Вторник, 18.08.2026, 15:40
  • Страница 8 из 8
  • 8
рулевая рейка
HondaDioДата: Четверг, 27.10.2016, 11:22 | Сообщение # 106
Добрый день! У меня такая проблема. Искал рулевую рейку на Рено 21 1987 г. В нэте вроде нашел. Выслал им все данные и получил рейку. Прошло время, дошел ход до замены рейки. оказалось мне выслали не ту рейку. Мне нужна без ГУР, а пришла с ГУРом. Если кого интересует - обращайтесь.
Вот ее данные:
MSG Rebuilding RE209R
[img]http:// [/img]
Сообщение отредактировал HondaDio - Четверг, 27.10.2016, 11:42
АндрюхаДата: Четверг, 27.10.2016, 13:03 | Сообщение # 107
HondaDio, то есть тебя смутило только то, что она под ГУР? А то, что она вообще от автомобиля с продольно установленным двигателем, а они все с ГУР, и имеет совершенно другую конструкцию и тебе на 1.7 она никак не подойдет, нет?
HondaDioДата: Четверг, 27.10.2016, 19:44 | Сообщение # 108
Да, меня смутило именно это. При дальнейшем рассмотрении и примерке в яме, понял, что по креплениям она тоже не подходит. Вся ошибка в том, что когда пришла по Новой почте, нужно было распечатать и посмотреть. Я ее получил и положил в сторонку ждать слушной минуты и она наступила через три месяца. Начал рыться в нэте и с удивлением выяснил, что она тоже от Рено 21. Оказывается с ГУР или без они бывают разных типов на одну и ту же модель. Мне нужна совсем не такая как ее правильно заказать уже не пойму.
Сообщение отредактировал HondaDio - Четверг, 27.10.2016, 19:46
АндрюхаДата: Четверг, 27.10.2016, 20:09 | Сообщение # 109
Если на 1.7, то у нее тяги с двух сторон вкручиваются в саму рейку и крепежные уши у нее одно целое с корпусом, а не кронштейны на резинках.
А с твоей то что? Она ж ремонтируется проще простого, заменить пластиковую втулку и набить смазкой.
HondaDioДата: Четверг, 27.10.2016, 23:30 | Сообщение # 110
Если на 1.7, то у нее тяги с двух сторон вкручиваются в саму рейку и крепежные уши у нее одно целое с корпусом, а не кронштейны на резинках.А с твоей то что? Она ж ремонтируется проще простого, заменить пластиковую втулку и набить смазкой.
100% по виду у меня такая же рейка! Но найти не могу. А свою я давал на реставрацию. Загнал машину, через 2 дня звонят. чтоб забирал. Приехал, сказали, что слева стук убрали. а справа не могут, слишком большая выработка. Стук уже достал, поэтому решил купить новую и вот так пролетел, выслали не ту.
АндрюхаДата: Пятница, 28.10.2016, 05:37 | Сообщение # 111
HondaDio, это какой то развод, нормальные реставраторы прошлифовали бы рейку и поставили новую втулку, а тебе просто подтянули червяк регулировочной гайкой и все. 99%, что ее даже никто и не снимал.
HondaDioДата: Пятница, 28.10.2016, 13:11 | Сообщение # 112
Вполне может быть. Сняли 350 грн. и все. надо значит искать мастеров или рейку дальше. И эта с ГУР мне не нужна....
redakulaДата: Пятница, 28.10.2016, 17:15 | Сообщение # 113
Андрюха,
Ну не всегда так бывает. У меня например на рейке приблизительно на 30% стёрлись 3 - 4 зуба на самой зубчатой рейке. Люфт около 10 градусов был на руле в положении когда колёса прямо ( когда руль поворачиваешь влево или вправо от прямого положения колёс на 45 градусов ( четверть оборота ) и больше люфт полностью пропадал ), и от того всё время грохот когда еду медленно по мелким неровностям. Ездил к ремонтникам, они поменяли втулку и сальник на подшипнике, но это практически не помогло. Потом сам вскрывал и подтягивал. Но толку мало, так что если подтянуть нормально в положении колёса прямо до момента когда люфта практически нет, то при повороте рейку клинить начинает. Сама зубчатая рейка узнавал что стоила 70 - 80% цены новой рейки в зборе. Купил новую, какую то итальянскую, идеально такую же как была и на вид добротного качества. Вот уже два года езжу и не нарадуюсь. Никакие б.у. рейки покупать не советую, поскольку её состояние будет не лучше той что у вас уже есть сейчас. Годы своё однозначно берут.
вик71Дата: Суббота, 29.10.2016, 22:08 | Сообщение # 114
Парни у кого есть на продажу капролон для выточки втулки в рул. рейку на 1.7 без гур.
СанёкДата: Суббота, 07.01.2017, 19:21 | Сообщение # 115
я недавно перебирал свою,правда полкаровскую, подошла втулка от таврии,правда чуть подрезал по длинне,где то 3мм
Добавлено (07.01.2017, 19:21)
теперь другая проблема, сегодня выдавило червяка из рейки, у кого то такое бывало?
что можно с этим сделать?
bonddДата: Вторник, 21.03.2017, 13:18 | Сообщение # 116
Всем привет. Подтекает рейка уже давно, может 50-70 грамм жидкости за последние 2 года в бачок гура доливал. Сальники с обоих сторон в масле. Вопром к киевлянам, может кто подскажет толкового мастера/СТО по данному вопросу?
rzgippix1Дата: Пятница, 15.09.2017, 15:45 | Сообщение # 117
Почем на разборках в России более менее живые рулевые рейки на рено 21 88г. 1.7 f2n
  • Страница 8 из 8
  • 8
