Понедельник, 17.08.2026, 17:14
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 09:05 | Сообщение # 151
Цитата ден88 ()
Вот бля.... очередной колхоз в моём авто предыдущих хозяив Андрюх а ещё какие то варианты датчиков были,а то у меня вообще какой то другой стоит(на один контакт)?
Может от Вольво, там тоже одноконтактный. Но ведь у тебя родная была простая приборка? На ней был указатель температуры или просто лампочка?
ден88Дата: Среда, 29.01.2014, 09:34 | Сообщение # 152
Да,и на ней была только лампочка(без стрелки)
malijДата: Среда, 29.01.2014, 11:21 | Сообщение # 153
термостаты ставились в зависимости от климатических условий, в которые отправлялась машина. У меня на бывшем карбюраторном двигателе всю жизнь стоит термостат на 89 градусов, проблемы
Я работаю в автомагазине,подбираю запчасти на авто.Во всех подборках пишут что на карб идет 78 градусов и еще свеча зажигания WR6DC,а на инжектор 89 градусов и свеча зажигания WR7DC.Причем тут климатические условия у карба и у инжектора совершено разные смеси.Инжектор может работать на более обогащенной смеси,а какрб на более бедной.Вот для этого в инжекторе применяют более горячий термостат.
А за датчик ,я же не знаю какой стоит,я просто сказал людям пускай разбираются с датчиками и термостатами.
Ну если ты считаешь,что разрабы двигла "ослы" и тебя интересует только твое мнение "Защитил диссертацию по ДВС",пожалуйста я больше писать не буду.
Был у нас такой случай,приехал человек на "Мазда6" и говорит сайлентблоки меняли на фирменном СТО и прошли 1000 км даже меньше.Слесаря залезли и увидели что сайлентблок развернут,позвонили на фирменное СТО,и они ответили,что "Это ошибка разрабов и они сделали по своему как правильно"!!!!!!!
Добавлено (29.01.2014, 11:21)
Это ты типа сумничать решил, сам то понял что написал?
это я по колхозному написал.
Термостат можно проверить только положить в кипяток и замерить температуру открытия.Так понятно!
И запомните ,цифра говорит за температуру "Начало открытия термостата",а полное открытие происходит на более высоких температурах.
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 14:36 | Сообщение # 154
Честно тебе скажу, по Рено 21 можешь все свои электронные и печатные каталоги, повторю ВСЕ, выкинуть на помойку, так как ни в одном из них нет 100% информации, которая соответствовала бы действительности!Проходили - знаем!!!
По-поводу термостатов вот тебе ЗАВОДСКАЯ ТЕХ,ДОКУМЕНТАЦИЯ:
А теперь уточню ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ, F2R это двигатель, который никто в глаза не видел на 21ой, и даже на картинках, он упоминается пару раз в Тех.документации и все.Устанавливался ВРОДЕ на Турчанки, в каком году ХЗ, объем у него 2.0.Это единственный мотор у которого термос 78гр.
Вопросы будут?
Говорю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за 21ую, так как 6 лет я сам заказываю на нее запчасти!
Прикрепления: 9230700.jpg (14.9 Kb)
malijДата: Среда, 29.01.2014, 18:07 | Сообщение # 155
Ну специально скачаю "RENAULT Dialogys v4.17" 12 гигов бесполезного лайна,а сейчас "Нечем крыть" .
Даже на вонючих "Жигулях" 80-85 градусов термостаты.
Сообщение отредактировал malij - Среда, 29.01.2014, 18:26
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 18:12 | Сообщение # 156
Для продавца понятное дело что бесполезного, клиенту нужно сейчас, а там нужно посидеть покумекать и перелопатить чуть-ли не весь каталог, но зато по четкому подбору запчастей пока что ему нет равных, именно на Рено.
