рулевая рейка
esoxxx | Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:12 | Сообщение # 46 |
| vadYOsa, да, вроде как от восьмёрки ходят долго, поищу точную инфу по форуму и возьму себе. У меня на мелких и средних неровностях всё нормально, а вот при больших раскачках стучит... может даже опорные подшипники накрылись.
aza5555 | Дата: Среда, 19.12.2012, 06:44 | Сообщение # 47 |
| макес посмотри верхнию гайку амортизатора
esoxxx | Дата: Среда, 19.12.2012, 12:27 | Сообщение # 48 |
| Quote (макес) думаю грех злавещего стука от рулевой рейки подскажите где посмотреть! в правой части рейки есть какой-то противошумовой подшипник, возможно ему кранты
ден88 | Дата: Среда, 19.12.2012, 14:59 | Сообщение # 49 |
| Quote (vadYOsa) стук всё равно есть, именно справа больше слышится Это вообще я смотрю какая то болезнь в наших реношках у многих именно с правой стороны что то стучит,у меня так же есть стук спереди справа,но я пока что поменял только рулевые наконечники,шаровые,втулки стабилизатора!Хотя как к нам пришли морозы(-15) и с морозоми пропал и стук этот
onsnov | Дата: Среда, 26.12.2012, 12:32 | Сообщение # 50 |
| Як я раніше писав, теж "перебрав" всю праву сторону, шарові, рульову втулки стабілізатора, тиждень тому назад зібрався поміняти опорний підшипник, зняв стійку зняв пружину, розібрав і ооо... диво підшипником це вже важко було назвати, шариків взагалі не було, обойма вся заржавіла.Короче почистив все , перевірив за одно амортизатор, на ньому пильник чомусь зліз поставив на місце.Амортизатор ще реновський із завода, витягувався ще досить важко. Ну і зрозумів що стук буз із-за підшипника, поміняв його і вже надіявся що стукати не буде, зібрав все до купи а ВОНО ВСЕ ОДНО !!! стукає, правда вже менше. Болт штока амортизатора теж перевірив він закручений добре. Словом вже не знаю що там стукати ще може
R21 L482 F2N 710
алекс | Дата: Среда, 26.12.2012, 23:13 | Сообщение # 51 |
| Посмотри на правом внутреннем шрусе стоит- ли фиксирующий штифт?Многие просто ставят на его место гвоздь или болт.Если штифта нет-будет стучать шрус на шлицевой ( у меня так было). И ещё проверь сайленты подрамника и подушки двигат.
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 26.12.2012, 23:15 |
ден88 | Дата: Среда, 23.01.2013, 11:49 | Сообщение # 52 |
| Всем привет!у меня такой вопросик:Сегодня получил новые рулевые тяги фирмы Рувиль,а у них втулка в которую вкручивается рулевой наконечник почти на два сантиметра короче чем на старых которые стояли!Так вот нормально ли это и можно ли их ставить?
Мараудер | Дата: Среда, 23.01.2013, 19:59 | Сообщение # 53 |
| ну подумаешь какой то китайский рувиль короче в одном месте.. главное, что б наконечник достаточно вкручивался.
Андрюха | Дата: Среда, 23.01.2013, 20:33 | Сообщение # 54 |
| ден88, наверное тебе пришли тяги от рейки с гидрачем,там они короче.Смотри чтоб хватило размера при регулировке схождения.
ден88 | Дата: Среда, 23.01.2013, 21:02 | Сообщение # 55 |
| Цитата (Андрюха) наверное тебе пришли тяги от рейки с гидрачем,там они короче ну заказывал на обычную рейку,а вот от чего прислали фиг его знает
молодой | Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:08 | Сообщение # 56 |
| такаяже проблема, нарисуй пожалуйста, что точно подтачиваем, 3-4 мм выступы на этой втулке, неясно.
НЕВАДА 1986 F3N с722
ден88 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:41 | Сообщение # 57 |
| мужики подскажите как можно проверить рейку на неисправности или какие симптомы должны быть когда рейке приходит капец???а то я доси не могу побороть свою проблему с киданием передка при разгоне!уже помимо и карданчики на рулевом валу поменял(ну и как ранее писал,шаровые,рулевые тяги наконечники,сайленты рычагов,сайленты подрамника и подушки двигателя передние),думал мож из-за них,и всё бес толку!даж ещё и вибрация какая то появилась по рулю при езде!Вот и думаю мож проблема в самой рейке????
ser26 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 16:48 | Сообщение # 58 |
| ден88, Не проверял,что у тебя с задней подушкой???Чтобы её проверить,придется снять с машины саму подуху и повертеть в руках,только так и увидишь,что с ней.на машине кажется,что всё в порядке
ден88 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:15 | Сообщение # 59 |
| Цитата (ser26) Не проверял,что у тебя с задней подушкой??? Ну визуально целая,даж не порепана резина!А что из-за неё может кидать авто из стороны в сторону???
Vasyck | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:52 | Сообщение # 60 |
| ден88, как вариант проверь затяжку болтов подрамника, у приятеля тоже машину кидало то в одну то в другую стороны, оказалась подрамник был отпущен.
