Вторник, 17.06.2025, 11:11
  • Страница 4 из 4
сайлентблоки рычагов (замена)
PinchukermanДата: Понедельник, 13.05.2013, 19:44 | Сообщение # 46
beer, Сегодня собрал smile smile немного руль вело, надо развал ехать делать. А так....ОГОНЬ!!!
Reno 21, 2.0i, 1988, седан
ValerisKFДата: Воскресенье, 09.08.2015, 08:45 | Сообщение # 47
А есть ли какая -нибудь разница как запрессовать сайлентблоки рычага. Сам сайлентблок спереди и сзади чуть чуть отличается.
на одной стороне есть как бы точка, может она должна быть с какой-то определённой стороны рычага, с внешней или внутренней.
Вроде на картинке этого рычага сайлентблоки "точкой" вперёд запрессованы, кто как ставит.
Прикрепления: 6636080.jpg (21.3 Kb) · 4104606.jpg (33.3 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKF - Воскресенье, 09.08.2015, 08:53
adapter5800Дата: Среда, 23.09.2015, 12:28 | Сообщение # 48
стоит ли менять сайлентблоки если рычаг вниз оттянул он там и остался, обратно не возращаеться, т. е не играет на резине? рычаг снял без проблем, сайлентблоки визуально как новые.
Сообщение отредактировал adapter5800 - Среда, 23.09.2015, 12:34
denissolodovnikДата: Среда, 23.09.2015, 13:33 | Сообщение # 49
А по моему должно быть на оборот.у меня после замены сайлентблоков рычаг если выдовить вниз и топустить то он вернётся в исходное положение а не там и останится.
kipiaopДата: Среда, 23.09.2015, 15:25 | Сообщение # 50
стоит поменять рычаг
adapter5800Дата: Четверг, 24.09.2015, 09:35 | Сообщение # 51
а причем тут рычаг? если сайлент в рычаге не прокручиваеться, а сам сайлентблок зажимаеться в крепление подрамника, кстати крепление (ближе к бамперу) не такое как второе, а с другой стороны два одинаковых. так должно быть или чья переделка?
может в этом и заключаеться весь гемор?
redakulaДата: Понедельник, 28.09.2015, 07:37 | Сообщение # 52
Какое не такое крепление? По возможности фото пожалуйста. На седанах с 1,7 например у меня крепления все одинаковые. Скорее всего у тебя подрамник варили, может выгнило или вырвало это крепление с подрамника у предидущего хозяина. Может быть что у тебя просто не зажимается внутренняя часть сайлента в подрамнике должным образом. Зажимать там надо хорошо иначе со временем разобет там все. Никаких люфтов внутренней части сайлентов в креплении в подрамнику не должно быть! И еще один важный момент, прикручивать рычаги ( тоесть остаточно зажимать их в подрпмнике ) надо когда машина полностью стоит на колесах ( я конечно понимаю что не удобно и места мало ) или хотя бы выставить их с такм же углом по отношению к подрпмнику какой есть при том когда машина стоит на колесах и потом зажимать, так как если будеш делать иначе то резину сайлентов у тебя очень быстро на ямах повыворачивает. Такие ошибки часто допускают при замене сайлентов на задней балке а потом жалуются что сайленты низкого качества.
sanych517Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:21 | Сообщение # 53
Добавлено (28.09.2015, 16:21)
Похоже, что и у меня предыдущий хозяин так менял задние сайленты, сейчас резины на них почти нет хоть палец засовывай хоряину.
redakulaДата: Понедельник, 28.09.2015, 18:11 | Сообщение # 54
Конечно могут быть и не качественные сайленты ( сам знаеш какого качества сейчас резина ) но скорее всего при замене машину поддомкратили, колеса сняли и балка порядочно провисла, а потом выбили старые и впресовали новые сайленты. При постановке на колеса их уже провернуло, а на ямах так вообще докрутило. У меня еще оригиналы стоят, но резина немного спрессовалась и образовались щели где то по 1 - 2 м.м. От предидущего хозяина достались новые сайленты производства " 4max " китай, но ставлять их не решаюсь так как отзывы не очень. Подожду пока мои разлетятся, но они все практически в таком же состоянии как и 5 лет назад. Ух и хорошо когда то делали...
АндрюхаДата: Вторник, 29.09.2015, 08:52 | Сообщение # 55
Отнюдь, посмотри внимательно на подрамник, переднее ухо крепления левого рычага имеет другую конфигурацию и это нормально!
redakulaДата: Вторник, 29.09.2015, 12:35 | Сообщение # 56
Андрюха, Аж еще раз посмотрю. Сколько раз разбирал и смотрел но отличия не видел. Может там отличия не значительные или за слоем пыли не видно, или я на такие мелочи вниманея не обращаю. Что ж там такого другого? Болт и два ушка... Рычаги у себя еще не снимал никогда, благо сайленты держатся так что я помучился с помощю монтировок что бы рычаг вниз оттянуть при замене шаровых. Но спорить не буду, посмотрю а потом отпишусь. Как раз в субботу буду менять задний левый тормозной цилиндр, а то потёк.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:47 | Сообщение # 57
А на рычаге, еще крепится Стабилизатор поперечной устойчивости,ты ево отсоединял, поэтому и тяжело. С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ.
  • Страница 4 из 4