BekДата: Среда, 29.01.2014, 20:35 | Сообщение # 157
Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи начинающему водителю. Проблема, я не могу узнать информацию о своем авто, что за каробка что за двиг ( VIN VF1L4820501444775) Овальная табличка я в ней не разобрался . Если есть ошибки или тема повторяется прошу прошение, и еще одна проблема. Машина нагревается, на улице минус 30 а через 5 минут работы авто нагревается так что тосол бежит от давления везде где можно. В чем может быть проблема, пожалуйста помогите по мере своих познаний
Прикрепления: 1916469.jpg (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Bek - Среда, 29.01.2014, 20:35
Vov@nДата: Среда, 29.01.2014, 21:07 | Сообщение # 158
Двигатель f2n710, а коробка jb3, кузов L482. Короче говоря, машина похоже как у меня, т.е. комплектация.
Добавлено (29.01.2014, 21:07)
Если долго стояла, то затягивай хомуты или меняй в первую очередь патрубки с хомутами или сначала попробуй новые хомуты поставить и затянуть как положено. Смотря откуда течёт, ты же не написал.
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 21:16 | Сообщение # 159
Bek, Читай ЗДЕСЬ с самого начала по поводу перегрева.
kipiaopДата: Среда, 29.01.2014, 21:23 | Сообщение # 160
ты уверен что машина за такое время НАГРЕЛАСЬ? что показывает датчик температуры на приборке? патрубки "набыхают" от давления?
проблем может быть несколько - от не зажатых хомутов, старых, "задубевших" патрубков, не качающей помпы, до хреновой прокладки ГБЦ
BekДата: Среда, 29.01.2014, 21:29 | Сообщение # 161
Спасибо за быстрый ответ. Когда я тока купил авто я в первый день не уследил и перегрел. Вердикт замена колец маслосьемников и.т.д. Крышку радиатора менял, но это после момента когда старая крышка пропускала. Как сделал машину потом полетела втулка штока коробки передач, которая отвечает за 1-2-заднею передачу. Месяц где то ездил на 3 передачи, трогался с места и.т.д. Потом и у меня перестал работать карлсон, я подсоединил его на прямую, перелил антифриз с расширительного бочка обратно в радиатор. С карлсоном на прямую он вроде работал и температура не поднималась, но неделю спустя у меня машина начала нагреваться не реально , антифриз вылетал и крышки радиатора и патрубка который идет к верху крышки радиатора. И Антифриз моментально наполнял расширительный бочек. Пока не на колесах.
Добавлено (29.01.2014, 21:29)
Уже на 8 странице
Да за 5 минут максимум нагревается, датчик показывает за это время почти максим, то есть последнею стрелку максимума температуры, потом у меня начала печка дуть холодным воздухом.
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 21:32 | Сообщение # 162
1. фото системы охлаждения в студию: радиатор, расширительный, патрубки
2. перечитай темку что я тебе указал и проделай необходимые операции по развоздушиванию системы и проверки термостата.
BekДата: Среда, 29.01.2014, 21:38 | Сообщение # 163
Ок попробую сразу отвечу, если что завтра сразу закину фото. Кстати на счет развоздушивания, как делается я совсем не понял, можно в фото этот клапан или узел показать. Извините я тока учусь)
Shadow4Дата: Среда, 29.01.2014, 23:58 | Сообщение # 164
может у тебя термостат полностью открыт, опробуй заменить, цена вопроса около 50 грн
technologic.kiev.ua
AI **** CI
malijДата: Четверг, 30.01.2014, 12:37 | Сообщение # 165
Посмотри если есть пузыри воздуха в расширительном бачке и он под завязку,когда открываешь крышку уровень падает,печка холодом дует, значит прокладку головы пробило!
Сильно не затягуй а то алюминий при нагреве "коробит".
http://www.zr.ru/archive....::0#172
http://www.zr.ru/archive....:14#296
http://www.zr.ru/archive....::3#172
http://www.zr.ru/archive....:17#204
Сообщение отредактировал malij - Четверг, 30.01.2014, 13:01
