Воскресенье, 05.07.2026, 00:13
ВинтовкиДата: Среда, 25.01.2012, 21:21 | Сообщение # 31
есле датчик не промерялся омметром надо переключить на кила омы и если он стал мерятся то он отрицательный ???? иле на омметре выставлено 200 ом, а должно 2000ом
рено медольон 21 2,2i седан 88г
touaregДата: Среда, 25.01.2012, 22:31 | Сообщение # 32
Quote (молодой)
обороты веросли 1200-1300, вопрос так происходит у всех инжекторов или у меня какие-то проблемы
Ну конечно нет. Обороты должны бвть 800 - 900. Явно проблемы.
esoxxxДата: Четверг, 26.01.2012, 15:12 | Сообщение # 33
батяня привёз датчик температуры ОЖ, но не тот что нужно... а тот, который выдаёт инфу на приборку (лампочка + стрелка) sad так что если кому нужен будет - перешлю со скидкой
ВинтовкиДата: Суббота, 28.01.2012, 09:08 | Сообщение # 34
люди вам чо тяжело помочь промеряйти датчики ОЖ и скиньте инфу на сайт с кодами датчиков буду безмерно блогодарен
АндрюхаДата: Суббота, 28.01.2012, 22:40 | Сообщение # 35
Quote (Винтовки)
Я б замерял,но на Вольво Феникс 3Б,и датчик там свой синего цвета,как и датчик температуры всасываемого воздуха. sad
молодойДата: Воскресенье, 29.01.2012, 13:18 | Сообщение # 36
винтовки, у тебя датчик ОЖ стоит сейчас, сними его, и по нему сделай заказ, на нем должн быть его код, плюс цвет,
я у себя так сделал снял и такойже поставил, только новый.
P.S. на ексисте есть фото, по ним я делал заказ, и все окей.
НЕВАДА 1986 F3N с722
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 29.01.2012, 13:21
ВинтовкиДата: Воскресенье, 29.01.2012, 17:59 | Сообщение # 37
если бы уменя было бы почем заказать я б неломал себе голаву
молодойДата: Пятница, 10.02.2012, 13:02 | Сообщение # 38
винтовки, я бы попробовал так, если есть возможность узнай номер датчика ОЖ на приборку, плюс датчик ДМРВ, так как датчики ОЖ и ДМРВ включены в одну цепь ты сможеш узнать у тебя положительные или отрицательные датчики, по другим датчикам, а может и вычеслиш номер датчика ОЖ.
esoxxxДата: Пятница, 10.02.2012, 13:57 | Сообщение # 39
что за ДМРВ? wacko
batmansonДата: Пятница, 10.02.2012, 17:25 | Сообщение # 40
esoxxx,тише!!! тише!!! он пошутил!!! ДТВ!!! ДТВ!!! biggrin biggrin biggrin
молодойДата: Пятница, 10.02.2012, 18:57 | Сообщение # 41
ну да, датчик температуре воздуха ДТВ, ошибся малеха - датчик массового расхода воздуха ДМРВ
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 10.02.2012, 19:00
esoxxxДата: Пятница, 10.02.2012, 21:15 | Сообщение # 42
ок, тогда второй вопрос - насколько я знаю, датчики температуры воздуха и ОЖ (на приборку) не бывают отрицательными или положительными biggrin
Alex1212Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:39 | Сообщение # 43
Р25, также поставил потенциометр, с датчиком долго разбирался, купил правильный по типу двигателя, но отработал он не долго.
Если кто знает полную хар-ку coolant temperature sensor C.T.P. Bendix - отзовитесь.
Продолжение:
Внимание! для положительного ДТОЖ, установил опытным путем, в мороз 15-20С потенциометр ставлю на 200 Ом, завожусь как Том и Джери. На 100 Ом похоже даже искры нет.
Но график по прежнему интересен.
Сообщение отредактировал Alex1212 - Суббота, 11.02.2012, 19:19
redДата: Суббота, 11.02.2012, 03:23 | Сообщение # 44
Характеристики - во втором сообщении этой темы
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1
И на 25-ку могу тебе сразу номер сказать
Renault 7700 730 022
Volvo 3 430 394
Hella 6PT 009 107-001
У него резьба 18х1,5 а человеку в этой теме нужен 12х1,5. Вот его и не можем найти...
Alex1212Дата: Суббота, 11.02.2012, 09:55 | Сообщение # 45
Спасибо red. Книгу во втором сообщ. прочитаю. Если бы рядом с графиком CTN был бы и C.T.P. - это счастье!
А воздуха у меня керамика в плстмассовой оправке.
