Suyt | Дата: Суббота, 06.07.2013, 08:04 | Сообщение # 61 |
| Если так и должно быть, пускай будет и у меня нет оснований беспокоиться.
Модель 21 седан (L48_) Дата производства 1990 Модификация TXi, Тип кузова Седан, Количество дверей 4, Модель двигателя J7R 740, Мощность, л.с. 135, Объем двигателя, куб.см. 1995
tv | Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:52 | Сообщение # 62 |
| привет!
Цитата (Андрюха) tv, к стати поставил себе такую крышку как у тебя,больше недели катаюсь,все гуд!
я вообще в расстройствах...
купил еще одну крышку, на 1.2 бара Gates RC221 (или Vernet RC0018 тоже на 1.2), прошлая была 1.4 бара.
Теперь патрубки не раздуваются под давлением, но блин! машина толком не едет, сначала нормально, а через несколько километров начинает подергиваться (похоже на то как машина дергается от недостатка бенза на высокой скорости), а потом вообще дергается как будто бензин закончился..
Фильтр тонкой очистки при этом полный..
Я и на карб грешил и на фильтр, никак не мог связать крышку и это поведение, в итоге прикрутил старую которая стравливает воздух и тосол выплевывает, и машина поехала без рывков...
уже сотню выкинул и никаких результатов...
Есть что посоветовать?
Ass | Дата: Четверг, 11.07.2013, 21:00 | Сообщение # 63 |
| Привіт,попробуй поміняти термостат,він підклинює і тосол починає виганяти через кришку. Добавлено (11.07.2013, 21:00) --------------------------------------------- А ще може бути що датчик включення карлсона помалу виходить із ладу,тобто невчасно карлсона включає.Вмене вже таке було що коли машина починає перегріватися і тосол починає виганяти через кришку аж тоді карлсон включався,і тоді я карлсона вивів через релюшку на тумблер.
Андрюха | Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:08 | Сообщение # 64 |
| Цитата (tv) купил еще одну крышку, на 1.2 бара Gates RC221 (или Vernet RC0018 тоже на 1.2), прошлая была 1.4 бара.
Я и на карб грешил и на фильтр, никак не мог связать крышку и это поведение, в итоге прикрутил старую которая стравливает воздух и тосол выплевывает, и машина поехала без рывков... Ну не знаю,на мой двигатель по Диалоджису идет именно 1.4 бар,потому такую и поставил! По твоему вопросу: Тосол не уходит,на холодную в расширительном не булькает или пенит?
redakula | Дата: Пятница, 12.07.2013, 07:49 | Сообщение # 65 |
| А еще как вариант, при нагревании новая крышка не стравливает давления, а прокладка ГБЦ в плохом состоянии и тосол попадает в один или два цилиндра. Понюхай запах выхлопа когда троит, или сразу заглуши и выверни свечи. Если антифриз попадает в цылиндр, свеча будет в жирном нагаре и с соответствующим запахом. Но это как вариант ко всему сказаному выше в сообщениях.
tv | Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:31 | Сообщение # 66 |
| Спасибо за советы
Свечи, действительно в нагаре, но я думал это из-за переобогащения смеси, так как менял карб, и с жиклерами экспериментирую, но винт качества заворачиваю пока не начнет подергиваться и троить, а потом отворачиваю на 2-3 оборота...
Пузырьков не наблюдал, просил погазовать.. также пузырьков не видил.., тосол уходит через верх, тоесть только когда поездишь активно, если долго проехать, то при остановке слышно как шипит крышка бачка и видно как сочится ОЖ вместе с воздухом..
если термостат подклинивает, то почему со старой крышкой норм себя ведет.. а с новой начинает дергаться?
Может действительно ОЖ попадает в цилиндры?
ПС: запах паленого иногда слышно, такой неприятный.. не знаю как объяснить...Добавлено (12.07.2013, 10:31) --------------------------------------------- > Ну не знаю,на мой двигатель по Диалоджису идет именно 1.4 бар,потому такую и поставил! я смотрел в книжке, а можешь глянуть что написано про мой двигатель? F2N710
redakula | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:08 | Сообщение # 67 |
| Напиши номер коиплектации, типа как у меня L48F. Какая у тебя? а то просто по движку не бется.
Андрюха | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:24 | Сообщение # 68 |
| tv, вроде как на всех 21ых стоит коричневая крышка,так вот она на 1.4 бар,если цвет другой,то и давление другое,например есть белая и голубая.
tv | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:37 | Сообщение # 69 |
| L482 седан TS 1.7 без ГУР без кондера
блин, у меня старая коричневая стоит, первую купил коричневую 1,4, а вторую голубую 1,2..
Сообщение отредактировал tv - Пятница, 12.07.2013, 11:39 |
ser26 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:22 | Сообщение # 70 |
| tv, Проставку надо поставить под карб текстолитовую обязательно,а так же паранитовые и бумажные(бумажные ставяться между карбом и паранитовой прокладками) Посмотри картинку,почитай по ссылке http://www.vaz.ee/forum....y574171
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 12.07.2013, 12:23 |
tv | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:52 | Сообщение # 71 |
| ser26, думаешь эта проблема связана с отсутствием проставки?
redakula | Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:21 | Сообщение # 72 |
| tv, На твою машину пробиваются два радиатора, с расширительным бачком на радиаторе, и без него. Так вот оригинальная крышка к тому радиатору что вместе с расширительным бачком имеет каталожный номер 7700805031, цвет темно коричневый. И как ни странно но по этому номеру она на всех сайтах на давление 1,2. Например: http://vegaauto.com.ua/search&....timep=0 http://carbonus.com.ua/products/RENAULT/7700805031.html http://imex.in.ua/car-part/7700805031/RENAULT/
И на картинке имеет именно темно коричневый цвет.
Андрюха | Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:54 | Сообщение # 73 |
| Вот,что я нашел.
redakula | Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:14 | Сообщение # 74 |
| Андрюха, У меня стоит точно такая крышка как на приведеной мною картинке, с темно коричневым верхом... Так на какое давление она тогда я уже и сам не понимаю... У вас на картинке вторая в нижнем ряду такая же как у меня, только она там подписана, что она черная и вроди на 1,0 бар. а с коричневым верхом вобще на картинке нет...
Андрюха | Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:23 | Сообщение # 75 |
| redakula, А под картинкой каждой крышки кросс-коды читаем?,как раз коричневая без фото справа вверху 77 00 805 031.Эта картинка с сайта фирмы Presco,выпускающей крышки ко многим маркам авто. Самый простой вариант проверки,взять крышку,надеть снизу шланг и накачать насосом или компрессором с манометром и посмотреть на каком давлении начинает спускать.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 12.07.2013, 18:25 |
