Вторник, 08.07.2025, 17:32
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
VadДата: Среда, 12.01.2011, 18:32 | Сообщение # 1
Проблема такая, после замены датчика при нагреве до температуры включения вент. радиатора двигатель глохнет и не заводится пока немного не остынет. Слышал что датчик можно заменить(временно) сопротивлениями. Может кто так делал подскажите номиналы и мощность.
redДата: Четверг, 13.01.2011, 20:51 | Сообщение # 2
Вот в этой книге на стр. 94 есть характеристики датчика температуры ОЖ.
Я так понимаю, что ты если хочешь поставить сопротивление, так чтобы оно соответствовало рабочей температуре, то следует ставить порядка 300 Ом.
Но у меня 2 вопроса:
- Заведётся ли двигатель с таким сопротивлением? Мозги ведь будут думать, что температура гораздо выше, особенно сейчас - зимой.
- Ты уверен, что это именно датчик, а не разъём/проводка? Попробуй померять сопротивление датчика при различной температуре.
VadДата: Пятница, 14.01.2011, 08:37 | Сообщение # 3
По поводу пуска двигателя я думаю проблем не будет. Поставлю два сопротивления, одно для холодной t другое для рабочей t и переключатель. Стоял старый датчик так он показывал бесконечность при любой температуре, после его замены при нагреве до температуры включения вент. радиатора двигатель глохнет. Датчик брал в магазине,подбирали по двигателю и году выпуска. В магазине померял сопротивление показало 260Ом, там была книжка по ней всё нормально датчик рабочий. Сейчас сравниваю характеристики датчика со страницы 94 и из магазинной книги, совершенно разная картинка получается. По одним данным с повышением температуры сопротивление падает по другим повышается, как выбрать где правильно?
Прикрепления: 3996692.jpg (47.4 Kb)
redДата: Пятница, 14.01.2011, 09:47 | Сообщение # 4
Для твоего двигателя правильно в магазинной книге.
Дело в том, что у 21 Рено было два типа датчиков - с положительным и отрицательным температурным коеффициентом.
esoxxxДата: Пятница, 14.01.2011, 11:09 | Сообщение # 5
Для твоего двигателя правильно в магазинной книге. Дело в том, что у 21 Рено было два типа датчиков - с положительным и отрицательным температурным коеффициентом.
А можно подробнее рассказать, на какие двигатели какие датчики должны быть?
VadДата: Пятница, 14.01.2011, 11:36 | Сообщение # 6
Да хочется знать как различать такие двигатели
redДата: Пятница, 14.01.2011, 17:00 | Сообщение # 7
Ребята, если вам не горит, то я через пару недель напишу подробную статью.
Информация про датчики у меня есть, но я бы туда еще хотел добавить данные со своих промеров. По воздуху я уже промерял, а для ОЖ хочу купить новый ну и соответственно промерять его - точнее будет.
А если с английским дружите, то теорию можете и сами почитать в мануале из Диалогиса в разделе про инжекторы.
АндрюхаДата: Пятница, 14.01.2011, 17:36 | Сообщение # 8
На сколько я знаю,на рено датчики различают по цвету корпуса,т.е. белый,серый и т.д.А вообще на датчике должна быть маркировка.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 14.01.2011, 17:37
esoxxxДата: Пятница, 14.01.2011, 18:36 | Сообщение # 9
Маркировка это хорошо, если она осталась на родном датчике biggrin (кстати, надо будет посмотреть). А на Экзисте цвета я видел какие угодно, в зависимости от производителя.
VadДата: Суббота, 15.01.2011, 09:21 | Сообщение # 10
Ребята, если вам не горит, то я через пару недель напишу подробную статью. Информация про датчики у меня есть, но я бы туда еще хотел добавить данные со своих промеров. По воздуху я уже промерял, а для ОЖ хочу купить новый ну и соответственно промерять его - точнее будет.
Будем ждать.
Vov@nДата: Вторник, 01.02.2011, 21:06 | Сообщение # 11
У меня датчик полетел !!! Ждём !!!
batmansonДата: Пятница, 04.02.2011, 14:02 | Сообщение # 12
датчики различаются цветом колодки (белая, черная и коричневая - если не ошибаюсь). Там разные температурные коэффициенты(значения и знак)
zaharДата: Пятница, 04.11.2011, 22:22 | Сообщение # 13
моргает лампа, как будто мотор перегрет, хотя стрелка показывает норму. ПОЧЕМУ ??? подскажите если можно в личку. 2.1.тд
КЕЛАДата: Четверг, 01.12.2011, 21:12 | Сообщение # 14
Всем привет. Хочу поделиться опытом по ДТОЖ. Такая же стандартная история: - промеряю сопротивление тестером на холодную - бесконечность. Завожу, работает на минимальных оборотах 700-800 об, двигатель трясет пока не прогреется 30-40 сек потом все работае нормально. Снимаю фишку меряю показывает 350-400 Ом взависимости от температуры движка, ВЫВОД плохой контакт в датчике (непригоден). Поставил переменный резистор 600 Ом проволочный 10вт в салоне возле ручника, провода вывел в моторный отсек, снял разъем и вставил два проводка прямо в разъем . Поучил результат- при заводке выставляю в среднее положение (280-300 Ом)завожу и немного подкрутив получаю 1200 об ( эмитирую температуру холодного движка или сопротивление 280 ом) по мере прогрева 1-2 мин уменьшаю ( поворотом влево) выставляю ХО 850 об. ВСЕЕ. Таким образом, получился подсос как в карбюраторных двигалелях. Все работает исключительно. Летом такого делать не надо повернул влево 600 Ом режим горячего двигателя. Кроме того в компе есть такая фунция ( дошкандыбать до дома) при обрыве любого датчика в системе впрыска РЕНИКС комп устанавливает режим горячего двигателя и мотор заводится и нормально работает. ВОТ КАК РАСПОЗНАТЬ ДАТЧИК ПО обозначению, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Дело в том что на датчике нет маркировки и заказать в магазине без этого нельзя. Мало того что есть положительные 280-450 Ом и отрицательные 2800-3700 Ом, Бош и Бендикс, три цвета синий, коричневый, без цвета. Вот и попробуй узнать какой надо при такой комбинации.
Определить какой должен стоять на движке просто,---- по датчику темп.воздуха. В схеме они стоят парелельно так, что должны быть одинаковые. Если ДТВ положительный значит ДТОЖ тоже положительный. Знаю не по наслышке, а из собственного опыта. Проверено точно.
Добавлено (01.12.2011, 22:12)
если смотреть в интермаге то там не указано сопротивление, по нему можно былобы выбрать какой надо.А то получишь его, а потом меряй сопротивеление, хорошо если угадал, а если не тот ( 144 грн как минимум на полку в коробочку) никогда не пригодиться и продай потом его, кому?.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Четверг, 01.12.2011, 21:05
SeregaДата: Понедельник, 05.12.2011, 22:08 | Сообщение # 15
У меня обломан датчик температуры
на холодную заводится с третьего раза
Это про него сейчас речь идет, что разные типы?
Добавлено (05.12.2011, 23:08)
Получается проблема найти такой датчик? Переменный резистор ставить не хочется.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
