Суббота, 19.07.2025, 04:01
Электрика
Dima1984Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:15 | Сообщение # 46
red, дело в том что я почитал но не могу понять где он установлен
Добавлено (04.11.2012, 21:15)
red, red, значит это не датчик детонации,у меня возле верхнего патрубка который идет от радиатора закручен болт на герметике,я уже просмотрел все датчики и выучил их по названию,а вот что за датчик должен быть вместо этого болта не знаю
esoxxxДата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:28 | Сообщение # 47
если там где стоит термостат, то это ДТОЖ
Dima1984Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:36 | Сообщение # 48
red, ну и я вроде как добожелательно даже сказалбы с уважением
Добавлено (04.11.2012, 21:30)
esoxxx, а как перевести ДТОЖ
Добавлено (04.11.2012, 21:36)
red, А ПО ЭТИМ ССЫЛКАМ ПИШЕТ ЧТО ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН
beerДата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:20 | Сообщение # 49
Dima1984, датчик температуры охлаждающей жидкости
Dima1984Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:25 | Сообщение # 50
beer, спасибо
Добавлено (04.11.2012, 22:25)
не подскажете где еще можно найти схему электропроводки?
redДата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:34 | Сообщение # 51
Quote (Dima1984)
Только Рапидшара ссылка дохлая - Депозит и Ифолдер живые, так что качай
Dima1984Дата: Понедельник, 05.11.2012, 00:01 | Сообщение # 52
red,спасибо
Добавлено (05.11.2012, 01:01)
red, вот такая проблема ,просмотрел книгу но схему проводки так и не нашел,может еще где есть подскажи.
redДата: Понедельник, 05.11.2012, 00:37 | Сообщение # 53
Невнимательно смотрел.
esoxxxДата: Среда, 07.11.2012, 17:49 | Сообщение # 54
в салоне машины нету света. Не горит плафон
Нашёл причину! ohyes Немного правее от плафона обломился красный провод. В том месте есть соединение, где он из одинарного расходится на три красных (всё обжато медным колечком). Вот там и обломился.
Добавлено (07.11.2012, 18:49)
Разбираемся дальше с электрикой. Кто знает, может ли генератор выдавать большее напряжение, чем положено? Уже неделю все лампочки на торпедо горят ярче обычного, дворники работают быстрее обычного, струя от омывателя вообще перелетает машину! lol Но иногда всё возвращается как было.
Dima1984Дата: Среда, 07.11.2012, 21:06 | Сообщение # 55
у меня вообще что то торпеда не горит,лампочки дальний ближний все горит,повороты горят а подсветка торпеды нет ,в чем может быть причина?А никто не знает лампочки в торпеду дефицит,или есть в свободной продаже или с чего подходят?
beerДата: Среда, 07.11.2012, 21:08 | Сообщение # 56
Quote (Dima1984)
погорели лампочки, как основная причина
Quote (Dima1984)
проблем с их приобретением нет
Dima1984Дата: Среда, 07.11.2012, 21:14 | Сообщение # 57
beer, дело в том что я пробовал ставить целые лампочки,все равно не горит
АндрюхаДата: Среда, 07.11.2012, 21:22 | Сообщение # 58
Quote (Dima1984)
Колесико возле переключателя оборотов печки покрути,может подсветка закручена и предохранители пересмотри,может сгорел какой!
Dima1984Дата: Среда, 07.11.2012, 22:15 | Сообщение # 59
спасибо!!!заврта гляну
esoxxxДата: Среда, 07.11.2012, 22:43 | Сообщение # 60
а что с моим вопросом? это гена или аккум?
