Вторник, 08.07.2025, 15:52
ПОДРАМНИК - болячка R21
АндрюхаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 09:33 | Сообщение # 151
Цитата Ass ()
Якщо ви такі дуже розумні,тоді прапор вам вруки тоді варіть собі підрамник із рельси чи реставруйте ваші підрамники.Я перед тим якпоставити на машину я в середину залив масла,і тепер я їзджу собі спокійно і непережиаю що двигун може провалитись.
Ass, нервишки шалят? Я конечно все понимаю, но я свой подрамник отреставрировал за 1 день, а ты сколько ждал его на разборке? И то, что ты залил в него масло, это конечно достойно похвалы, НИКТО до тебя о таком даже и не думал, о чем речь! biggrin Я свой сразу-же после реставрации пролил антикором сваренным не только из масла, это так , к сведению! Реставрация мне обошлась в 0 грн 00 копеек! Вопросы?
beerДата: Воскресенье, 01.12.2013, 09:36 | Сообщение # 152
так это не панацея, если ему в обед 20 лет в лучшем случае, то действительно не факт, что он у тебя в хорошем состоянии. Внешне может и да, но ... . В любом случае, пусть тебе достался хороший подрамник.
AssДата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:08 | Сообщение # 153
Народ просто я був трохи змучений,бо я із молодшим братом та швагром немогли зняти стару балку ніяк,бо болти так закипіли так що довелося болти різати болгаркою.А нові болти взяли жигульовські,і вони підійшли як рідні.
АндрюхаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 17:26 | Сообщение # 154
Цитата Ass ()
та швагром
Как мне нравится это слово, не то что у нас Сестро**! biggrin
beerДата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:39 | Сообщение # 155
слово кстати исконно немецкое, полностью переняли со смыслом. Schwager - швагер, муж сестры.
AyrsennДата: Вторник, 03.12.2013, 13:50 | Сообщение # 156
Я свой подрамник реставрировал, тоже в печали было одно место заднее правое, взал молоток в руки... и в итоге оказалось одно крепление из четырех живое))) остальное легло под сварку)) сверху все было обильно окрашено краской Спецназ которая идет как 3 в 1 проверена уже не раз))) можно красить по ржавчине))) далее она не пойдет
ЮрецДата: Суббота, 28.12.2013, 11:23 | Сообщение # 157
подскажите кто в курсе, подойдет ли подрамник с 1987 года 1,7 на 1,7 1993 года??
AssДата: Суббота, 28.12.2013, 12:49 | Сообщение # 158
Повинен підійти,лиш дивись щоб він небув гнилий,і всередину підрамника антикорозійку залий.
AleksHrДата: Пятница, 02.10.2015, 13:44 | Сообщение # 159
Короче в мене така фигня. Передний левый сайлентблок (с водительской стороны) в сидит неплотно. Тоесть свободно, выпадает из гнезда сам если не прыжат болтом. Походу разбилось гнездо. Но! Никаких проблем нет, когда он закручен все сидит плотно и даже не шевелится.
Интересует, сильно ли критично что там зазор где-то 1-2 мм и есть ли на него нагрузка по горизонтали? По идее там только вертикальная нагрузка и главное чтобы по вертикали был зажат? Если держытся плотно закрченный то нет проблем и может быть такой зазор?
И если ето критично так что делать?) Вытачивать какую-то втулку или что?
redakulaДата: Пятница, 02.10.2015, 19:05 | Сообщение # 160
Там есть ещё какие горизонтальные нагрузки. Передние колеса чараз треугольные ричаги крепятся то к подрамнику, так что при разгоне, торможении и поворотах нагрузка горизонтальная ещё какая есть, а нагрузка вертикальная с верху в низ на отрыв - это вес мотора с коробкой. Я себе менял все 4 сайлента и ставил оригиналы. В продавца очень долго они лежали и наконец дождались меня. Говорил где то в польще на сто сперли ( тоесть видимо кому то не поменяли а загнали ). Можеш на сайлент который люфтит наклеить резину с камеры велосипедного колеса и впрессовать, но это так на свой страх и риск.
AleksHrДата: Суббота, 03.10.2015, 05:56 | Сообщение # 161
Блин, тоесть надолго такого сайлента не хватит? Думаю никакая резина там не поможет... так как он даже не держытся в гнезде, просто выпадает. Нужно какую-то втулку/трубу напресовывать на сайлент по ходу милиметровку.
АндрюхаДата: Суббота, 03.10.2015, 08:38 | Сообщение # 162
Какую трубу? Точи гнездо и вваривай вместо своего, оно не разбилось, оно сгнило!
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 03.10.2015, 11:06
denissolodovnikДата: Суббота, 03.10.2015, 10:33 | Сообщение # 163
А может просто качество сайлента фуфловое?у меня такое было когда менял задние сайленты.когда покупал сайленты в наличие были только разных фирм,один был фирмы febi а второй чтото типо ajusa так вот феби стоит доси и всё гуд,а второй тупо стёрся в деаметре буквально за месяц-два и стал тоже выподать если открутить болт(хотя когда его вставлял то ели запресовал его туда.Может и у тебя так?!
AleksHrДата: Суббота, 03.10.2015, 21:54 | Сообщение # 164
Да хз, не похоже чтобы согнило, жаль фото не сделал. По боках кругом метал целохинкий, только по адочное место побольше. Короче хз, буду искать ктобы сделал...
adapter5800Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:30 | Сообщение # 165
попробуй запресовать сайлент с другой стороны. где он нормально держиться, так ты хоть поймешь чему хана, сайленту или посадочному месту. но сидеть он там должен здорово.
