Пятница, 03.05.2024, 07:03
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Кто менял внутренние шрусы? (ШРУС)
МараудерДата: Суббота, 01.09.2012, 09:12 | Сообщение # 46
целые то были целые, но может просто износ уже достиг той точки, когда трипод в чашке не держится или открутилось что...
esoxxxДата: Воскресенье, 02.09.2012, 07:49 | Сообщение # 47
там же стопор должен быть вроде...
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.09.2012, 09:05 | Сообщение # 48
Quote (Beng)
Такой вопрос, ехал на свей Рено 2.1 ТD продольник, захотел вывернуть со стоянки, повернул руль влево до упора и поехал. Но не далеко, вылетел с левой стороны трипод из чашки. Из-за чего это могло произойти? Эту сторону я недавно перебирал, и сам трипод и чашка были целыми. Такое ощущение что трипод очень далеко выехал из чашки и выпал. Может на ней нельзя руль до упора поворачивать и ехать ))))))
Либо полуось не родная (короткая),либо коробка стоит криво (подушка уехала)!Других вариантов просто не вижу,кроме что кривой геометрии кузова!
Стопор стоит между чашкой и валом коробки,а никак не между чашкой и триподом!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 02.09.2012, 09:05
beerДата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:32 | Сообщение # 49
проще говоря, стопор стоит на правом приводе.
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:47 | Сообщение # 50
Проще говоря у него 2.1 ТД,продольный двигатель,а там на обеих полуосях стоят штифты!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 02.09.2012, 19:48
BengДата: Понедельник, 03.09.2012, 09:48 | Сообщение # 51
Спасибо за помощь. Да на обеих полуосях стоят штифты. Нашел причину по которой выпал шрус. Залез под днище при солнечном свете и уведел лопнувший подрамник. Кто знает, трипоидный подшипник в моделях с двигателем 1,7 отличается от моего? Походу мне на рынке его и втюхали.
endruДата: Среда, 06.02.2013, 19:07 | Сообщение # 52
помогите решить проблему. Снял левый шрус снял стопорное кольцо но стакан тришипа не вылазит. Как его вынять?
АндрюхаДата: Среда, 06.02.2013, 21:33 | Сообщение # 53
Для начала оформи подпись "по уставу",а потом вопросы задавай!Если 1.7,то в самом шрусе корончатый стопор снимается и потом шарнир разбирается.
redakulaДата: Четверг, 07.02.2013, 09:58 | Сообщение # 54
Я так же делал. В книге по ремонту прочитал что расщелнув корончатый стопор это будет самый простый способ  поменять пыльник на левом наружном шрусе не вынимая левой полуоси с коробки и не сливая масло с коробки. Но после того как розщелкнул корончатый стопор понял что так просто без попадения пыли в шрус мне его назад не собрать. Пришлось все таки сливать масло с коробки и вынимать полуось. Даже с снятой полуосью я собирал шрус два часа. Изогнутыми утконосами защелкивал две из трех защелок и фиксировал их чтоб они не пососкакивали сложеной в 10 или более раз полосками с газеты которые запихивал между наружним стаканом шруса и внутренним тюльпаном полуоси. Последнюю защелку защелкивал с помощю приспособы сделаной из гвоздя двохсотки, которого изогнул в виде писаной буквы "г" типа крючок с двух сторон, одну сторону которого зацепил за край наружнево стакана и другой подставил под нижнюю часть корончатого стопора. И методом нагибпния полуоси при зафиксированом между двохдосок хвостовике ( чтоб не повредить шлицы ) защелкнул третью защелку. После такой процедури вымывал пиль с шруса бензином, сушил и после того натягивал новый пыльник и смазывал шрус.
А какова Ваша причина разборки шруса? Если это замена пыльника на наружном шрусе, то я бы вам посоветовал оставить ету затею, а проще слить масло с коробки, вынять полуось, снять штопорное колько и снять тришип на полуоми со стороны коробки. Так будет намонго быстрее.
endruДата: Четверг, 07.02.2013, 11:24 | Сообщение # 55
У меня 1.7   1987года . При езде когда поворачиваеш руль в обе стороны,в коробке стоит стук как будто  праскакует что-то.Ну я снял левый шрус там в коробке стоит коронка с штопорным кольцом я его достал а сама коронка не достается.  Можно его достать или прийдеться снимать коробку?
redakulaДата: Четверг, 07.02.2013, 12:09 | Сообщение # 56
endru, Так вы о коробке, в таком случае вам сюда  Механические коробки передач! (Руководство по ремонту на русском языке) . Мне еще весной предстоит эта процедура разборки коробки передач. А пока я сам не разбирал, то ничем помочь не могу. Скорее всего у вас износились шестерни дифференциала. Но без съёма коробки у вас вряд ли что получится. А сам тришип левой полуоси в коронке коробки не люфтит? Иголки в колесиках тришипа не повысипались?
Сообщение отредактировал redakula - Четверг, 07.02.2013, 12:10
esoxxxДата: Четверг, 07.02.2013, 16:35 | Сообщение # 57
так может не в коробке дело, а приводам конец настал?
endruДата: Четверг, 07.02.2013, 17:50 | Сообщение # 58
Пару иголок не было в старом шрусе. Я поставил новый но все равно внутри праскакует наверно хана деференциалу. Праскакует только при повороте.И как достать коронку с коробки штопор снял и все равно не достается.
redakulaДата: Четверг, 07.02.2013, 20:29 | Сообщение # 59
Иголки в коробке это беда. Разбирайте её немедленно. Если иголка попадет между щестерен в лучшем случае хана подшипникам, а в худшем может и корпус коробки погнутся и даже лопнуть. Скорее всего у вас одна или несколько игл застряли между зубев шестерни дифференциала.
Добавлено (07.02.2013, 21:05)
Поддомкратьте любое переднее колесо и попробуйте его прокрутить руками в обе стороны, так оборотов по 10, предварительно поставив на неитралку. Если будет клинить в некоторых местах значит застряли игли между зубев шестерен дифференциала, а если ничего подозрриельного не услышыте то попросите кого нибуть сесть в машину, включить первую передачу, выжать и не много отпустить сцепление, чтоб дать небольшую нагрузку на дифференциал, а вы тем временем крутите колесо, если будет проскакивать, значит у вас излом или сильное стирание зубев шестерен дифференциала. А еще попробуйте с ямы пошатать правый внутренний шрус возле коробки, а именно кусок вала который выходит справа коробки, для проверки исправности правого подшипника в коробке передач.
Добавлено (07.02.2013, 21:29)
Ко мне закомый с Луцка прошлым летом приезжал на консультацию как раз с такой проблемой как у Вас. Так у него на поворотах аж колеса клинило. Так я окрыв капот и просунув руку между мотором и кузовом пошатал правую полуось и был в ужасе. В коробке тот кусочек правого вала и внутренний правый шруз имели шат около сантиметра. Проверили уровень масла в коробке, а там сухо. У него скорее всего правый подшипник разломало полностью. Но к сожалению он ко мне больше не дзвонил и не приезжал, а я его телефон не сохранил, так что не заню, чем там дальше дело кончилось...
Сообщение отредактировал redakula - Четверг, 07.02.2013, 20:12
endruДата: Пятница, 08.02.2013, 18:00 | Сообщение # 60
маленький люфт есть.Но еще потшибникам правой ступицы хана они просто посыпались и ступица была откручена. Оно могло тоже сильно навредить коробке ?
  • Страница 4 из 5
