Воскресенье, 19.05.2024, 22:55
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Система охлаждения. Термостат. Расширительный бачок.
tvДата: Суббота, 13.07.2013, 20:38 | Сообщение # 91
я сегодня на холостых видел пузырьки в бачке, но так и не понял они изза того что в него сливалось с "сифонной петли" или ГБЦ..
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 13.07.2013, 20:38
ser26Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:36 | Сообщение # 92
tv, Если есть пузырьки в бачке,значит есть где-то подсос воздуха.Ищи где у тебя течёт ОЖ,если не найдешь стало быть в котлы убегает,но это должно быть видно по выхлопу тогда.А в салоне тосолом не пахнет случайно?Можа радиатор печки прохудился?
tvДата: Суббота, 13.07.2013, 22:54 | Сообщение # 93
поставил сегодня снова крышку на 1.2 бара, машина не дергалась... Непонятно..
я в тот день еще жиклеры поставил
ТЖ1 145 ВЖ1 210, нопосле того как начала дергаться я их заменил на 110 и 165, рывки остались, поменял крышку на старую, дергания пропали..
ОЖ вроде нигде не течет, у выхлопа цвета нет, но пахнет паленым каким-то.. свечи черные..
ser26Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:59 | Сообщение # 94
tv, Ну,раз черные,а не рыжие,стало быть либо перелив идет бенза,либо масло кидает в цилиндры,а это либо масло съёмные колпачки,либо колечки.Надо определиться тебе в чем причина происходящего
touaregДата: Понедельник, 15.07.2013, 20:16 | Сообщение # 95
Ну по свечам видно или перелив млм масло. Если сажа - перелив . Если с влгой - скорее всего масло.
onsnovДата: Вторник, 27.08.2013, 12:01 | Сообщение # 96
Доброго дня всім , в мене тут теж з'явилось питання. Падає рівень охолоджуючої рідини в розширювальному бачку. Знайшов де тече, товсти шланг від термостату, був порепаний.Замінив
на інший, залив знов систему, випустив все повітря. Тепер таке враження що знов по трохи уходить рідина. Підтікань ніде не видно, ось думаю невже в мене прогладка ГБЦ прогоріла і тосол іде в циліндри, як це можна перевірити? Не хочеться напрасно знімати головку роботи куча да і не знаю чи сам справлюсь. Порадьте куди можна ще заглянути.І ще можливо тече в радіаторі отоплювача, як його перевірити.
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Вторник, 27.08.2013, 12:07 | Сообщение # 97
Цитата (onsnov)
Доброго дня всім , в мене тут теж з'явилось питання. Падає рівень охолоджуючої рідини в розширювальному бачку. Знайшов де тече, товсти шланг від термостату, був порепаний.Замінив на інший, залив знов систему, випустив все повітря. Тепер таке враження що знов по трохи уходить рідина. Підтікань ніде не видно, ось думаю невже в мене прогладка ГБЦ прогоріла і тосол іде в циліндри, як це можна перевірити? Не хочеться напрасно знімати головку роботи куча да і не знаю чи сам справлюсь. Порадьте куди можна ще заглянути.І ще можливо тече в радіаторі отоплювача, як його перевірити.
Для проверки радиатора печки можно снять вентилятор печки и залезть через его отверстие рукой до самого радиатора.Если пробита прокладака ГБЦ,то из выхлопной всегда будет идти пар белого цвета,а если уходит в масло,то будет эмульсия на заливной крышке и щупе.На счет подтеков внимательно проверьзаднюю часть ГБЦ и блока цилиндров,бывает прогнивают заглушки.
tvДата: Вторник, 27.08.2013, 12:43 | Сообщение # 98
Всем привет,
Забыл отписаться, езжу сейчас с крышкой на 1.2 бара, патрубки под давлением но не раздуваются как при 1.4 бара
Глохла и вела себя плохо из-за карбюратора скорее всего, я в то время Т и В жиклеры очень большие ставил.. а теперь как выяснилось еще и диафрагма экономайзера была треснутая.. так что плохое поведение при замене крышки просто совпадение..
ОЖ уже не уходит, пробка помогла.
Вчера заменил диафрагму экономайзера треугольную.. должен уменьшится расход.. и свечи должны перестать быть черными, кстати заводится теперь нормально, разве что после ночи надо помаслать стартером, наверное бензин стекает по магистрали..
И прогревать надо долго, хотя еще морозов нету, ну да ладно это уже отдельная тема smile
aza5555Дата: Вторник, 03.09.2013, 04:25 | Сообщение # 99
подскажите пожалуйста, как узнать рабочая -ли водяная помпа?качает она жидкость или нет?
АндрюхаДата: Вторник, 03.09.2013, 07:56 | Сообщение # 100
При заведенном двигателе открути развоздушку,если струя бьет хорошо,то помпа качает,если еле-еле вытекает,то значит не работает.
aza5555Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:52 | Сообщение # 101
развоздушки нет на обеих шлангах,а бъёт струя в расшерительном бочке с тонкого шланга,это означает помпа качает или нет?
АндрюхаДата: Вторник, 03.09.2013, 16:26 | Сообщение # 102
Качает.
aza5555Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:37 | Сообщение # 103
спасибо,а развоздушки буду делать .
touaregДата: Вторник, 03.09.2013, 19:26 | Сообщение # 104
У самого только такое приключилось. На светофоре думал закипел. Однако оказалось прохудилась заглушка и кидало антифриз на выпускной. Доехал до АТБ купил 6 литров воды - доехал до дома. Потом на СТО поменял заглушки. Прохудилась одна но от греха подальше поменял все три.
aza5555Дата: Четверг, 12.09.2013, 16:38 | Сообщение # 105
поменял термостат,радиатор, перестали включатся вентиляторы, закипел,как проверить на влючение, замкнуть где надо? а то пипец.
