Тормоза
ЧТЕЦ | Дата: Среда, 21.09.2016, 22:04 | Сообщение # 226 |
| Цитата AleksHr ( ) Может кто-то себе подбирал от других авто? Вижу от 2108 очень похожие и резьба М8, может попробывать? Все зависит от тово какие поршня тормозные стоят , если оригинал рено то они короче от восьмерочных на3-4 мм. Ф -7мм. есть под ключ -7мм . редко под -8мм. если с регулятором.
bondd | Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:56 | Сообщение # 227 |
| Всем добрый вечер.
Диагностировали замену троса ручника. По екзисту нашел аналоги, смущает, что их длина варируется от от 1450 мм до 1550 мм. 10 см вроде бы не маленькая разница. В мануале длина не указана. Кто сталкивался и каким заменял?
tv | Дата: Среда, 30.11.2016, 18:31 | Сообщение # 228 |
| bondd, привет, я себе ставил Adriauto 41.0248
Длина, мм 1490 Длина 2, мм 1260 ОбщиеВес, г 2190Добавлено (30.11.2016, 18:31) --------------------------------------------- PS: Народ, валяются два новых тормозных цилиндра TRW, кому надо по дешевке? TRW BWH 173 TRW BWH 174
ЧТЕЦ | Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:28 | Сообщение # 229 |
| Цитата tv ( ) PS: Народ, валяются два новых тормозных цилиндра TRW, кому надо по дешевке? TRW BWH 173 TRW BWH 174 Это те что без , паука или с пауком. дешовка скоко.
bondd | Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:26 | Сообщение # 230 |
| Цитатаtv ( ) bondd, привет, я себе ставил Adriauto 41.0248
Спасибо за помощь! Заказал такой. Менеджер экзиста тоже этот вариант подобрал.
tv | Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:28 | Сообщение # 231 |
| ЧТЕЦ, это обычные, без встроенного регулятора, те что с регулятором другого размера Добавлено (08.12.2016, 22:28) --------------------------------------------- bondd, нез
ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 10.12.2016, 18:54 | Сообщение # 232 |
| Цитата tv ( ) это обычные, без встроенного регулятора, ВОТ ТАКИЕ МНЕ и нужны.
tv | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:12 | Сообщение # 233 |
| ЧТЕЦ, ну так забирай, новьё!
ЧТЕЦ | Дата: Вторник, 13.12.2016, 15:42 | Сообщение # 234 |
| Цитата tv ( ) ну так забирай, новьё!
ВЫ не ответили.
Добавлено (11.12.2016, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата tv ( ) кому надо по дешевке
Цитата ЧТЕЦ ( ) дешовка скоко.
Хочу услышать ответ . И дальнейшые действия.
Добавлено (13.12.2016, 15:42) ---------------------------------------------
Цитата ЧТЕЦ ( ) И дальнейшые действия.
Согласен. Я получаю - моя доставка. под заказ с доставкой 156 гр. шт. но не 300.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 13.12.2016, 17:49 |
bondd | Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:22 | Сообщение # 235 |
| Добрый день,
http://imgur.com/a/blF96
Подскажите, какая разница (и есть ли она?) между правым и левым тросом? Екзист в аналогах либо пишет просто Трос ручника (к примеру Adriauto 41.0248) либо Трос ручника, правый (Exist)
R21=4x4 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:11 | Сообщение # 236 |
| Цитата bondd ( ) Подскажите, какая разница (и есть ли она?) между правым и левым тросом? Разницы нет они одинаковые
Цитата bondd ( ) Трос ручника, правый (Exist) Открой свойства, сторона установки - справа, слева
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. RENAULT 21 GTS 1.7i-lpg F3N-722 87г,
bondd | Дата: Среда, 25.01.2017, 19:21 | Сообщение # 237 |
| Цитата R21=4x4 ( ) R21=4x4
Спасибо за ответ!
Также под замену передние тормозные диски и колодки. Кто сталкивался, какой фирмы выбирал? Аналогов екзист выдает много - Екзист, тормозные диски
ЧТЕЦ | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:57 | Сообщение # 238 |
| Цитата bondd ( ) Также под замену передние тормозные диски и колодки. Сам не давно менял, поставил КАМОКА, пока тестирую.
R21=4x4 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 19:57 | Сообщение # 239 |
| Цитата bondd ( ) Кто сталкивался, какой фирмы выбирал? сейчас все зависит от кармана. В конце 15 года обновлял тормоза и решил на этом не экономить (езжу много и часто с детьми): спереди диски BREMBO MAX 09.3148.75 колодки BOSCH 0 986 467 720 сзади барабаны BREMBO 14.5494.10 комплект колодок TRW GSK 1017 по тем ценам вышло около 4500 гр 25 тысяч полет нормальный
bondd | Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:51 | Сообщение # 240 |
| Цитата R21=4x4 ( ) спереди диски BREMBO MAX 09.3148.75 колодки BOSCH 0 986 467 720
Взял диски Ferodo, родной мануал советует этого производителя, а колодки тоже Бошевские, может хоть свистеть не будут, а то прошлые (дешевые) с самого начала свистели, задолбало.
Еще вопрос:
Цитата tv ( ) Adriauto 41.0248 Длина, мм 1490 Длина 2, мм 1260
Цитата R21=4x4 ( ) Разницы нет они одинаковые
Тогда я нифига не понимаю, что это за две длины указаны в описании почти каждого аналога (Екзист, тросы ручника)? Приехал COFLE 106 771, на упаковке написано 1497 мм, а меряю его, растянув по максимуму, он около 1200 мм (что соответсвует Длина 2, мм 1230). Я туплю, или екзист мне не тот трос продал?
