Четверг, 20.08.2026, 01:55
  • Страница 7 из 8
  • 8
рулевая рейка
pashok1990Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:05 | Сообщение # 91
вот червяк и не могу вытащить...
mnikvДата: Пятница, 27.03.2015, 21:48 | Сообщение # 92
Сними стопорное кольцо, затем сальник аккуратно сними, воьзми рейку в руки переверни и слегка постучи корпусом об верстак, так что бы наружный конец червяка смотрел в низ, пара тройка ударов и он выпадает, а после поперечный вал сам вывалиться из корпуса. Себе рейка месяц назад делал, новые втулки из капралона, полировка вала, теперь лучше новой, стуки и люфт пропали полностью.
pashok1990Дата: Среда, 24.02.2016, 14:32 | Сообщение # 93
в том и порблема, что у меня наружная часть чем то залита, что нереально выковырять....посмотрю еще на ту рейку которая на авто...
Добавлено (24.02.2016, 14:32)
Ребят)) Смешно, но только сейчас руки дошли до рейки, которая вдома валялась)
Вопрос к тем, кто ремонтировал свою рейку: на валу шестерни рулевой передачи есть подшипник, но он не совсем простой. Он без внутреннего кольца. Снимается не тяжело. Есть на нём небольшой люфт. Менял кто то такие? на что меняли? Позже кину фото.
Прикрепления: 8623370.jpg (23.1 Kb) · 9756502.jpg (23.3 Kb) · 3616897.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Среда, 24.02.2016, 15:29
АндрюхаДата: Среда, 24.02.2016, 16:24 | Сообщение # 94
Я думаю ты сам понимаешь, что ему жопа, как и шестерне. На сколько я помню ремонт своей, то подшипник там снимается целиком. Что-то у тебя здесь явно не так, подшипник без сепаратора работать не будет!
pashok1990Дата: Среда, 24.02.2016, 16:59 | Сообщение # 95
шестерня уже подуставшая...и то серьёзно...но кто то из форумчан раньше мне писас, что восстановлял свою рейку, и шестерня была даже в хужем состоянии...и после ремонта еще бегала не мало...
а насчёт подшипника: сепаратор пластиковый имеется...он снялся по валу вместе с манжетом самого подшипника...к тому же манжен у подшипника был только один- внешний. Сам подшипник идёт без внутреннего кольца, вернее внутренним кольцом служит сам вал (на нём есть канавка по которой бегают шары подшипника)...странный какой то подшипник... ни какие справочники таких не находят....
Добавлено (24.02.2016, 16:59)
я посмотрел в интернете, что отдельно продаются шарики подшипника. Схожу на следующей недели к токарю...пусть посмотрит на рейку и вал...если скажет, что есть еще шансы - буду пытатся восстановлять подшипник шариками в плюсе, в каком пока не знаю.
AssДата: Пятница, 04.03.2016, 20:04 | Сообщение # 96
Всім привіт,таке питання,гур від рено 21 невада 1.7 підійде до рено 21 седан 1.7?
VovchikДата: Среда, 25.05.2016, 11:53 | Сообщение # 97
Абсолютно никакой разницы там нет
вик71Дата: Вторник, 05.07.2016, 21:43 | Сообщение # 98
Всем привет .Парни у кого есть червяк на продажу. Незнаю как обломило резьбу.
Сообщение отредактировал вик71 - Вторник, 05.07.2016, 21:46
АндрюхаДата: Среда, 06.07.2016, 06:20 | Сообщение # 99
вик71, какая рейка, гидро или механика, червяк под шлицы или лыску?
VadДата: Воскресенье, 10.07.2016, 06:48 | Сообщение # 100
Привет всем. Подскажите рейка механика 87го года GTS червяк под шлицы или лыску? Хочу заменить рейку какую брать не знаю.
redakulaДата: Вторник, 12.07.2016, 10:04 | Сообщение # 101
Не знаю у кого как, но у меня на рейке есть и шлицы ( штук так около пяти ) и лыска под болт. Её никак иначе состыковать с рулевой колонкой нельзя. Надо чтоб шлицы на червяке рейки полностью сошлись с шлицами на карданчике рулевой колонки, и только так её можно соединить вместе, и только тогда можно вставить фиксирующий зажимающий болт. Если у кого то его ( червяка а карданчиком ) и получается состыковать не так, так это только с помощью молотка и какой то матери, а если все правильно совпало, то соединяется все легко и от руки. Посмотреть какой у тебя червяк рейки можно легко разщелкнув на две части и сняв как минимум верхнюю часть защитного пластмассового кожуха. Две половинки кожуха между собой на таких пластиковых штифтах состыкованы и с небольшим усилием разъединяются.
VadДата: Четверг, 15.09.2016, 12:50 | Сообщение # 102
спасибо, на выходных буду смотреть.
Добавлено (15.09.2016, 12:50)
Таже ситуация, не могу добраться до стопорного кольца. Чем то залито не понятно. может ли это быть заглушкой и ее можно смело выковырять?
pashok1990Дата: Пятница, 16.09.2016, 12:06 | Сообщение # 103
Там ситуация такая, что там есть что то типа сальника....его нужно ооооочень и очень акуратно ковырять...у меня не получилось(он сухой весь, и просто крошился......а дальше всё по ходу...
denissolodovnikДата: Воскресенье, 23.10.2016, 12:11 | Сообщение # 104
Мужики кто то может сделать фото как одета нижняя крестовина на вал рулевой рейки?!купил с разборки рулевой вал,поставил а он такое впечатление что длиннее чем мой,руль попросту не достает до флажка отключения поворотов,хотя визуально вроде такой как у меня.
R21=4x4Дата: Понедельник, 24.10.2016, 19:07 | Сообщение # 105
Та часть, которая в салоне (между карданчиками) складываемая, ее могли чуть растянуть когда снимали. Собирается с небольшим усилием. Если длина такая-же как на старой - защелкни руль в замке, ослабь верхний карданчик и надави на руль до упора. Должно помочь.
  • Страница 7 из 8
  • 8
