | Дата: Пятница, 10.09.2010, 11:41 | Сообщение # 10 |
| Quote (Андрюха) У меня капроновые стоят,к стати мужики померяйте кто-нить диаметр полуоси между гранатами,а то не могу на свою пыльники купить. http://www.atlant.spb.ru/search....apply=y
| Андрюха | Дата: Пятница, 10.09.2010, 12:36 | Сообщение # 11 |
| Quote (Юрец) http://www.atlant.spb.ru/search....apply=y Юрец,это я и так знаю,да дело в том,что я купил новый пыльник Спидановский,а у него внутренний диаметр меньше,и все что я видел такие-же,а у меня диаметр полуоси 35мм и заводской пыльник натянут аж на нее и граната катается в каком-то масле,все по-ходу родное и никто туда еще не лазил. К стати на пыльнике надпись Ayra Durex.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 10.09.2010, 13:13 |
| Pancher | Дата: Пятница, 10.09.2010, 14:18 | Сообщение # 12 |
| У меня внутренний диаметр покупного пыльника был 24мм и он на полуось 35мм налазил со свистом. Главное ставь хомуты на те же места, не наталкивай слишком много смазки. И если хомуты металлические то сильно их не пережимай, а то даже заводские пыльники рвутся в месте продавливания.
| Miseridze | Дата: Пятница, 10.09.2010, 17:23 | Сообщение # 13 |
| Юрец, Знакомая болезнь. Вариант 1: подрамник или б/у или новый (мне предлагали на 1,7 за 158 эвров, гарантия что подойдёт один в один не дали. Вариант №2 Как сделал я. Подвесил движло+коробку, очень деликатно, отсоединил, что мешало, и по-тихоньку снял подрамник особое внимание уделил на откручивание всех гаек и болтов, а не срезку болгаркой, у меня это вышло. Когда он оказался снятым необходимо промерить диагоналями середины сайленблоков ПОДРАМНИКА, а ТОЛЬКО ПОТОМ обварить. Если сделать всё точно, встанет без проблем. я кроме того ещё менял внутреннюю часть трубы, в место куда заходит сайленблок. При сварке есть смысл их извлечь сайленблоки, чтобы они остались целые. Потом залить антикора в глухие отверстия и собрать. Мне уши ещё дополнительно усилили. 2,5 года проездил и не жалею, что сделал сам. Понятно ребята помагали, но вдвоем с толковым сварщиком на день работы. Если надо ещё подробности обращайся. Буду рад помочь.
| Андрюха | Дата: Пятница, 10.09.2010, 20:34 | Сообщение # 14 |
| Quote (Miseridze) Вариант №2 Как сделал я. Подвесил движло+коробку, очень деликатно, отсоединил, что мешало, и по-тихоньку снял подрамник особое внимание уделил на откручивание всех гаек и болтов, а не срезку болгаркой, у меня это вышло. Повезло тебе,потому что у меня все сайленты уже разлезлись и болты прикипели к втулкам,крути не крути,а все равно болгаркой резать.Добавлено (10.09.2010, 21:34) ---------------------------------------------
Quote (satush) У меня в подрамнике впереди с нижней стороны прикручена какая-то железяка, по виду напоминающая дроссель для дневных ламп, но никаких проводов к нему не подходит. Может кто знает назначение этой детали? Если посередине,то из нее выходят шпильки к которым прикручен ограничитель хода двигателя.
| satush | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 17:58 | Сообщение # 15 |
| Quote (Андрюха) Если посередине,то из нее выходят шпильки к которым прикручен ограничитель хода двигателя. Да! Точно под ограничителем снизу эта хрень и прикручена. Что это?
