Суббота, 15.08.2026, 05:49
Двигатель
АндрюхаДата: Среда, 21.10.2015, 20:16 | Сообщение # 586
Цитата DjackLit ()
у меня беда с моей машиной переодически рвет ремень ГРМ. Вот причину не могу понять. Ремень не был перетянут. И может подскажеш как избежать гнутия клапанов при обрыве ремня
Очень сложно что-то посоветовать, это нужно смотреть визуально самому. Гнутия клапанов не избежать никак, такова конструкция двигателя!
RennyДата: Вторник, 17.11.2015, 19:56 | Сообщение # 587
Мужики подскажите такой вопрос, двигатель после капиталки проехал 13 тисяч. Изначально 1ю тысячу двиг ели тянул, потом все лучше и лучше ехал, гдето после 2х тисяч все было идеально, после десяти тысяч почувствовал понемногу пропадает тяга, при замере компрессии ОФИГЕЛ в каждом 7 отмосфер. Долго не думая вскрыл двиг вытащил поршня зеркало нормальное без царапин, проверил кольца и зазоры все ОК. В чем может быть проблема?
алексДата: Вторник, 17.11.2015, 20:18 | Сообщение # 588
Зазоры в клапанах нужно тоже было проверить, перед тем как двигатель вскрывать.
RennyДата: Среда, 18.11.2015, 07:57 | Сообщение # 589
Я думаю что клапана не могли повлеять на компрессию до такой степени или могли?
VovchikДата: Среда, 18.11.2015, 08:09 | Сообщение # 590
Если плохо перекрывают. то могут и повлиять. Нужно было в свечные колодцы масла шприцом ляпнуть и ещё раз замер зделать. Еслиб компрессия поднялась то клапана можно было исключить.
Vov@nДата: Среда, 18.11.2015, 08:28 | Сообщение # 591
На ВАЗ классике я знаю после 700 км цепь нужно натянуть (у нас её хорошо что нету) и клапана обязательно отрегулировать, но после скольки км я не помню. Я думаю если нашу книгу почитать, то там есть какие-то регулировки после капиталки. Клапана я думаю и у нас нужно регулировать. Замена масла также обязательна практически сразу (до 2000 км кажется).
Нельзя двигатель использовать после капиталки не регулируя его. Подтяжки или регулировки по-любому должны быть какие-то. Я думаю у нас также само.
VovchikДата: Среда, 18.11.2015, 08:51 | Сообщение # 592
я у себя тоже после ремонта и масло менял после обкатки и клапана регульнул, специально шайбы заказывал.
Vov@nДата: Среда, 18.11.2015, 09:24 | Сообщение # 593
Да это мне кажется нужно на любых движках делать после капремонта. Может у нас двигателя особенные ? biggrin
pashok1990Дата: Среда, 18.11.2015, 19:31 | Сообщение # 594
Цитата Vov@n ()
бы заказы
в себе після 3000км обкатки міняв масло, перевіряв натяг (попустило чуть на ролику) ну і звичайно клапана регулював....
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:31 | Сообщение # 595
В чем, ПРОБЛЕМА; движок , вскрыл. Сделай , проверь голову; компресия клапанов, правельние зазоры , ауж потом поставим диагноз.
Добавлено (11.12.2015, 20:30)
Сам , ЛЕТОМ делал капиталку, задавал вопрос , сооб 512 , отВЕТА нет. поЭТОМУ сам себе , по своему.
Добавлено (24.01.2016, 16:31)
ПЕРЕГРЕВА небыло.
DjackLitДата: Среда, 04.05.2016, 07:48 | Сообщение # 596
Добрый день подскажите пожалуйста какой можна поставить двигатель вместо f2n710 только с цепью.
redakulaДата: Среда, 04.05.2016, 11:07 | Сообщение # 597
DjackLit, А чем тебя ремень не устраивает?
DjackLitДата: Среда, 04.05.2016, 21:06 | Сообщение # 598
емень не нравиться из за загиба клапанов((( и что эту проблему решить тока земеной шестерней ГРМ а вот цена на новые сильно кусаеться, а каждый раз делать голову тоже не хорошо. вот подумываю сделать ход конем). Если кто подскажет более приемлемый вариант по замене шестерней буду благодарен.
redakulaДата: Четверг, 05.05.2016, 09:02 | Сообщение # 599
DjackLit, Из цепных было на жигулях, но на сколько я знаю они только продольники. Поперечники на девятке, но они уже на ремне. Выложи фото разорванного ремня во всех ракурсах, потому как не понятно причину разрыва, то-ли он у тебя сползает на сторону и его сжирает, то-ли у тебя что то клинит ( ролики, маслонасос, или распред ), или может качество ремня такое. Я себе менял ремень лет 5 тому и вместе с ним оба ролика, так как менять их желательно вместе. Ремень ставил BOSH. Ты думаешь что с цепью все так гладко? Там и цепь растягивается и звездочки стираются, и масляный натяжитель цепи мозг выносит. А еще если её менять то приходится весь бок двигателя разбирать. Так что называть цепную передачу лучшей ременной как то и не получается. Не зря ведь сейчас почти все на ремни перешли. Если сейчас что и найдешь от иномарок на цепи, так оно будет сталинских времен и его точно надо будет капиталить перед использованием.
pashok1990Дата: Четверг, 05.05.2016, 19:08 | Сообщение # 600
Я не насміхаюсь....але...тут питання прозвучало на подобі: "від чого можна гусениці підібрати, а то колеса спускають, а щей пробити можна...не хочу постійно їх підкачувати"...
а якщо серйозно - то система ГРМ з ремнем - простіша в експлуатації. Якщо вчасно проводити ТО (обслуговування, перевірку стану ГРМ) і проблем не буде, і не буде нічого рвати і гнути. Підтримую redakula . Ланцюг також має ряд своїх недоліків...
