Воскресенье, 19.05.2024, 11:55
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Система охлаждения. Термостат. Расширительный бачок.
redakulaДата: Пятница, 12.07.2013, 18:42 | Сообщение # 76
Андрюха, Извиняюсь не досмотрел... У меня тоже кришка иногда подтравливает. Раз проехал километра 3 и остановился что то посмотреть. Слышу крышка тихонько шипит, хотя патрубки совсем мягкие, давления нет, и мотор нагрет к градусам 50, но антифриз через кришку не тек ни разу ни капли. Тоже думаю менять. Не подскажете случайно как она акуратно разбирается? Или она клееная? А то я ту коричневую часть и в ту, и в другую сторону легонько крутил, и без результата, боюсь сломать.
redДата: Пятница, 12.07.2013, 19:26 | Сообщение # 77
Там лапки на ней отжимаются. Вот только они от температуры/времени теряют элластичность и тупо обламываются. Так что вряд ли разберешь.
АндрюхаДата: Пятница, 12.07.2013, 20:15 | Сообщение # 78
Разбирается как два пальца,коричневую крышку просто подковырнул хорошенько отверткой и она слетела,главное не потерять запчасти: две пружины-большая и маленькая и два резиновых клапана-большой и маленький,если не держит давление,то придется обрезать маленький,он застряет в пазах,а вообще лучше его поменять,у себя два раза подрезал,на третий при стачивании потерял,сделал из полукапроновой заглушки от новых ТЦ.НО ЭТО РОДНАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ КРЫШКА.Та что пришла чуток не такая,ее не разбирал,но суть та-же.
Прикрепления: 8897679.jpg (28.8 Kb) · 4272256.jpg (26.8 Kb) · 8574056.jpg (22.0 Kb) · 2095086.jpg (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 12.07.2013, 20:23
алексДата: Пятница, 12.07.2013, 20:39 | Сообщение # 79
у меня не много проблемы с компом, так-что за ошибки не судите. Раскажу в двух словах страшную историю /по поводу крышки радиатора/. Предложили поездку /подзаработать/ отвезти людей в аэропорт /улетали в Австралию/ , платили щедро. Но нужно было доставить их в аэропорт в строго отведённое время, а выезжать заранее они не хотели/не желали долго сидеть в аэропорту/. Машину в дорогу просмотрел и без каких-либо мыслей поменял старую /треснувшую/ крышку на новую. Ехать км 330, проблемы начались где-то через 70. Вообщим новая крышка создавала избыточное давление, лопается бачок радиатора/ он был клеян старым хозяином и в таком гад месте, что не видно и не подлезиш туда/. Лохонулся , сразу не додумался вообще крышку открутить/ она-ж ведь новая/. Последние 150км уже давно доливал воду в радиатор каждые 15-20км.Вы -бы видели лицо заправщика.Говорит посмотрите у вас вода течёт в пять ручьёв из-под машины,а я ему да знаю, вот ещё хотя-бы 100км протянуть и я машину расцелую. Вида перед клиентами не подаю, а в самого сердце на части рвёт. А билетики 5 тыс. у.е., так-что подвести людей нельзя.Вообщим людей довёз вовремя. Итог. Забитый радиатор печки /в Борисполе влил анти-течь , львиную порцию, за несколько раз/, пришлось заменить, промыть не смог. Пробку вообще закинул,замена радиатора / на десяточный/,антифриз, перегретый двигатель,нервы и т.д. Назад ехал ночью/прохладней/,пробку вообще убрал, карлосон закоротил-крутил постоянно.За всю дорогу назад только раз долил воду.Сейчас на расширельном бачке пробку немного не докручиваю/не доверяю я уже и новым пробкам/.Давление канешно наверное в системе не создаётся,ну и фиг с ним. Проехал так около20тыс. км. Движок не греется,всё отлично. Да ещё поменял датчик включения вентилятора на датчик москвича 2141,он раньше включает карлосон градусов на 5-7/точно уже и не помню.По идее чаще должен теперь включаться вентилятор,хотя не могу сказать что это так...
tvДата: Пятница, 12.07.2013, 20:49 | Сообщение # 80
алекс, забитый радиатор печки из-за соли в воде? или забитый радиатор печки привел к избыточному давлению, а новая крышка его не стравливала?
