Среда, 02.07.2025, 15:10
ПОДРАМНИК - болячка R21
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 20:00 | Сообщение # 31
По фирме SASIC каталожные номера
4001525-передний сайлент
4001526-задний сайлент
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 05.11.2010, 20:02
lysonДата: Воскресенье, 14.11.2010, 19:47 | Сообщение # 32
Думаю купить цемент для выхлопных систем и все там заделать (зацементировать smile ).
ЧТО ЗА ЦЕМЕНТ? ЕСЛИ МОЖНО НАЗВАНИЕ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
edu33Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:03 | Сообщение # 33
Quote (lyson)
Забудь.Лучше сварки в среде защитных газов еще ни чего не придумали.Снимать дольше чем варить а потом обработать жаропрочной краской с кремнием
PancherДата: Понедельник, 15.11.2010, 09:38 | Сообщение # 34
Сечет в месте соединения коллектора и приемной трубы (прокладка не держит), сварка там не поможет. Нужно прокладку дополнительно садить на герметик. Купил американский цена 28грн, после застывания становится как кирпич.
ЮрецДата: Понедельник, 15.11.2010, 10:27 | Сообщение # 35
я тож купил американский и тож за 28грн, между коллектором и штанами намазал, все ОК
edu33Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:02 | Сообщение # 36
Ну в этом случае то без вопросов
tat-sashaДата: Четверг, 17.03.2011, 22:18 | Сообщение # 37
Здраствуйте.У меня проблема с подрамником.Нужны его геометрические размеры.Если у Вас есть какие-то ссылки на сайты с размерами сбросьте на почту-(tat-sasha@yandex.ru)Спасибо.
redДата: Пятница, 18.03.2011, 10:13 | Сообщение # 38
Хоть какя-то геометрия кузова есть только в этом мануале.
МараудерДата: Пятница, 18.03.2011, 13:55 | Сообщение # 39
Quote (satush)
У меня в подрамнике впереди с нижней стороны прикручена какая-то железяка, по виду напоминающая дроссель для дневных ламп, но никаких проводов к нему не подходит. Может кто знает назначение этой детали?
Если посередине,то из нее выходят шпильки к которым прикручен ограничитель хода двигателя.
Воот, а номер какой-нибудь у этого ограничителя есть?? Или может кто знает в каком каталоге его найти можно? не могу найти ни на рынке у себя ни на экзисте..... =( а его у меня тупо нет.. и достало смотреть и чувствовать как двиг колбасит.
tat-sashaДата: Понедельник, 21.03.2011, 22:54 | Сообщение # 40
Здраствуйте,у меня проблема с геометрией подрамника.Левая сторона подрамника ушла во внутрь приблизительно на 2см.И полуось упирается в кпп.Во всех книгах (у меня их две) только геометрия кузова.Сначала думал,что разбился шрус и долбит в кпп.Но после замены левой полуоси ничего не изменилось.Ланжероны все внорме.Подрамник на двиг. 1.7 днём с огнем не сыщешь.Прозьба всем,кто имеет хоть какую инфу-ПОМОГИТЕ! Спасибо.почта-(tat-sasha@yandex.ru)
Прикрепления: 2479863.jpg (61.4 Kb)
edu33Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:38 | Сообщение # 41
Quote (tat-sasha)
Откуда знаешь?Мерял?Вывешивай двигатель и снимай подрамник.Сделай фотки ,а там будем вместе думать.Не могу понять как его могло погнуть.Только если удар пришелся на рычаг подвески и далеко не слабый
Добавлено (22.03.2011, 20:38)
Quote (tat-sasha)
Найди осевую продольную линию по расстоянию между сайленблоками.Натяни нитку .От осевой замерь правую сторону как эталон.Если размеры совпадут на левой стороне то все ок,если нет то надо будет тянуть.Обрати внимание на рычаг подвески.Как дела с развалом?
tat-sashaДата: Среда, 23.03.2011, 20:00 | Сообщение # 42
Спасибо за совет.Потеплеет немного ,начну замеры.
MORDAДата: Четверг, 05.05.2011, 20:20 | Сообщение # 43
Вчера попал на трассе в "немецкие окопы" , результат - оборвало правую сторону подрамника, движок выпал, руль продавил торпеду и т.д. Машину домой на эвакуаторе привез 200 км 1300 грн. Подрамника в продаже нет и Васи тоже. Решил варить. Нужна ПОМОЩЬ геометрия подрамника ( размеры по диагоналям ) целый день ездили искали кто возмется варить, пока ноль. Интернета нет, печатаю с телефона. Еще выгнили задние проушины м.б. кто точил? Кто поможет советом? Спасибо!
R21, 1990г.в. F3N722
edu33Дата: Четверг, 05.05.2011, 22:52 | Сообщение # 44
Quote (MORDA)
Были в Симферополе ул. Миллера 64а(ГСК "Юпитер")- СТО"ВИВАТ" т.0652-442722 ,050-3245652 Иван.
и ещё http://auto.ria.ua/zapchasti/view_699199.html blink blink blink wacko angry2
Quote (MORDA)
кто точил?
Я точил давненько.Сложного там нет.Делал из двух частей.
Quote (MORDA)
Завра померяю по кузову
Quote (MORDA)
Да ну. Плохо искали
Здесь еще говорили http://renault21.ucoz.ua/forum/10-240-1
MORDAДата: Понедельник, 09.05.2011, 22:05 | Сообщение # 45
Всем спасибо за помощь! Проблема решена ещё в пятницу, но только попал домой сегодня. Значит так, нашёл хорошего сварщика, день его работы и задние уши - новые. Старые полностью срезал, и изготовил новые. Автомобилисты все говорили - купи другой (новый). За работу отдал 850 грн. Сайлентблоки новые, передние и задние разные, и по цене тоже. Ещё раз ВСЕМ спасибо!
