Суббота, 27.04.2024, 05:35
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Падает вниз педаль тормоза
aza5555Дата: Понедельник, 15.10.2012, 13:49 | Сообщение # 46
мне на 22 не встречался,а 23,6 попадался.если надо поищу
Добавлено (15.10.2012, 14:49)
http://www.akadia.ru/catalog....d=10126
МараудерДата: Пятница, 19.10.2012, 22:31 | Сообщение # 47
Quote (aza5555)
7700734129 номер ГТЦ, 19мм внутренний диаметр. Я хочу найти с диаметром 22.
а почему 22? на старом такая маркировка?
на своей менял - 19.
да и смотрю по каталогу для L48M и L48F общему, и там либо 19 либо 20.6. никаких 22.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 19.10.2012, 22:36
АндрюхаДата: Пятница, 19.10.2012, 22:34 | Сообщение # 48
потому что на нем лучше тормоза!
МараудерДата: Пятница, 19.10.2012, 22:40 | Сообщение # 49
кстати. это чего собственно диаметр?
Добавлено (19.10.2012, 23:40)
хотя нет, вру. есть и 22
на экзисте Protechnic PRH3367 Цилиндр тормозной главный 644 300 р.
причем, скорей всего, лежит на складе, где я работаю =))))
цены не пугайтесь это в бел. руб. 640 гривен примерно.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 19.10.2012, 22:43
AleksHrДата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:15 | Сообщение # 50
Ошибся и взял ремкомплект для 20,6 у самого 19 как оказалось. Заказал нужный. Если кому надо - отдам задешево.
Vik_vikДата: Суббота, 02.03.2013, 23:05 | Сообщение # 51
Народ помогите с проблемой! еду сегодня все нормально ничего не предвещает беды и тут тормоз как начнет срабатывать в самом начале как только ногу поставил на педальку, ну думаю во  круто...... но не долго счастье то длилось, буквально с часик так поездил и педаль провалилась вниз и с концами......  нажимаю тормоз, аж до полика педаль топится, отпускаю обратно отскакивает, и тормоз такой паршивый сталчто теперь еду и начинаю тормозить за 100 метров до препятствия..... что это такое....
1. жидкость в бачке между мини макс
2. просмотрел машинупотеков нет
3. при торможении зпметил что задние колеса не тормозят, вся нагрузка на перед.
Добавлено (03.03.2013, 00:05)
я так понял за 2 дня никто не читал форум
г.Запорожье
АндрюхаДата: Суббота, 02.03.2013, 23:17 | Сообщение # 52
Ну почему-же,все читали,вот только тема вроде как банальна и заезжена,для начала замена тормозной жидкости и прокачка всей системы,если эффекта нет,снятие барабанов и проверка состояния задних тормозов,затем передних,замена изношенных деталей,крайний случай замена ГТЦ.
PinchukermanДата: Суббота, 02.03.2013, 23:17 | Сообщение # 53
Что за хрень с тормозами? Начну по порядку. Где то на ямке зацепил ленту держащую бак (покупал авто с одной) он упал сантов на 15 и оборвал собой тормозную трубку левого заднего. При этом тормоза пропали все. Сразу брало левое переднее на юз, потом пока менял салентблоки (3 дня))))) ) пропали вобще. Бак повесил назад, трубку купить небыло времени, а ехать надо было срочно. Короче порваную временно заклепал. На переднем левом прокачку так и не открутил, обломал. Качал через шланг. Педаль накачивается вся! Спускаю с подьемника, завожу и !!!........педаль вся уходит в пол, нет не чевошеньки!!! Три часа и литр DOT 4 в опу! Даже чуточку нет! Что за хрень? Одна зацепка при работающем движке педаль когда выжимаешь то как бы хлюпает. Я в живую никогда не видел как звучит порванная диафрагма вакуумника, но хлюпот только тогда когда идет выжим (при трении поршня) если остановится на половине хлюпот исчезает. И в середине где то что то цепляет.
Reno 21, 2.0i, 1988, седан
АндрюхаДата: Суббота, 02.03.2013, 23:17 | Сообщение # 54
возможно вся жидкость из ГТЦ ушла в вакуумник,вот и хлюпает,сними ГТЦ и посмотри!
PinchukermanДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:01 | Сообщение # 55
Смотреть пока не было времени. Думаю что на днях полезу. Один раз закинуло свечи так что троить стала, почистил-все в порядке. Проехал км 30, потом просто стояла. Вчера завел, а она подтраивает. Хоть и холодная, но раньше такого не было. Пару раз газанул-душится, но разгазовывается. Видно опять свечи грязные. Раньше такого не было! Да, и вонь как от двухтактного движка. Может тормазуха в колектор впускной через шланг попадает? Если так, то что менять вакуумник или главный?
Добавлено (20.05.2013, 20:58)
Андрюха, помогите!!!
Добавлено (20.05.2013, 21:01)
ну хоть кто нибудь может сказать? что нужно менять??? или и то и то?))) и машину!!!))))
АндрюхаДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:06 | Сообщение # 56
Сними ГТЦ,если по нему течет,то его под замену!
Свечи менял?ДТОЖ проверял?Форсунки не льют?Давление в Рампе в норме?
PinchukermanДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:33 | Сообщение # 57
свечи новые трехконтактные по каталогу брал, форсунки проверял сам, распыляют нормально, хоть и с виду старые. Чуйка что это из за тормозухи! Я мыслю так. Если жидкость попадает в колектор, значит течет главный, а это замена. Вчера тормоз выжимал, сосет похоже воздух. Глушу потом нажимаю на тормоз пару раз засосет и все, видно воздух закончился))))) Вакуумник нашел б\у, говорят 100% рабочий и хочет дедушка за него всего 10$. А вот с ГТЦ посложнее. Интересно рем комплект на него найти можно? И вообще разбирается он или нет? Слышал что проще заменить.
ser26Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:07 | Сообщение # 58
Pinchukerman, ГТЦ разбирается и рем комплекты на него есть,но лучше поменять на новый,т.к.проблема в выработке самого цилиндра в ГТЦ,задиры и царапины,так что рем комплекта обычно надолго не хватает
ден88Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:09 | Сообщение # 59
На экзисте рем комплект можно купить без проблем!Так же и перебрать его,нечего сложного нет!Я себе покупал рем комплект на экзисте и переберал сам,всё очень просто и понятно!
АндрюхаДата: Понедельник, 20.05.2013, 23:12 | Сообщение # 60
А где-же отчет по ремонту ГТЦ?Я свой запасной не смог разобрать,видать закис!
  • Страница 4 из 5
