Воскресенье, 13.07.2025, 09:42
VovchikДата: Понедельник, 05.12.2011, 22:10 | Сообщение # 16
У тебя на фото датчик температуры впускаемого воздуха обведён.
redДата: Вторник, 06.12.2011, 01:47 | Сообщение # 17
Вот небольшой обзор по датчикам
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1
Они в продаже есть все - ставить резистор нет смысла никакого
ВинтовкиДата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:42 | Сообщение # 18
выкрути дачик поверни тыльнои сторонои и там увидеш его код 11L FAE 33060 это атрицательныи ,даите укаво положительныи
рено медольон 21 2,2i седан 88г
VadДата: Среда, 18.01.2012, 21:28 | Сообщение # 19
ПОЖАЛУЙСТА дайте код датчика ТОЖ с положительным температурным коэфициентом
молодойДата: Вторник, 24.01.2012, 18:12 | Сообщение # 20
я себе вчера заказал на Exist сегодня получил, цена 161 грв, фирма - faset 3191 италия
правда я незнаю положителный или отрицательный, я то что выкрутил, то и вкрутил, но двигатель тотже f3n c 722
Прикрепления: 9287583.jpg (84.5 Kb)
НЕВАДА 1986 F3N с722
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 24.01.2012, 18:17
ВинтовкиДата: Вторник, 24.01.2012, 20:21 | Сообщение # 21
памеряй прибором он должен покозать 280ом не кил а имено ом и при нагреве повышается до 420ом и если это так то у тебя положительный ,прошу подтверди заранее респект!!!!!!!!!! СОС?
VadДата: Вторник, 24.01.2012, 21:12 | Сообщение # 22
Пожалуйста подтвердите, очень нужно.
esoxxxДата: Вторник, 24.01.2012, 21:15 | Сообщение # 23
так а на нём никаких обозначений нету, что это положительный или отрацательный? в четверг тоже поеду брать, двиг тоже 722, по диалогису номерок 7700737571, буду брать такой чтоб не мудрить
VadДата: Вторник, 24.01.2012, 21:29 | Сообщение # 24
Exist показывает что это NTC . За названием форума не видно.
Прикрепления: 6687687.jpeg (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vad - Вторник, 24.01.2012, 21:31
молодойДата: Вторник, 24.01.2012, 21:51 | Сообщение # 25
круто, мужики такое впичетление что я купил последний датчик за 161 грв, сейчас 191 грв
завтра буду в гараже заниматся датчиком, потом отпишусь
на датчике написано. 3191 made in italy 10m, вот только я никак непойму последнее значение 10 м или 1 ом
Прикрепления: 0803956.jpeg (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 24.01.2012, 22:06
молодойДата: Вторник, 24.01.2012, 22:00 | Сообщение # 26
фото 1
Прикрепления: 5016423.jpg (56.1 Kb)
молодойДата: Вторник, 24.01.2012, 22:01 | Сообщение # 27
фото 2,
Прикрепления: 3967348.jpg (59.2 Kb)
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 24.01.2012, 22:07
esoxxxДата: Вторник, 24.01.2012, 22:28 | Сообщение # 28
Quote (Vad)
значит нужен с отрицательным коэффициентом, диалогис выдал только этот код, без аналогов-заменителей
молодойДата: Среда, 25.01.2012, 20:14 | Сообщение # 29
добрый вечер, отчитываюся по замене датчика ДТОЖ, прозвон датчик тестером на омы - ноль, ноль значит ноль-незвонится
сам в шоке, но делать нечего поставил, да забыл сказать на старом ДОТЖ холостой ход на прогретом двигателе 3000
обр в мин, итак запуск, в гараже 0 градусов, еще неуспел протопить, завелась как рено с 4-5 оборота, доли секунды поднялись обороты 2000, и доли секунды вырнулись 1500, вопрос как увас долго греется двигатель, у меня 5-6 минут открылся термостат, двигатель 90 гр, но дальше работает нормально неперегревается, обороты 980-990 чуть меньше 1000, немножко погазам чтобы начал грется, когда начал включатся кулер,стрелка на приборе дошла до 3 черточки я так думаю 100 гр, так как термостат открылся на второй черточке, обороты веросли 1200-1300, вопрос так происходит у всех инжекторов или у меня какие-то проблемы
P.S датчиком доволен, работает 100%
esoxxxДата: Среда, 25.01.2012, 21:16 | Сообщение # 30
Quote (молодой)
вот такого по идее быть не должно
