Воскресенье, 13.07.2025, 19:18
Электрика
АндрюхаДата: Понедельник, 03.09.2012, 07:02 | Сообщение # 31
ден88, У тебя в оригинале машина была изначально карбовая или была впрысковая?Так как Ф3 это впрысковый мотор,а Ф2 карбовый,цифра в типе двигателя это система питания!
ден88Дата: Понедельник, 03.09.2012, 07:16 | Сообщение # 32
ну по вин коду,у меня двиг карбюраторный!
Добавлено (03.09.2012, 08:16)
вот например данные те что пишет на экзисте по вин коду!VF1K4820500757841
Дата производства
1988
Производитель
Renault
Модель
21 универсал (K48_)
Модификация
1.7 (K48E)
Тип кузова
Универсал
Расположение руля
Слева
Количество дверей
5
Модель двигателя
F3N 722
Мощность, л.с.
94
Объем двигателя, куб.см.
1721
Тип топлива
Бензин
Турбонаддув
Нет
Привод
Передний
Тип КПП
МКПП
Передач КПП
5
АндрюхаДата: Понедельник, 03.09.2012, 07:26 | Сообщение # 33
F3N 722 это инжекторный двигатель,у тебя должен был стоять F2N,так что твой двигатель судя по его типу донорский!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 03.09.2012, 07:30
ден88Дата: Понедельник, 03.09.2012, 07:30 | Сообщение # 34
короче говоря я теперь окончательно запутался wacko а есть где нибудь на блоке обозначения двига?????чтобы посмотреть и знать точно!
kipiaopДата: Понедельник, 03.09.2012, 07:54 | Сообщение # 35
есть конечно - табличка алюминиевая под сапуном кажецца. smile
могли просто голову поменять smile
АндрюхаДата: Понедельник, 03.09.2012, 08:08 | Сообщение # 36
Quote (kipiaop)
Она по ВИНу карбовая,так что поменяли БЛОК!
kipiaopДата: Понедельник, 03.09.2012, 09:06 | Сообщение # 37
я не пробивал его вин, если ты говоришь, что она по коду карбюраторная, значит так оно и есть, просто человек ошибся в модели двигателя smile
esoxxxДата: Вторник, 23.10.2012, 11:06 | Сообщение # 38
Друзья! Уже давно в салоне машины нету света. Не горит плафон. Сейчас нарыл в схемах, что питание к нему идёт от какой-то централизованной системы блокировки
Где она находится?
redДата: Среда, 24.10.2012, 11:07 | Сообщение # 39
Ну я так понимаю, что это та платка, которая стоит в плафоне под прозрачным колпаком для ИК пульта.
esoxxxДата: Суббота, 03.11.2012, 11:08 | Сообщение # 40
Не, тут другое. На весь плафон (и ИК-приёмник в том числе) питание идёт от какого-то блока (обведён жёлтым). Вот мне и нужно узнать, где этот блок находится (под капотом или в районе предохранителей), а то у меня вообще нет питания на плафон.
АндрюхаДата: Суббота, 03.11.2012, 12:59 | Сообщение # 41
Вряд-ли он у тебя есть,это заводская сигнализация,так что шерсти предохранители!
esoxxxДата: Суббота, 03.11.2012, 13:02 | Сообщение # 42
Андрюха, спасибо!
Dima1984Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:17 | Сообщение # 43
red, я к вам с вопросом,можно?не могу найти схему электропроводки на рено 21,1.7, 1987г. инжектор,поможете?И еще подскажите где находится датчик вибрации.заранее спасибо
Сообщение отредактировал Dima1984 - Воскресенье, 04.11.2012, 17:29
redДата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:56 | Сообщение # 44
А чего именно ко мне и чего так официально? biggrin У нас тут люди простые и доброжелательные.
Теперь по вопросам:
схемы есть в этих книгах
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
А насчёт датчика детонации, то про него написано всё в той же теме, на которую указывал и я и Андрюха уже 2 раза
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-16435-16-1342728342
beerДата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:22 | Сообщение # 45
ну ты же у нас власть!!!!