У меня у самого чут не лопнул когда коричневую поставил... двиг перегрелся и я заглянул под капот, а там все раздутое...
Сообщение отредактировал tv - Пятница, 12.07.2013, 20:49
алексДата: Пятница, 12.07.2013, 21:30 | Сообщение # 81
Да нет. Радиатор печки забил большим количеством анти-течи. Пробка которую поставил в дорогу повидимум создавала избыточное давление.Да к этому плюс паянный бачок радиатора,о котором я не знал.Вообщим я так думая с этой пробкой были ещё проблемы у старого хозяина машины,вот он её и не ставил ,а отдал мне.Но с виду она НОВАЯ.
АндрюхаДата: Пятница, 12.07.2013, 21:42 | Сообщение # 82
Мужики,скажу так,патрубки надувает,но не критично,все таки 1.4 бар,но по ощущениям чуть больше чем на старой.А вот с "дырявой" пробкой двигатель моментально перегревался и при включении вентилятора сразу выгонял все из расширительного бачка.
beerДата: Пятница, 12.07.2013, 21:54 | Сообщение # 83
а я все время без пробки ездил вообще, и на Газели у меня сейчас нет пробки - ни перегрева, ни выплевывает ни чего
АндрюхаДата: Пятница, 12.07.2013, 22:22 | Сообщение # 84
ХА,сравнил! Газексус это вообще отдельная тема,да и вообще весь ТАЗопром ездит с полуоткрученными крышками,в противном случае проявляется болячка под названием "синдром пустого расширительного бачка" biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 12.07.2013, 22:23
beerДата: Пятница, 12.07.2013, 22:43 | Сообщение # 85
ХА,сравнил!
так я тебе кажу, что и на рено так ездил, так как тоже из-за не срабатывания клапана взорвался на стоянке в городе бачок, все люди вокруг аж пригнулись. После этого поставили радиатор с 19 шки и расширитель круглый, такой же, как ты недавно приобрел. И с того момента, я выбросил крышку в сарай.
AleksHrДата: Суббота, 13.07.2013, 09:56 | Сообщение # 86
У меня стоит белая пробка, не помню на сколько она бар... Расширительный встроеный в радиатор, никаких проблем вообще нет... В любое время ничего не раздувается, всегда если перелить антифриз - через некоторое время выдавливает лишнее и остается уровень.... Раздитых патрубков никогда не видел о_О.
АндрюхаДата: Суббота, 13.07.2013, 10:24 | Сообщение # 87
AleksHr, Белая = Коричневая = 1.4 Бар.
ден88Дата: Суббота, 13.07.2013, 20:23 | Сообщение # 88
Интересно на сколько рассчитана девяточная пробка?!у меня бачок стоит девяточный,и когда машина прогревается то частенько булькает не хило в расширительном бачке и выдавливает тасол с под крышки!Но авто не кипит,даж если на половину прогреется а потом заглушить то слышно как булькает в бачке!
tvДата: Суббота, 13.07.2013, 20:30 | Сообщение # 89
Цитата (redakula)
А еще как вариант, при нагревании новая крышка не стравливает давления, а прокладка ГБЦ в плохом состоянии и тосол попадает в один или два цилиндра.
Масло на щупе черное, без всяких примесей, мне сказали если бы ОЖ попадала бы в двиг, то на щупе было бы видно..
Добавлено (13.07.2013, 20:30)
не знаю как в девяточном, но в родном после того как заглушишь.. ОЖ стекает обратно в расширителный бачек, может это и вызывает булькания?
Ну меня например крышка шипит.. И видно как подсачивается антифриз.. Но это только на горячую.. когда проедешь нормально
АндрюхаДата: Суббота, 13.07.2013, 20:33 | Сообщение # 90
Конструкция двигателя такая,что для того чтоб ОЖ пошла в масло нужно чтоб прокладки вообще не было,в этом двигателе она уходит только в цилиндры .
