Суббота, 19.07.2025, 03:44
Ремонтируем печку
AssДата: Суббота, 18.10.2014, 07:13 | Сообщение # 151
алекс,ти молодець ія так на свой рено із термостатом буду мутити.
алексДата: Суббота, 18.10.2014, 10:29 | Сообщение # 152
Андрюха, радиатор взяли за 450 гр. новый. На Сландо продавали. С бачком в магазинах цены космические, б/у сам понимаешь ( скупой платит ...). Глянул радиатор больше Вазовского, да и родной с Рено, а цена как на ваз 10-ка. Нижние крепления подходят, верхние пришлось немного поколхозить. А как правильно было собрать по Реновской системе?
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.10.2014, 06:47 | Сообщение # 153
Прикрепления: 2217091.jpg (41.7 Kb)
AleksHrДата: Воскресенье, 19.10.2014, 09:49 | Сообщение # 154
Искал, новый найти нереально... Продают новые разные и говорять что подходит по всем креплениям и т.д., но без расширительного бачка встроенного... Только с дополнительным. Сам бы купил новый до 1000 грн. с бачком :/
алексДата: Воскресенье, 19.10.2014, 13:54 | Сообщение # 155
Зачем переплачивать за встроенный бачёк? Андрюха специально тебя спросил... У меня ведь так и сделано как по Реновской схеме. Выход с печки через тройник врезается в толстый нижний шланг радиатора, вот туда я и подкинул толстый шланг расширительного бачка, верхний тонкий с дросельной заслонки. Не хотелось мне никого здесь путать и загружать лишними мыслями, но если сказал а, то говори и б... У нас машинка с охладителем масла и установлено ГБО. Схема охлаждения похоже как на фото, но я её немного изменил. После выхода с головки ( подача на печку) я убрал четвертник ( у меня так было), чтоб не забирать горячую жидкость с рад. печки. Вместо него врезал тройник, оставил только тонкую трубку - подогрев дрос. заслонки. Охлаждение масл. фильтра врезал после выхода с печки. Жидкость после масл. фильтра нагревается и попадает последовательно на ГБО и последовательно в толстый нижний шланг радиатора. Ну а дальше помпа тянет. В этом промежутке между ГБО и нижним шлангом радиатора и врезан расширит. бачёк. Многие врезают ГБО паралельно печки, но тогда она хуже греет. Во написал... Надеюсь понятно. Никому не советую, просто я так сделал и проездил так уже ежедневно 9 дней. Пока доволен, проблем не выявил...
AleksHrДата: Воскресенье, 19.10.2014, 18:15 | Сообщение # 156
Если бы схемку... на словах как-то не очень понятно. У меня старый радиавтор, пока потеет, но не течет еще вроде. Но может быть нужно будет менять. Новый с встроеным расширительным найти не могу - пробывал кругом. Но есть много без него. Говорять что точно для такой машыны подойдет как родной со всема креплениями, кроме того что придется доколхажывать бачок сбоку...
АндрюхаДата: Понедельник, 20.10.2014, 19:05 | Сообщение # 157
Почему? Почему вы настолько слепы? Выложить фото заводской оригинальной системы охлаждения с выносным расширительным бачком на двигатель 1.7? Колхозить, это ставить левый бачек от других машин ( алекс не в обиду) и кардинально переделывать систему охлаждения, у меня есть полный комплект кроме самого кронштейна, даже патрубки родные есть, купил в свое время, так как в будущем готовлюсь к замене радиатора.
алексДата: Понедельник, 20.10.2014, 20:23 | Сообщение # 158
biggrin Да я не фонат оригинала и тем более вовсе не умнее французких инженеров. Потому и не советую ничего и никому, а просто рассказал как сделал себе на машинке доступно и проверено ,и недорого. Как-то так biggrin .
AleksHrДата: Вторник, 21.10.2014, 08:03 | Сообщение # 159
Андрюха, я например не знал что в рено на 1.7 двигатель была система охлаждения с бачом сбоку. Так как все машынкы что видел - бачок в радиаторе. Я бы с удовольствием переделал себе! Так как новые радиаторы реношные только без бачка можно купить за 500 грн. А на какие моторы оно ставилось? У меня инжектор например полный, достаточно взять новый радиатор и оригинальный бачок с креплением и просто подключить без любых переделок? Или еще чего нужно?
