Суббота, 15.08.2026, 10:47
MoneyДата: Четверг, 03.09.2015, 10:42 | Сообщение # 226
Цитата Vov@n ()
Для 710-го двигателя и кузова L482 идёт родной радиатор вместе с расширительным бачком, т.е. бачок справа припаян к радиатору. Вот что должно у тебя быть.
На твоём новом бачке стоит новая чёрная крышка. Она должна срабатывать при 1,0 bar. У 710-го двигателя система расчитана на давление 1,2 bar.
P.S. я когда себе по водяной части всё поменял и поставил всё приближённое к оригиналу и дорогое - то у меня сразу перестала машина закипать и т.п. Хотя у меня радиатор самый маленький из тех что ставился на R21 и расчитана система примерно на 5 литров. С тосолом и подобной хренью не дорого получается в отличии от вазов...)))
Да да я это уже понял из обсуждения выше. Ну не знаю у меня не греется мотор можно сказать. С каждым днем все меньше и меньше после кап ремонта. Заказал сегодня радиатор печки фирма ава 35$ . Друга магазин говорит отличная фирма
АндрюхаДата: Четверг, 03.09.2015, 10:48 | Сообщение # 227
Vov@n, откуда такая информация? ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТО, может быть как интегрированный в радиатор, так и внешний!
Vov@nДата: Четверг, 03.09.2015, 12:28 | Сообщение # 228
А на кузове L482 с 710-ым двигателем не было ни кондиционера ни гидроусилителя... Это на всех, именно таких, так было с завода...
Хотите спорьте, хотите нет...
Возьмите даже тот же Диалоджис и там при выборе такого же кузова и двигателя будет написано: нет данных или нет информации по кондиционеру и гидроусилителю. С электростеклоподъёмниками то же самое. Они не ставились на такие авто.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 03.09.2015, 12:31
АндрюхаДата: Четверг, 03.09.2015, 15:12 | Сообщение # 229
А кто сказал, что должен стоять именно кондиционер? В том же Диалоджисе при выборе даты производства авто например 88 год, по кузову 482 при комплектации 102 бьется номер внешнего расширительного бачка, так что не все так однозначно!
Vov@nДата: Четверг, 03.09.2015, 17:06 | Сообщение # 230
А вот мне интересно, что стоит или стояло к примеру у товарищей ЧТЕЦ, tv ??? Ещё кого вспомню - допишу... )))
Машинки из Днепра точно такие же как и у меня есть - комплектация такая же. Не видел 88-го года с такимим параметрами. Есть 86-ой и 87-ой год.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 03.09.2015, 17:09
tvДата: Четверг, 03.09.2015, 18:12 | Сообщение # 231
Vov@n, у меня TS L482 без гура, кондера.
Стоял и по сейдень стоит встроенный бачек.
Сам радиатор маленький, все мастера плюются, говорят, что двиг 1.7 а радиатор как у таврии smile
Vov@nДата: Четверг, 03.09.2015, 18:53 | Сообщение # 232
tv, да да да !!! ))) то же самое мне многие говорят. Так зато тосола надо 5 литров, а не 10 !!! И R21 c таким радиатором на удивление не греется как Таврия или как классика ваз. Ездили на море и с моря не раз, так ваз классика только и стояла на обочине из-за перегрева. Это многие могут сказать.
У меня проблем не возникало.
У Таврии радиатор побольше будет, да и притом медные сначала ставились.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 03.09.2015, 18:56
tvДата: Четверг, 03.09.2015, 19:07 | Сообщение # 233
на трасе норм, а в городе при плохом обдуве и на холостых - включается вентилятор, хотя судя по датчику ds18b20 который на патрубке верхнем, то температура не поднимается выше 85 - 90. Сам датчик показывает не выше 85, но градусов на 5 врет по отношению к температуре самой жидкости.
HondaDioДата: Среда, 16.09.2015, 10:36 | Сообщение # 234
Пооветуйте как решить проблему. На верхнем патрубке, что идет на печку, есть пробка для стравливания воздуха. У меня ее в движении срезало, заметил на светофоре, что дым валит из-под капота. Это антифриз попадал на коллектор и испарялся. При осмотре увидел, что сорвало "шляпку" этой пробки, а стержень остался ввинчен и через маленькую дырочку фонтаном бьет антифриз. Снял давление, открутив раширительный бачек и замотал изолентой. Домой доехал без проблем (30 км), утечки вроде небыло.
Что делать дальше? Законопатить его наглухо, ведь антифриз не часто меняется, или сделать колхоз (разрезать патрубок и втавить самодельный штуцерок) или же искать родной патрубок?
Vov@nДата: Среда, 16.09.2015, 12:17 | Сообщение # 235
На твоё усмотрение !!! Если найдёшь новый патрубок - это хорошо. Если нет, то я бы поставил обычный шланг без пробки , который продаётся для охлаждения на метраж. Я ещё не менял, но у меня пробка прокручивается, но тосол пока не течёт. Тоже буду скоро думать о замене.
Вроде как новые ещё продаются. Цену не знаю.
Да, пробка - это очень удобная вещь, не спорю, но а что делать, если такая фигня через время получается...
tvДата: Среда, 16.09.2015, 14:41 | Сообщение # 236
HondaDio, Я себе разрезал шланг и вставил водопроводный латунный переходник у которого три входа, на левый и правый прикручивается штуцер на 20, а на верхний кран маевского с металическим винтом в пластике (используется для спускания воздуха в отопительных батареях на верхних этажах многоэтажек). Система работает норм, только все резьбы промазал герметиком victor reinz (акуратно, так чтобы внутри не закурорило переходник)
Vov@nДата: Среда, 16.09.2015, 15:59 | Сообщение # 237
tv, супер !!!
Добавлено (16.09.2015, 15:59)
Во голова !!! ))) блин, сколько их переставили в батареи, а чтобы на машину втулить я бы и не придумал. Их не только в высотки ставят. По частному сектору обязательно нужно ставить. Но я не об этом.
Спасибо большое за совет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Буду знать, а то всякое может случиться.
tvДата: Среда, 16.09.2015, 17:11 | Сообщение # 238
Vov@n, да не за что, на то он и форум smile
Vov@nДата: Среда, 16.09.2015, 19:58 | Сообщение # 239
Да, кстати, у брата на Славуте вместо крана закрытия/открытия печки, под капотом, стоит обычный шаровый водопроводный кран с большой ручкой. Это уже с таким краном купили машину. Тоже кто-то вышел из положения, т.к. на Тавриях эти краны заводские летят очень быстро. Кому-то это надоело и поставили шаровый водопроводный кран )))))))
АндрюхаДата: Четверг, 17.09.2015, 08:37 | Сообщение # 240
Снять патрубок, выкрутить остаток и закрутить новый винт.
Сам езжу с железным тройником с вкрученным винтом М6, патрубки "подходят" от 2108 печки, длинные.
