Пятница, 26.04.2024, 20:04
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Падает вниз педаль тормоза
ден88Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:21 | Сообщение # 61
А где-же отчет по ремонту ГТЦ
Простите меня Батько,засранця biggrin Я его перебирал Андрюх ещё как только купил авто,так как тормаза были ужасные(точнее можно сказать что их не было)И как то тогда не думал о отчётах friends
Ну уже точно не помню как и что там,но разбирать в моём случае было очень легко,как только снял заднее стопорное кольцо,то внутренность сама вся выпала из него!а там уже поменял все резиночки и собрал в обратном порядке
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 20.05.2013, 23:25
esoxxxДата: Вторник, 06.12.2016, 20:33 | Сообщение # 62
Всем привет! Что могло произойти с тормозами? Педаль при нажатии резко упала и не поднимается.
Добавлено (06.12.2016, 20:33)
Немного неправильно написал. Начну сначала. У отца по дороге домой лопнул трос сцепления. Он доехал до дома, нажал на тормоз, педаль провалилась, машину остановил ручником, после чего она заглохла.
redakulaДата: Среда, 07.12.2016, 07:26 | Сообщение # 63
esoxxx, Начнём с того, сколько было градусов мороза, когда это случилось. Если тормозная жидкость давно не менялась то она много впитала влаги с воздуха и пр сильном морозе она замерзает, от чего может либо разпереть корпус ГТЦ или выдавить сальник и жидкость потечёт к мембране вакуума а от туда в впускной коллектор, от того и заглохнуть может.
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 07.12.2016, 07:26
esoxxxДата: Воскресенье, 11.12.2016, 12:12 | Сообщение # 64
В общем всё плохо. Трос сцепления поменяли, тут проблем нет. Педаль тормоза подняли, она соскочила и болталась. В результате теперь слышно шипение при нажатии на педаль, что-то нарушилось. И когда нажимаешь, повышаются обороты двигателя...
Самое интересное, когда пытаешься тронуться с места, двигатель троит, колбасит, стреляет и глохнет! На нейтральной передаче всё нормально. Я ничего не понимаю, если честно. Как всё это связано...
Добавлено (11.12.2016, 12:12)
Может это ДАД выделывается из-за проблем с вакуумом?
denissolodovnikДата: Понедельник, 12.12.2016, 11:26 | Сообщение # 65
Ну то что шипит,это пропускает сальник в вакумнике,и когда он травит то при нажатии на педаль тормоза обороты и будут прыгать.у самого тоже так было когда вакумник травил в салон
esoxxxДата: Суббота, 24.12.2016, 14:58 | Сообщение # 66
ДАД оказался не причем, только зря купили. Вакуумник поменяли, тормоза работают. А двигатель стрелял и глох из-за грязной дроссельной заслонки, там почему-то было всё в масле... Хотя свечи чистые, недавно сделали капремонт головки. Откуда оно попало туда?
ЧТЕЦДата: Суббота, 21.01.2017, 19:55 | Сообщение # 67
А трубка картерных газов подключена, вот и ответ. Шпильки выход.из головки на герметик посадили, котор крепят вал газораспределит..
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 21.01.2017, 19:59
  • Страница 5 из 5
