Понедельник, 24.08.2026, 03:41
bonddДата: Среда, 25.05.2016, 13:49 | Сообщение # 271
tv, Да, так и планирую, патрубок сниму и потопаю на авторынок искать что то подходящее. Для обрезания у меня однозначно коротковат, да и лопнул аккурат посерёдке.
Он еще, зараза, мне генератор забрызгал слегка, надеюсь что бы не накрылся.
Сообщение отредактировал bondd - Среда, 25.05.2016, 13:51
tvДата: Среда, 25.05.2016, 13:59 | Сообщение # 272
bondd, та все будет норм, у меня прорвался посреди города, и я бы и не заметил, остановился, вышел из машины, а под ней лужа. Пришлось прям там сливать охлаждайку, над дождевым сливом, обрезать патрубок и прикручивать на место, благо дисцилят был с собой.
Кроме рынка, еще можно поискать в резино-технических изделиях РТИ, и на разборках, у них обычно добра хватает такого.
bonddДата: Пятница, 27.05.2016, 17:39 | Сообщение # 273
Патрубок заменил (подошел от трубки, что идет к печке у Жигули), долил тосол пока из отводного винта, что на трубке ведущей в салон к печке не начинает капать. Завожу, на х.х через 10-15 мин работы стрелка температуры на приборной доске подходит к красной зоне, включаю печку - дует прохладный, еле-еле нагретый воздух. Открываю капот - вентилятор на радиаторе не крутится, хотя что верхняя, что нижняя трубки от радиатора - горячие (руку не удержать), да и сам радиатор горячий. Снял клему с датчика на радиаторе - закоротил на ней контакты при включенном зажигании - вентилятор не крутится. Думаю все ясно - хана карлсону. Но все же решил кинуть напрямую провода от АКБ на контакты питания вентилятора - закрутился как родной. Еще раз перепроверил и закоротил контакты клемы (не забыв про зажигание) - не крутится. Полез предохранители пересмотрел, правда я по мануалу не разобрался какой именно отвечает за вентилятор, все предохранители целые.
Кто что посоветует?
tvДата: Пятница, 27.05.2016, 17:50 | Сообщение # 274
У меня предохранитель вентилятора, прямо возле вентилятора и стоит, навесной на проводке. Бывает что контакты окисляются и не проводят ток, попробуй контакты зачистить.
Еще можешь проверить мультиметром с пищалкой целостность цепи, один щуп на клему, второй на контакт разьема (с выключенным зажиганием).
Печка холодная, значит завоздушена, обычно советуют передок приподнять и погазовать, потом долить ОЖ.
При заливке с отверстия для стравливания воздуха должна политься ровная струя. И еще у меня два винта, один на радиаторе, один на патрубке печки.
В книге есть инструкция по смене ОЖ, там и о развоздушке есть.
bonddДата: Пятница, 27.05.2016, 19:40 | Сообщение # 275
На патрубке печи я и откручивал отводной винт, и доливал ОЖ, пока с него капать не начало (в одной книге написано, что бы появилась струя а в другой просто до появления ОЖ из под винта). Второй винт на радиаторе? В смысле пробка сверху радиатора на
противоположной бачку стороне? Ее тоже открывал при заливке ОЖ, но из нее ОЖ не капал даже - сухо было, а вот бачок был полностью заполнен, и я дальше не лил. После завода и прогазовки ничего не изменилось.
tvДата: Пятница, 27.05.2016, 22:30 | Сообщение # 276
Машина должна быть на ровной поверхности лучше даже когда морда приподнята. ПожмяКай патрубки руками
ЧТЕЦДата: Суббота, 28.05.2016, 15:44 | Сообщение # 277
НЕ мучайте машыну, ведь она невиноватая, ЧТО ВЫ ЧИТАТЬ не ХОТИТЕ; НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ,.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 28.05.2016, 15:45
tvДата: Суббота, 28.05.2016, 16:36 | Сообщение # 278
ЧТЕЦ, что не так? Есть вариант лучше, напиши, помоги человеку, вместо того чтобы посты набивать.
ЧТЕЦДата: Суббота, 28.05.2016, 17:55 | Сообщение # 279
А что так, Я понимаю , повторенье мать ученья, КАК ВЫГНАТЬ ВОЗДУХ ИЗ системы. ПОВТОРЯЮ. Поднять передок машыны , горловина радиатора выше печки и газуй, весь воздух уйдет, ЭТО сложно. Чытать сложно.
tvДата: Суббота, 28.05.2016, 18:01 | Сообщение # 280
А я что не так написал? Учишь читать, а сам не внимателен smile
ЧТЕЦДата: Суббота, 28.05.2016, 18:02 | Сообщение # 281
Расматривали и этот вопрос , как решить эту проблему; перед вентилятором если идти по проводам запитки, существует еше два разема, вот в них пропадает контакт. Читать надо.
tvДата: Суббота, 28.05.2016, 18:05 | Сообщение # 282
Но в книжке написано по другому, там просто советуют лить пока не пойдет струя с развоздушек, по мере появления струи закручивать их. Потом закрутить крышку и дать поработать машине на повышенных оборотах до включения вентилятора (три раза)
Добавлено (28.05.2016, 18:05)
ЧТЕЦ, по тем контактам не факт, у меня ща 30 лет с ними все ок
ЧТЕЦДата: Суббота, 28.05.2016, 18:25 | Сообщение # 283
НО чел. пишет не работает вентилятор. Это только ТЫ отписался тебе еще не надоело.
Добавлено (28.05.2016, 18:21)
ИЗВЕНИ имел виду не тебя ТЫ правильно написал.
Добавлено (28.05.2016, 18:25)
bonddДата: Суббота, 28.05.2016, 19:55 | Сообщение # 284
Читать не сложно, так же как и вопрос на профильном форуме задать. В чем проблема? Перед тем, как поучать кого то, уважаемый, базовые навыки орфографии освойте.
tvДата: Суббота, 28.05.2016, 20:00 | Сообщение # 285
ЧТЕЦ, ну человек еще не освоился smile Бывает тяжело перечитать все страницы, чем могу тем помогаю
bondd, удачи с результатами wink
