Пятница, 03.05.2024, 06:50
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Кто менял внутренние шрусы? (ШРУС)
beerДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:59 | Сообщение # 16
Pancher, но если так подумать, то не должно быть из за этого шума, так как привод там плотно на шлицах. может только во время поворотов что и будет, а по прямой не должно измениться
mexanikДата: Понедельник, 11.10.2010, 14:08 | Сообщение # 17
Quote (Дьячок)
А из-за этого может быть гул в этом месте?
На счет гула -?, а у меня была вибрация и проявлялась на средних скоростных режимах. Пробовал уплотнить шлицевое соединение (от времени появился люфт по шлицам), но в итоге купил два новых вала и проблему вычеркнул из списка.
А гул скорее всего от ступичного подшипника.
гаражный "д. Вася"
beerДата: Воскресенье, 17.10.2010, 08:16 | Сообщение # 18
Дьячок, ну что там, проблему устранил ???
ДьячокДата: Понедельник, 18.10.2010, 08:02 | Сообщение # 19
Quote (mexanik)
Ребят, тут несколько проще, движки 2.2, 2.1 дизель расположены продольно и соответсвенно полуоси имеют одинаковую конструкцию и длину. И обе внутренние "гранаты" надеваются на шлицевые "пеньки" и стопорятся пружинными стопорными штифтами ( как на правой поуоси с мотором 1.7 и коробкой JB)
Дьячок, тебе нужно просто застопорить штифтом "гранату" на "пеньке" коробки. Стопорить лучше спец. штифтом, но можно и винтом на М5. Если отверстия не совпадут, то нужно снять гранату и развернуть на 180* по оси.
Шрус закрепил винтом М5 гул уменьшился,при вывороте колеса в сторону проблемной полуоси наблюдается небольшие удары (машина стоит не едит)
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 08:05 | Сообщение # 20
Quote (Дьячок)
Как именно,ты пробуешь ехать,а она не едет,или просто крутишь руль на месте?
ДьячокДата: Понедельник, 18.10.2010, 21:46 | Сообщение # 21
ну да в смысле стоячая.
АндрюхаДата: Вторник, 19.10.2010, 06:26 | Сообщение # 22
Quote (Дьячок)
Наверное проблема в верхнем опорном подшипнике,он заклинил и при вывороте колес скачет рывками.
mexanikДата: Вторник, 19.10.2010, 07:21 | Сообщение # 23
Если проблема в опорном подшипнике, то рывки (хруст) наблюдался в обе сторны. По хорошему нужно стойку снять и проверить состяние опоры (в этих моделях бывает лопается чашка, куда упирается шток стойки), опорный пдшипник практически никак себя не проявит, даже если он полностью ржавый. И рывки могут быть связанны с проблемами гидроусилителя. При разборке можно продиагностировать полуось (на нличие люфтов), рулевую тягу (сайлент на рейке) и наконечник.
гаражный "д. Вася"
beerДата: Вторник, 19.10.2010, 12:24 | Сообщение # 24
Quote (mexanik)
у меня он был умершим напрочь, шарики были не только ржавыми, но и с огромными раковинами, однако рывков вообще не было
JuraДата: Среда, 19.10.2011, 22:12 | Сообщение # 25
Привет друзья.У меня 21 седан.Такой вопрос в чем дело я поворачиваю на право рулю и включаю заднию у меня че то трещит очень сильно машина вся тресется и не едет,это все происходит если сильно с места рвать.А вперед рвешь все нормально.
Jura Renault 21 1.7
beerДата: Среда, 19.10.2011, 22:39 | Сообщение # 26
Quote (Jura)
смотри привода , уверен что в них проблема.
JuraДата: Четверг, 20.10.2011, 03:27 | Сообщение # 27
я понимаю что в них.Но может поконкретнее можно что нибудь сказать?просто иногад трещит а иногда специально что бы я не делал она не трещит.
Jura Renault 21 1.7
beerДата: Четверг, 20.10.2011, 06:33 | Сообщение # 28
Jura, никто, кроме как тебя, не скажет конкретнее - нужно смотреть. С какой стороны идет треск? если с двух - то смотри обе, если с одной, то соответственно.
esoxxxДата: Четверг, 20.10.2011, 10:19 | Сообщение # 29
а почему именно на задней скорости? может в коробке дело?
ден88Дата: Четверг, 20.10.2011, 10:32 | Сообщение # 30
Я конечно может ошибаюсь biggrin я когда то тож дет на форуме писал что у меня начало что то хрустеть спереди при вывернутом до упора руле(все думали на шруз)но всё вылечилось с заменой рулевых наконечников,после того как их заменил хруст пропал!я даже сам в начале офигел(пробовал специально и в перед и назад с выкрученным до упора руле трогаться а хруста как и не бывало!
  • Страница 2 из 5
