Четверг, 16.07.2026, 09:17
Ремень ГРМ
kipiaopДата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:44 | Сообщение # 181
Цитата Vov@n ()
Или всё-таки перетянули распредвал.
распредвал ложится на постели, прижимается бугелями, там просто не возможно ПЕРЕТЯНУТЬ - просто сорвется резьба в головке. здесь причину точно указал андрей
Здесь скорее всего ремень бракованный. ..... Может что забыл и попало под шестерню
Vov@nДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:32 | Сообщение # 182
Умельцы перетягивали не срывая резьбы !!! Может и ремень, не исключено.
Добавлено (17.08.2014, 20:31)
Ремень прошёл бы тысячу или две хотя бы. Это его если надрезать ножом, то тогда сразу порвётся. Там в другом причина.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 17.08.2014, 20:32
AssДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:46 | Сообщение # 183
Народ та він не перший раз міняв ремінь,атут на тобі новий фірменний ремінь підвів.Івін тепер мусить міняти голову бо там стопудово погнуло клапана,ідобре що внього ще є запасна голова.До речі вмене на старім двигуні теж урвався ремінь і клапанам взагалі нічого небуло,ія поставив новий ремінь а роліки я неміняв і їздив ще довго поки другий двигун не купив і поставив.
Сообщение отредактировал Ass - Воскресенье, 17.08.2014, 20:49
pashok1990Дата: Среда, 10.09.2014, 08:49 | Сообщение # 184
Решил поменять ремень и вместе с ним и ролики..вроде все там понятно, только вот в чем вопрос возникает, когда отпускал болт паразитного ролика - он начал прокручиватся...дальше отвинтился болт вместе с роликом и его же креплением к блоку....не пойму никак, почему крепление отвинтилось вместе с болтом, как оно вообще должно там садится???? Вроде ролик поставил, крепление загнал вовнутрь, но по моему какие то звуки слышно стороны роликов...сейчас на 100% не скажу откуда, т.к. вчера поздно закончили с утановкой ремня и всех роликов ГРМ....
и еще вопрос, заказывал ремень, сказали ТОЧНО под пой двигатель и точно такой должен у меня стоять ..он оказался на 125 зубов. а тот который я снял с двигателя - на 124...тут владелец предыдущий ошибся, или же люди которые мне заказали? (Расположение роликов как на избр.)
Прикрепления: 3953837.jpg (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Среда, 10.09.2014, 08:50
АндрюхаДата: Среда, 10.09.2014, 14:14 | Сообщение # 185
Натяжной снизу? Если да, то ремень нужен 124 зуба, а палец верхнего ролика нужно было пройти керном и запрессовать в ГБЦ. Просто он может вылезти.
pashok1990Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:22 | Сообщение # 186
ДА снизу...ну судя по сообщениям в теме, не очень страшно что стоит вместе 124 ремень на 125 зубов?
ser26Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:27 | Сообщение # 187
pashok1990, От этого конечно же клапана не встретятся с поршнями,но вот всё же это не есть гуд,так как профиль зубьев на звёздочках коленвала,распреда и промвала,различаются.Для 124 зубых ремней они квадратные,а на 125 зубых,они скруглённые.Так что есть возможность,того что ремень может перескакивать по зубам шестерней,если конечно же предыдущие владельцы не поменяли сами шестерни.От того и стоял там уже ремень на 125 зубов
ГЛЮКДата: Суббота, 11.10.2014, 08:48 | Сообщение # 188
ТАК ТОЛКОМ НИКТО И НЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС: КАК НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГРМ НА ПОСЛЕДНЕМ РИСУНКЕ???
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.10.2014, 08:51 | Сообщение # 189
А ты вопрос задавал? Кому отвечать и на каком рисунке? Руководство по ремонту и эксплуатации для кого выложено для скачивания? Если ты жопорук и не можешь даже элементарного найти, то о чем с тобой можно еще говорить?
13!!! страниц о ремне и его натяжке и нигде не написано? ЧИТАТЬ НАУЧИСЬ! angry2
ДЛЯ КОГО Б***Ь ВО ВТОРОМ СООБЩЕНИИ ВСЕ РАСПИСАНО С КАРТИНКАМИ????
rtfm rtfm rtfm rtfm rtfm rtfm rtfm
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-236-3326-16-1288245319
ЧТЕЦДата: Вторник, 14.10.2014, 18:22 | Сообщение # 190
Доброго дня с празником.ВОПРОС. На моторе Ф2Н С710 с нижним натяжным роликом- рем. 124 полукруглыми зуб.- но без ограждения. Установлено ограждение с верхним натяжным роликом под 125 зуб. КАКОЙ ремень ставить 124 или 125. Спасибо.
Добавлено (14.10.2014, 18:22)
В отверствие под этот палец, в ГБЦ вставлена шпилька натяжного ролика. Что меняеться, растояние, положение меток или что , или то ,что в книге непишут.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 14.10.2014, 18:40
АндрюхаДата: Вторник, 14.10.2014, 19:44 | Сообщение # 191
Шестерни все под полукруглый зуб? Если да, то ставь на 125, но нижний ролик тоже лучше поставить от мотора под 125 зубов.
Дело в том, что на старых ГБЦ под 124 зуба там не шпилька, а запрессован палец с резьбой, на новых ГБЦ под 125 зубов вкручена шпилька. Размещение разное.
ЧТЕЦДата: Вторник, 14.10.2014, 20:23 | Сообщение # 192
В старом на вал коленвала , ставился не разборной со шкивом на генератор, я поставил разборной , более новый, с Ф3н 740 что и все шестерни с натяжным.
Добавлено (14.10.2014, 20:07)
Но приэтом мотор, грееться, перекидывал на зуб назад, ремень 125 зуб.
Добавлено (14.10.2014, 20:12)
Размещение разное.
А вчем разница размещения ,там Ф20 -здесь резбе на12.
Добавлено (14.10.2014, 20:16)
Нижний ролик тоже поменял с 740 на 125зубев
Добавлено (14.10.2014, 20:23)
вкручена шпилька
Выточил новую шпильку и запресовал.Под новое натяжное.Ранше метки совпадали тютелька в тютельку а сейчас уход на 2мм по часовой вперед. Спасибо.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 14.10.2014, 21:23
АндрюхаДата: Среда, 15.10.2014, 06:33 | Сообщение # 193
ЧТЕЦ, метки правильно выставил, коленвал стопорил?
2мм это не страшно, двигатель греется по другой причине, смотри систему охлаждения.
ЧТЕЦДата: Четверг, 16.10.2014, 21:11 | Сообщение # 194
коленвал стопорил?
Коленвал стопорил,зажигание выставил, блок точил, поршневая новая,голова новая, ОБКАТЫВАЮ. Установил помпу на время обкатки,
Добавлено (16.10.2014, 21:11)
Что может быть в системе охлаждения; Термостат новый, помпа новая,трубы,печка в том году установил, блок-головка вычистил,радиатор шырокий чистый, датчик винтелятор вклютает.Пробег 2000км
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 15.10.2014, 09:58
АндрюхаДата: Пятница, 17.10.2014, 07:38 | Сообщение # 195
Опиши подробно суть проблемы.
