Воскресенье, 13.07.2025, 11:12
ПОДРАМНИК - болячка R21
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:20 | Сообщение # 16
Quote (satush)
Да! Точно под ограничителем снизу эта хрень и прикручена. Что это?
Резиновая подушка,чтоб шпильки из балки не вырывало,в общем не парься,забудь про нее.
satushДата: Вторник, 14.09.2010, 13:41 | Сообщение # 17
Просто я ее снял и на оборотах примерно 3500 началась вибрация от двигателя. Вот я и думаю не связаны ли эти два события?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 12:39 | Сообщение # 18
ой товарищи.. не дает мне покоя этот подрамник( вчера в гараж на яму заехал, осмотрелся... дыры.. стенки "ушей" пальцами продавлюются(
и ездить стремно стало, недайбог на ходу провиснит
пока в распоряжении есть вторая машина, подумываю снять подрамник, вычестить его, отпескоструить, и отдать толковому сварщику
подскажите по процедуре снятия, ато я не кумэкаю
чтобы снять подрамник нужно двигло подвесить? а у меня нет условий, ни стойки специальной ни крюка в потолке, думаю можт по бокам передка постамить металические "козлы" на них трубу-швелер, а к этой трубе тросами подвесить двиг
передок машины сразу на пеньки поставить?
по ходовой.. открутить поворотный кулак от шаровой? подрамник снять вместе с треугольным рычагом (заодно и салентблоки поменяю) и стабилизирующей тягой, так как здесь
стойки со ступицей диском и поворотным кулаком оставить, подперев их?
а полуоси снимать?
что там еще откручивать придется, подушки двигателя?
геморное это дело, темболее самому(
зато желание есть
заодно и порядки по днищу понавожу, зачищу, промовилю где надо, ато корозия пошла(
думал дотянуть с этим делом до весны, но вижу что не стоит
думал делать как Pancher говорил, не снимая подрамника повыпресовывать салентблоки и пообваривать где надо, но скорей всего не получится
а салентблоки дорогие? к ним еще чтото докуплять придется?
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 05.11.2010, 13:16
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 13:42 | Сообщение # 19
Ну я лично снимал на подъемнике и вместе с двиглом(так как заодно снимал головку),а так в гараже очень гиморно и нужно чтоб была яма.Машину сразу ставь на пеньки,чтоб потом не перевешивать двигло.Я знаю что двигло подвешивают ставя распорку на стаканы,но можешь и так как ты написал.Полуоси можешь не откручивать,если будешь вытаскивать опоры из кулаков,но спецы так не делают,а откручивают опору от рычага,но тогда нужно откручивать и полуось,в общем на твое усмотрение.Подушки откручивай от подрамника,так проще,лучше все делать с напарником.Стабилизатор не трогай,потом если нужно то снимешь.Хорошо будет если болты не приржавели к сайлентам(как у меня было),тогда все снимется без проблем.Если нет , то придется резать болгаркой.В общем удачи тебе в этом нелегком деле.
К стати сайленты разных фирм по-разному и стоят.Вот не забудь когда будешь ставить новые.
Прикрепления: 9429611.jpg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 05.11.2010, 13:46
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 14:00 | Сообщение # 20
спасибо Андрей!
я наверное возьму да позаливаю все эти салентблоки и болты ВДшкой и поежжу пару дней, можт поотходят да легче крутить буит
а как на яме можно "продиагностировать" салентблоки подрамника? ну типа есть люфт, стук..?
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 14:36 | Сообщение # 21
Я старые снимал, по вылазили целые и не рваные, просто задубевшие от старости. Снимал самодельным мощным съемником (болт с упором). Им же и запрессовывал. Менял только задние - покупал 2 года назад по 150грн за штуку.
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 14:39 | Сообщение # 22
а они все четыре одинаковые?
или есть разные левые правые зад перед?
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 14:41 | Сообщение # 23
Юрец, Думаю не хрен там диагностировать, если будешь варить то меняй на новые. Если они никогда не менялись то эффект от замены сразу почувствуешь.
Добавлено (05.11.2010, 15:41)
а они все четыре одинаковые? или есть разные левые правые зад перед?
Разные, но передние не убиваемые (из за меньшей нагрузки) и поэтому их очень редко меняют.
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 14:51 | Сообщение # 24
да, ты прав
Добавлено (05.11.2010, 15:47)
всё! сегодня полезу потихоньку разбирать
надо делать, когданить сделаю да покрашу все к епеням в оранжевый колёр)
Добавлено (05.11.2010, 15:51)
а как правильно двиг подвешивать чтобы он вровень висел? у меня на движке возле ЭРХХ есть спец ухо - это понятно, а дальше за что? бросать трос под самый низ, под коробку и поддон?
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 05.11.2010, 14:52
esoxxxДата: Пятница, 05.11.2010, 15:10 | Сообщение # 25
одинаковые
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 16:22 | Сообщение # 26
почитал книгу-мануал, впринципе все понятно
я забыл, на движке оказывается два транспортировочных уха за которые я его подвешу + под поддон засуну какоенить бревно
по мануалу настаивают на одновременной замене всех четырех салентблоков подрамника
но в книге не упоминается разные или одинаковые эти салентблоки
пока вижу проблему в одном.. открутить выпускной коллектор
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 05.11.2010, 16:23
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 16:49 | Сообщение # 27
Зачем снимать весь выпускной коллектор, сними только приемную трубу (вроде так называется).
По сайлентблокам в магазине мне сказали, что они разные и стоят разных денег. Но в живую передние я не видел.
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 17:03 | Сообщение # 28
упс, я и имел введу приемную трубу (ну та которая у меня лопнула летом) просто путаю термины
там болты (или шпильки) с пружинами, я их уже пробовал откручивать... не поддалось
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 17:20 | Сообщение # 29
Я у себя откручивал пару месяцев назад, слава богу получилось. Только все равно при нагрузке сечёт. Думаю купить цемент для выхлопных систем и все там заделать (зацементировать smile ).
esoxxxДата: Пятница, 05.11.2010, 18:29 | Сообщение # 30
Странно... отец покупал один сайлентблок, так у него не спрашивали, какой нужно - передний или задний. Хотя, если верить схеме Андрея, то они действительно отличаются...
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 05.11.2010, 18:30