Может есть фото, или как-то обяснить можеш? Например что взять на разборке дополнительно кроме радиатора чтобы все заработало...
АндрюхаДата: Вторник, 21.10.2014, 08:58 | Сообщение # 160
AleksHr, выше на фото схема именно Рено 21 II фаза, двигатель F3N. Правда она с АКПП, из-за этого и доп насос стоит, но могу посмотреть и нарисовать тебе схему по патрубкам, которые у меня лежат.
AleksHrДата: Вторник, 21.10.2014, 14:08 | Сообщение # 161
Андрюха, интересует все ли ставится стоковое кроме радиатора? Или нужно еще что-то кроме радиатора докуплять? Если нужно то что именно? Патрубки, тройники всякие или что?
АндрюхаДата: Вторник, 21.10.2014, 20:24 | Сообщение # 162
Радиатор, расширительный бачок, патрубки, кронштейн расширительного бачка. Вроде все.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 22.10.2014, 12:19
RudДата: Четверг, 20.11.2014, 03:05 | Сообщение # 163
я народ вообще воткнул в свою реношку вентилятор печки от ваз 2170 то есть от приоры, но вот что то не подумал не погорят ли у меня провода, погода еще позволяет ездить без печки но когда прогреваю утром то вроде бы все нормуль, но как то боязно!
SeniorSanchoДата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:00 | Сообщение # 164
Ребят, у меня такая проблемка. Купил машинку, все было хорошо - морозы были побоку из за герметизации и печки, но спустя 3-4 дня, даже успел на дальнее расстояние съездить, начала шалить печка. Когда возвращались домой, печка вдруг ни с того ни с сего перестала работать. Все тумблеры включены на максимум (у меня их 2 для скоростей). А теперь работает когда ей захочется. Бывает завожу машину, а она мне как даст холодным воздухом в лицо (забываю выключить). А бывает завожу и ничего, а во время езды сама то включается, то выключается. Пару раз было, что регулятором обдува (на торпеде) поерзал влево-вправо, надавил на него и печка заработала, но это не всегда прокатывает. Подскажите, что может быть. Торпеду конечно разбирать не охота. Поскольку машина у меня еще не так давно, чтобы уже до таких крайностей доходить.
Vov@nДата: Понедельник, 15.12.2014, 00:39 | Сообщение # 165
Короче говоря, дело может быть в самопроизвольном отсоединении фишки от рычажка переключения скоростей. У меня такое было, после езды по ямам и после вибрации, когда ездил по грунтовке. Снимать торпеду не надо, а нужно только снять пластиковую нижнюю часть торпеды, т.е. это цельная полоса пластика с пепельницей, дверцей с предохранителями, прикуривателем. Крепится кажется на 7 винтов звёздочка. Когда снимешь эту панель, то присвети фонариком и увидешь под рычажком переключателя скоростей вентилятора печки есть фишка на 4 контакта (точно не помню, но кажется 4). Вытяни её, посмотри на неё :-) и обратно вставь. Может нужно будет конечно контакты поджать внутри фишки, но я себе не поджимал, всё чётко было. Контактная фишка нащупывается рукой, но лучше вывернуть голову, т.е. лечь какбы на спину и заглянуть туда - так быстрее будет, или через зеркало глянь.
Это я расписал для Рено 21 первая фаза (86-89 гг). По второй фазе может быть причина таже, вот только там крутилки круглые. Как снимаются не знаю, но принцип тот же. Начинай с этого, с самого простого. Напиши год и оформи подпись как у всех, чтобы понимали какая у тебя машина.
Добавлено (15.12.2014, 00:39)
Всё, я увидел какая у тебя машина в теме Моя ласточка. Первая фаза. Брызговики задние хочу поставить похожие как у тебя, но не ради тюнинга, а для дела - весь бвмпер во всякой фигне, когда покатаешься долго.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 15.12.2014, 00:42
