рулевая рейка
kipiaop | Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:32 | Сообщение # 16 |
| Quote (beer) смотри рулевые наконечники, шаровые, рулевую рейку а так же крестовинки на промежуточном рулевом валу
maratbi4 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 18:39 | Сообщение # 17 |
| Спасибо, наконечники шаровые уже куплены ждем погоды.
kipiaop | Дата: Суббота, 26.05.2012, 22:41 | Сообщение # 18 |
| ребята, подскажите незнающему: если рейку с ГУР эксплуатировать без насоса (соответственно и без масла) какое-то время, какие для рейки будут последствия, я ее не угроблю? и можно ли так делать?
KATOD | Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:35 | Сообщение # 19 |
| Я точно не знаю но не думаю что ты ей этим хорошо сделаеш.Я тоже ездил немного без ремня на насосе.Руль не вывернешь.Оч тугой.Теперь спустя пару месяцев как надел ремень начала рейка выёживаться.Вроде как клапаны залипают что ли.Сам немного руль поворачивается.Вывернеш в обратную сторону- нормально.Клапан видимо закрывается. А рейка с гуром на продольник реставрируется или нет?
Xyligan:) | Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:57 | Сообщение # 20 |
| хочу запитати таке. коли я їдо і попадаються невеликі ямко нерівності на дорозі то чути сильні глухі удари і водночас трясе руль трохи. Що порадите робити?
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
esoxxx | Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:07 | Сообщение # 21 |
| Quote (Xyligan:)) Що порадите робити? поглядеть шаровые опоры
kipiaop | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:15 | Сообщение # 22 |
| возник такой вопрос: как проверить, не пререзажата рейка? какое примерно должно быть усилие на валу при снятой рейке?
onsnov | Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:10 | Сообщение # 23 |
| Quote (esoxxx) поглядеть шаровые опоры Добрий вечір. В мене теж схожа ситуація, глухий стук в правому передньому колесі на ямках, шарові опори поставив нові місяць тому назад. Підкажіть в чому може бути причина
R21 L482 F2N 710
Сообщение отредактировал onsnov - Вторник, 30.10.2012, 17:10 |
ден88 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:30 | Сообщение # 24 |
| Quote (onsnov) глухий стук в правому передньому колесі на ямках, шарові опори поставив нові О и мне интересно,у меня тож такая проблема есть
Vovchik | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:41 | Сообщение # 25 |
| А как на счёт втулок стаба?Или амортиков?
esoxxx | Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:39 | Сообщение # 26 |
| Quote (Vovchik) А как на счёт втулок стаба? Во-во, согласен.
ден88 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:06 | Сообщение # 27 |
| Quote (Vovchik) А как на счёт втулок стаба?Или амортиков? Quote (esoxxx) Во-во, согласен. А если втулки стабилизатора,рулевые наконечники и шаровые новые ?????
esoxxx | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:26 | Сообщение # 28 |
| Quote (ден88) А если втулки стабилизатора,рулевые наконечники и шаровые новые ????? Сайленты рычагов, подрамника; опорные подшипники; стойки; а может и вовсе, трещина на стакане Ещё у меня было - поставил новые шаровые, а через время немного опустился болт и начало стучать, пока не подтянул. Тоже проверь все болты и гайки.
Vovchik | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:06 | Сообщение # 29 |
| Quote (esoxxx) немного опустился болт и начало стучать, Такая же фигня была.
onsnov | Дата: Среда, 31.10.2012, 08:46 | Сообщение # 30 |
| Втулки стабілізатора теж недавно нові поставив, рульову тягу поміняв, шарова нова, сайлент блоки на ричагу перевіряв все ок. Єдине в чому є сумніви це стійка амортизаційна, підшипник опорний (там я ще не загоядав), ну і треба глянути чи болт не ослабнув. Спасибі за поради, будем шукати
R21 L482 F2N 710
