Воскресенье, 16.08.2026, 23:10
Двигатель
MoneyДата: Четверг, 24.07.2014, 11:11 | Сообщение # 511
народ подскажите порядок расположения свечей, у меня один товарищь взял и снял провода с них и я тыкаю мучаю как их правильно поставить, то раннее зажигание то позднеее, у меня машина 1987 года карб 1.7 двигатель поперек стоит! буду благодарен
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 10.08.2014, 18:18 | Сообщение # 512
НА крышке разнощика указано
Добавлено (10.08.2014, 18:18)
КАПИТАЛКА двигателя Ф2н С710. вопрос как лутше обкатать.
AleksHrДата: Понедельник, 27.10.2014, 13:16 | Сообщение # 513
Подскажыте, а где нибудь можно достать новый венец маховика? Или он у нас несемный? Невкурсе бывают ли такие, просто интересуюсь.
Так как у меня с одной стороны на процентов 10 от длины равномерно слизаны зубя. Проблем пока нет, но интересуюсь на будущее.
Как я понимаю даный венец только со стартером работает?
FreeteДата: Пятница, 07.11.2014, 13:18 | Сообщение # 514
Привіт! Якщо я правильно зрозумів тобі потрібен маховик. за пиво можу зпрезентувати. тільки підїдеш на новий світ забереш.
AleksHrДата: Пятница, 07.11.2014, 13:24 | Сообщение # 515
Freete, дякую звісно, але я просто цікавлюся наперед. В мене здається з ним все гаразд!
А ти доречі де на новому світі живеш? Бо я там також живу! Може якось здибимось, поговоримо?
FreeteДата: Пятница, 07.11.2014, 13:29 | Сообщение # 516
Расскажу свою проблемку которая произошла сегодня. Менял сальники клапанов на не снятой головке. и на 5 сальнике уже поднабрался храбрости и уверености и пропустил момент что засильно провернул вал и два клапана в 3 цылиндре упало во внутрь. теперь я так думаю без вариантов нужно снимать голову. но рас так то думаю может и кольца сразу новые подкинуть. Вопрос без нутромера при выборе колец можно обойтись? или ставить стандарт? просто есть кольцы ремонтные чуть больше может их ? или они идут уже на ремонтные размера поршней?
Добавлено (07.11.2014, 13:29)
біля районного суду колишнього, 097 99 56 1 56
алексДата: Суббота, 08.11.2014, 19:21 | Сообщение # 517
Я думаю , когда снимишь головку тогда и поймёшь нужен тебе нутромер или нет...
VovchikДата: Вторник, 11.11.2014, 10:58 | Сообщение # 518
Я себе ставил кольца в стандарте, да и вкладыши тоже.
FreeteДата: Среда, 12.11.2014, 18:49 | Сообщение # 519
Привет! Конечно прикол, но прежде чем задавать вопрос мне нужно было посмотреть на стоимость колец))) Пиндос просто,
VovchikДата: Четверг, 13.11.2014, 10:51 | Сообщение # 520
Та да, есть такое дело.
Vov@nДата: Среда, 24.12.2014, 22:57 | Сообщение # 521
Вот картинку нашёл, когда-то давно спрашивали, на которой расписано когда какой дым идёт, может кому-то пригодится:
Shadow4Дата: Понедельник, 23.02.2015, 07:55 | Сообщение # 522
Доброго времени суток!
Недавно обнаружил нифиговую трещину в подрамнике, возможно ли снять подрамник, подвесив двигатель, не снимая его, был у когот опыт??
technologic.kiev.ua
AI **** CI
VovchikДата: Понедельник, 23.02.2015, 08:26 | Сообщение # 523
Вообще как бы да, только нужен будет офигенный профиль с возможностью фиксации на стаканах.Скинеш выхлопную трубу, отсоединиш наконечники, рулевой карданчик, шланги на рейку, отсоединиш шаровые от кулаков, потом уже и три подушки двигателя и четыре сайлентблока подрамника. А по месту будеш смотреть или больше ничё не мешает. Звучит как бы не сложно, но попыхтеть прийдётся, хотя если есть подъёмник то как бы не проблема. bb2
Shadow4Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:52 | Сообщение # 524
Подьемника нету, есть кольцо в потолке, я когда строил - постарался.... ;-) Подьемником буду сам и еще ктот поможет ;-)
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ЧТЕЦДата: Понедельник, 23.02.2015, 21:16 | Сообщение # 525
Хрошо если есть яма. Или подымай ХОРОШО и ставь на лонжероны, с двух сторон, чтобы с низу удобно было крутить. Сверху на стаканы , ставил деревьяные брусья размером в кирпич, на них, у меня лом не хилый 2м длиной Ф 35. ложил ,на дерев. брусья. Мотор , через кронштейны , которые крепяться на моторе, прикр. к лому. И затем по необходимости ,снизу раскручиваем и снимаем. Я у себя так снимал.
