Пятница, 26.04.2024, 05:31
Vov@nДата: Суббота, 01.11.2014, 10:00 | Сообщение # 136
HondaDio, да у тебя за номер детали срашивают !!!!!
HondaDioДата: Пятница, 26.12.2014, 19:19 | Сообщение # 137
Да не написано ничего толком. Напишуто, что есть.
Renault Facet (на коробке), на самом датчике на каждой грани - 08Е Italy 125 3510
NEVADAДата: Пятница, 23.01.2015, 08:25 | Сообщение # 138
Померил сопротивление на своем датчику на холодную 268 Ом, в процессе нагрева сопротивление росло и падало на секунду примерно на 200 Ом и опять росло как ни в чем не бывало и снова падало на секунду и опять росло... Это походу кердык датчику??? И еще когда его обратно закручивал в блок он при не сильной затяжке разломался shok Из него посыпалась какая то белая хрень похожа стиральный порошок. Я так понимаю мне надо датчик положительный?? Подскажите номер. Вот фото мого датчика
Добавлено (23.01.2015, 08:25)
Наконец то я разобрался с этими датчиками, как оказалось что все датчики черной головкой это положительные:
RENAULT 7700730022
Aci — avesa ASTR-157B1
HELLA 6PT009107001
4082300100723
VOLVO 3430394
NEDCAR 34303941
SIEMENS S100900002
vdo S100900002Z
VDO S100900002A
SIDAT 82553
FISPA 82553
Meat&Doria 82085
HOFFER 7472085
TROFOM TF-1-064
EBERSPACHER 90.083.03)
Кроме китайского Cts-30022 хоть головка у него черная, он отрицательный.
А соответственно датчик с белой головкой отрицательный, они намного дешевле от положительных и купить не составляет проблем.
Я прозвонил множество разборок так как новый положительный датчик стоит около 800 грн и только на одной мне дали вычерпную информацию.
Заказал б.у за 250 грн.
HondaDioДата: Вторник, 17.02.2015, 19:27 | Сообщение # 139
Да, это положительный, тем более черного цвета. Раз сопротивление падало на секунду - значит ему хана, где то внутри перегнил. Я себе заказывал на Экзисте. Привезли белый. Я запасливо взял с собой приборчик. При них замерил сопротивление, потом нагрел зажигалкой 5 секунд и снова замерил. Сопротивление падало. Через неделю привезли черный, т.к он дефицит (есть еще фиолетовый, того вообще не найти). Черный привсех тех же манипуляциях показал РОСТ сопротивления. Взял, поставил ы машину, забыл.
Правда разница в цене огромная. Белый (отрицательный) мне отдавали за 160 грн, а черный приехал за 360. Сейчас цен не знаю, но думаю, что намного выше.
tvДата: Суббота, 30.05.2015, 20:52 | Сообщение # 140
Приветвую, подскажите пож, у меня сейчас приборка без стрелочного индикатора температуры, только индикация перегрева. Соответственно датчик одноконтактный, замыкает на массу.
Хочу поставить приборку с нормальным (стрелочным) индикатором, так какой датчик мне поставить в F2N 710?
Или я что-то путаю и там отдельно датчик на температуру и на перегрев?
ЧТЕЦДата: Понедельник, 29.02.2016, 23:08 | Сообщение # 141
не ЗНАЮ что У ТЕБЯ в моем 710 СТОИТ на два контакта. 1 ПОКАЗЫВАЕТ температуру 2 НА лампочку КИПЕНИЯ.
sanych517Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:55 | Сообщение # 142
Приветствую, у меня на єл. табло индикация перегрева и шкала температуры ОЖ, Температура ОЖ и сигнальная перегрева от одного датчика двухконтактного, Сейчас при нормальной температуре ОЖ бывает начинает светиться сигнальная перегрева, а бывает на некоторое время при прогреве загорается и сигнальная и шкала индикации, Видно в каком-то параметре его начинает глючить полностью, а в каком-то только на сигнальную, Сам датчик не пойму толи был белый а с временем потемнел толи коричневый, Купил новый ЕРS 1.830.510, пришел с черным верхом, поставил, Показывает также температуру по шкале а сигнальная вообще не гаснет, Буду пока иенять на старый
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:39 | Сообщение # 143
В этом случае проверь контакт подключения. Заржавели контакты.
sanych517Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:40 | Сообщение # 144
Приветствую, у меня с датчиком ОЖ без изменений, так и езжу. Но есть вопрос. Подскажите пожалуйста где находится датчик температуры воздуха. Зимой он у меня стал показывать -50, сейас когда потеплее и точно плюсовая температура показывает то - 32 то -12 .
Добавлено (19.02.2019, 15:40)
Сообщение отредактировал sanych517 - Вторник, 19.02.2019, 15:41
ЧТЕЦДата: Пятница, 08.03.2019, 18:13 | Сообщение # 145
Замечал у себя на машыне --если плохой контак-- на лампочку кипения она может загоратся ---а отчего не знаю. Про датчик температуры с лышу впервую.
HondaDioДата: Четверг, 14.03.2019, 16:17 | Сообщение # 146
А как ты узнал сколько он показывает, если не знаешь где он находится?
Датчик температуры воздуха находится возле воздушного фильтра на толстом патрубке. У меня он тоже вышел из строя. Машину колотит, заливает свечу, дымит. Неправильно приготовлена смесь. Он у меня при минусовой температуре показывает будто мотор нагрет на 80-90 градусов. Датчик черный, положительный уже три месяца найти не могу. Белых отрицательных вагон и тележка, а этих нет.
sanych517Дата: Суббота, 16.03.2019, 00:15 | Сообщение # 147
На електронному табло показує температуру. Зараз при плюсовій температурі показує 0. Біля повітряного фільтра датчика в мене немає.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 18.03.2019, 21:15 | Сообщение # 148
Тебя в вели в заблуждение . Двигатели разние. 710 - 722 КАРБ\ ИНЖ. пОСТАВИЛ ПРИБОРКУ ЕЛЕКТРОННУЮ ИЗА ЭТОГО ПРОБЛЕМЫ.
Добавлено (18.03.2019, 21:17)
ПОЖАЛУСТА ПРАВЕЛЬНО ПОДПИШЫ.
sanych517Дата: Вторник, 19.03.2019, 17:03 | Сообщение # 149
Електронна приборка стояла, а щоб спеціально іі встановлювати то потрібно крім самоі ел. приборки мати пару жмутів проводки для підключення. Сьогодні на табло показало 4 градиса тепла, але після пуска двигуна -3. -6.
ЧТЕЦДата: Вторник, 19.03.2019, 23:46 | Сообщение # 150
В моем двг. нет дат. такого . Ищи по проводам. в жгуте.
