Пятница, 03.05.2024, 10:33
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Кто менял внутренние шрусы? (ШРУС)
ДьячокДата: Пятница, 08.10.2010, 08:08 | Сообщение # 1
Ребят подскажите кто менял внутренние шрус? У меня вот какая ерунда заехал на яму ,левый внутр.шрус отводится от коробки на 3-4см, но не слетает что с этим делать ?я с этим пока передвигаюсь. Говорят что это может стопорное кольцо слететь,его просто нужно поставить на место. кто может сталкивался? Или эта вся мотата под замену?(Шрусы при вывороте колес не хрустят но при "Трогании" с места небольшие удары)
АндрюхаДата: Пятница, 08.10.2010, 09:12 | Сообщение # 2
Он и будет отводится,так как держится там за счет пыльника и длины полуоси,а внутри обычный тришип,а его стакан,в котором он ходит,стопорится в коробке.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 08.10.2010, 09:14
PancherДата: Пятница, 08.10.2010, 09:39 | Сообщение # 3
Не знаю как ты его дергал. Но левый внутренний шрус в коробке никаким стопором не крепится он там катается в свободном движении по внутренней чашке трехшипа. Насчет ударов при трогании, смотри наружные гранаты, была такая же фигня.
ДьячокДата: Пятница, 08.10.2010, 10:19 | Сообщение # 4
Внутренний шрус отводится и видна зубчатая втулка выходящая из коробки,а насчет ударов -ударов не но люфт присутствует.
edu33Дата: Пятница, 08.10.2010, 10:24 | Сообщение # 5
Quote (Дьячок)
Ну по идее если есть люфт это уже не есть хорошо
beerДата: Пятница, 08.10.2010, 16:57 | Сообщение # 6
Quote (Дьячок)
такого не должно быть, так как там есть спациалное отверстие и в шрусе, и в
Quote (Дьячок)
. в это отверстие должно что то быть вставлено, у меня вкручен болт 6 мм
АндрюхаДата: Пятница, 08.10.2010, 17:47 | Сообщение # 7
Давайте разберемся,Дьячок,ты о каком шрусе говоришь,о том где пыльник прикручен к коробке болтами,или где надет на стакан тришипа???
beerДата: Пятница, 08.10.2010, 18:16 | Сообщение # 8
так как он написал
Quote (Дьячок)
, то я думаю что это правый привод
АндрюхаДата: Пятница, 08.10.2010, 18:17 | Сообщение # 9
Так в том и дело,что он пишет про левый
Quote (Дьячок)
VictorДата: Пятница, 08.10.2010, 18:48 | Сообщение # 10
А не проще ли сфотографировать отведенный ШРУС, чтобы все видели, а ен гадали.
beerДата: Пятница, 08.10.2010, 19:08 | Сообщение # 11
Victor, проще просто написать автору, какой привод, но его пока нет, а фото не треба, если он правильно укажет, то уже будет ясно, и представление мы имеем, какой привод как выглядит
mexanikДата: Пятница, 08.10.2010, 20:46 | Сообщение # 12
Ребят, тут несколько проще, движки 2.2, 2.1 дизель расположены продольно и соответсвенно полуоси имеют одинаковую конструкцию и длину. И обе внутренние "гранаты" надеваются на шлицевые "пеньки" и стопорятся пружинными стопорными штифтами ( как на правой поуоси с мотором 1.7 и коробкой JB)
Дьячок, тебе нужно просто застопорить штифтом "гранату" на "пеньке" коробки. Стопорить лучше спец. штифтом, но можно и винтом на М5. Если отверстия не совпадут, то нужно снять гранату и развернуть на 180* по оси.
гаражный "д. Вася"
beerДата: Пятница, 08.10.2010, 20:51 | Сообщение # 13
mexanik, вон оно как, я что то и не посмотрел что за двигло у него, но ответ то дал верный biggrin
ДьячокДата: Понедельник, 11.10.2010, 07:24 | Сообщение # 14
Всем спасибо! Сегодня буду смотреть. А из-за этого может быть гул в этом месте?
PancherДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:41 | Сообщение # 15
Quote (Дьячок)
Думаю это мы все узнаем только после того как ты исправишь проблемы с приводом. Если я не ошибаюсь то на продольниках полуоси к коробке должны крепится жестко. Так как иначе при повороте на ходу полуось может выскочить из шлица. Встречал подобные проблеме по рено 21 в нете.
  • Страница 1 из 5
